Modelism - RHC Forum: DIY OSD - Modelism - RHC Forum
DIY OSD by Dennis Frie
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 25 January 2016 - 09:57 PM
A incercat cineva de la noi OSD-ul lui Dennis de pe RCGroups?
http://www.rcgroups....d.php?t=1473207
https://vimeo.com/29882063
Aceasta postare a fost editata de casper20: 25 January 2016 - 09:57 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 3968
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 25 January 2016 - 10:05 PM
La unele elemente din sistemul FPV eu n-as merge pe DIY. In ultima vreme doar prin locuri noi zbor asa ca sagetica home imi e indispensabila. Chiar daca e mai scump, prefer sa aleg un osd consacrat gen tiny osd 3 sau g-osd sau ceva de la cyclops daca imi trebuie si AP(care btw chiar merge la nevoie).
Personal, OSD DIY mi se pare prea mult. Pentru componente, timp si nervi, mai mult merita un remzibi china.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 25 January 2016 - 10:05 PM
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 25 January 2016 - 11:01 PM
Ciprian ma tenteaza sa incerc asa ceva nu ca nu as avea OSD (am un remzibi si un RVOSD gen.4 complect), ci doar de amorul artei.
Am o camera care nu se intelege cu nici unul de mai sus si care sta degeaba plus un vtx 1.2g care iarasi sta degeaba.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#4 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 26 January 2016 - 12:45 PM
Păi dă-i înainte!
E un proiect destul de simplu, îmi place idea de a modula paralel chiar dacă e cam simplificată treaba, acolo.
Simplificarea aia poate duce la deteriorări ale semnalului video şi a modulaţiei suplimentare (OSD-ul).
Vezi şi în video sunt unele mici neajunsuri dar surprinzător de mici!
Mai sunt proiecte de genul ăsta, parcă şi mai simple
http://www.micro-exa...perimposer.html
Dar...
- proiectul ăla e din 2009. Pe la începuturile hacking-ului controllerelor Wii.
- DIY OSD-ul ăla şi nici PicoOSD-ul ăla nu înţeleg MAVLink, de exemplu.
Deci va trebui să alegi ruta veche de legat GPS-ul sau alţi senzori direct la OSD sau să ai un controller de zbor al cărui stream de date să-l împerechezi cu ce poate software-ul OSD-ului
Ori... modifici software-ul OSD-ului.
O cale mai simplă de a introduce partea de overlay paralel în codul MinimOSD. În final ai un OSD pe bază de Arduino cu un software modern dar fără LM8118.
Ca ultimă remarcă, LM8118 are marele avantaj că poate menţine un semnal de sincro pe vTX, respectiv vRX şi monitor chiar dacă pică semnalul de la cameră. (un fir rupt, alimentare cameră, senzor pârlit, etc)
Poate fi instalat la sol, între vRX şi monitor, feed-ul de date prin transceiverul de telemetrie, aducând un plus mare de stabilitate a sincronizorii cu un semnal rf video foarte slab şi, în ultimă instanţă, oferind telemetrie în timp real chiar în lipsa semnalului video.
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#5 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 26 January 2016 - 01:28 PM
LM1881* nu lm8118 - scuze.
Sau, max7456.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
  • Postari: 19184
Postat 26 January 2016 - 01:49 PM
max7456 e cel care nu se intelege cu 700TVL, de aia Aurel are probleme cu camera aia, nu inteleg de ce nu schimba mai bine camera :)
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 26 January 2016 - 06:40 PM
Am facut proiectul pe placa de test si functioneaza foarte bine, varianta fara LM1881 deoarece nu am gasit integratul local si astept sa il aduca la comanda.
Am reusit sa calibrez tensiunea de la baterie, RSSI-ul si chiar senzorul de curent(acelasi cu care m-am zbatut sa il fac sa mearga la Remzibi OSD jumate de an si nu am reusit, probleme la ADC sau divizor, o sa scot divizorul si o sa incerc iarasi).
Camera este cea de 650tvl de la surveilzone, HS1153F de care se plange toata lumea ca nu functioneaza cu MAX7456 si intradevar asa este, imaginea este aiurea si OSD-ul abia se vede.
Pe RVOSD Gen.4 nu am incercat camera deoarece acolo am un KX191 care este foarte ok.
http://www.surveilzo...a-d-wdr-HS1153F
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#8 Useril este offline   ccatalin
  • Postari: 241
  • Inregistrat: 10-May 11
Postat 31 January 2016 - 12:47 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 January 2016 - 01:49 PM, a spus:
max7456 nu se intelege de la 650 TVL in sus cu mai nimic....blink pe ecran si cam atat..destul de aiurea ap117,minimosd,cyclops ...toate is cu max7456 de asta poate si vestita camera super had ccd 600tvl , ca e cea care merge pe toate...
ZMR 250
Easystar/Bixler
Arcus Airy
Radjet 800
Zagi 1000/1200
  • Postari: 19184
Postat 31 January 2016 - 10:30 PM
De ce te-ai intelege cand ai fost proiectat cu ideea in cap ca mai mult de 625 linii nu exista ?
E un chip totusi, nu un smecher roman, sa zica ca merge si asa :)
#10 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 31 January 2016 - 11:17 PM
max7456 testat cu kx191 la 520tvl si cu hk sony ccd (16$) la 420 tvl functioneaza perfect.
max7456 testat cu Sony Super HAD CCD 650TVL (HS1153F)deja merge aiurea.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#11 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 31 January 2016 - 11:27 PM
Totuși... osd-ul de la hk, cu max-ul ăsta și o cameră sony effio la 700tvl... nu plânge. Deloc.
Trebuie să existe, totuși, un pic de flexibilitate.
În 5.8Ghz este utilizată modulația de frecvență pentru transmisia video. Modulatorul vtx-ului și demodulatorul vrx-ului, au oarece limite ca lățime de bandă. Modularea cu frecvențe mai mari (f. orizontală) poate duce la pierderi de informație și desincronizări, ulterior.
Dar atunci când e folosită modulația de amplitudine... :D
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
