Modelism - RHC Forum: achizitie multicopter - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
  • Inregistrat: 09-January 16
Postat 10 January 2016 - 02:03 PM
salut! As vrea sa incep prin a spune ca sunt nou si evident incepator in acest domenu, as avea nevoie de ceva sfatuti de achizitie de o drona pentru inceput.
Motivul achizitie pasiunea, m-am gandint la ceva pentru inceput la SYMA X8C, am vazut ca are motoare cu perii si din cate am citit nu ar fi bune in comparatie cu cele fara perii,
ce parere aveti se merita sa achizitionez asa ceva? Multumesc anticipat.
  • Postari: 19189
Postat 10 January 2016 - 02:53 PM
Da, le schimbi ca pe baterii astea cu perii :(
Doar ca cel mai ieftin brushless este cam un pic peste 100$, si asta fara statie... deci va trebui sa stringi un pic.
#3 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
Postat 10 January 2016 - 03:45 PM
Vezi postarearenatoa, la 10 January 2016 - 02:53 PM, a spus:
ce recomandare mi.ai face pentru ceva brushless?
  • Postari: 19189
Postat 10 January 2016 - 04:10 PM
Nu am inteles daca ai statie sau vrei un set complet... :unsure:
#5 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
Postat 10 January 2016 - 04:28 PM
set complet
  • Postari: 19189
Postat 10 January 2016 - 05:06 PM
JJRC X1 - 119$
YIFEI M-250 - 106$
Posibil sa fie si altele, dar nu le stiu eu.
#7 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
Postat 10 January 2016 - 05:16 PM
Vezi postarearenatoa, la 10 January 2016 - 05:06 PM, a spus:
JJRC X1 - 119$
YIFEI M-250 - 106$
ms frumos pentru sfaturi
  • Postari: 19189
Postat 10 January 2016 - 06:32 PM
pana la urma, daca e sa o abordezi cinstit... si ai si varsta necesara :) caci sub 14 ani nu ti-as recomanda sa o iei pe calea asta :) este sa o faci cinstit, cumparand o statie decenta minim 60$ separat, si un quad minimal ca lumea, nu jucarie, pe la vreo 100$.
Doar ca solutia asta este... "taioasa" :) de aici si cerinta cu varsta, caci implica ceva responsabilitati...
Daca ne-ai spune localitatea, poate cineva te-ar putea indruma mai bine.
#9 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
Postat 10 January 2016 - 10:11 PM
Am inteles...despre varsta nu e problema am peste 20 bine, ideea este ca am tot urmarit ceva de genu DJ F450 kit, sau X525 V3 kit, insa nu as sti cu adevarat ce sa aleg...
Sunt din Timisoara.
  • Postari: 19189
Postat 10 January 2016 - 10:13 PM
Pai acelea sunt la alti bani... si nu prea bine cheltuiti, se poate mai bine cu bani mai putini.
Contacteaza pe Ciprian Dughir de pe acest forum.
#11 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
Postat 10 January 2016 - 10:30 PM
da.mi niste exemple te rog ce as putea achizitiona :rolleyes:. din pacate cam toate se gasesc numai in China si e aiurea cu taxele, eu ma gandeam sa iau de pe ebay uk...
#12 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 11 January 2016 - 09:50 AM
Eu am un Syma X1 si dupa mai mult de un an de folosire (aproape saptamanal) si abuz inca merg motoarele pe el si zboara, dar periile deja fac galagie si se aud cum agatza urat.
Pentru inceput cu ceva brushless poti lua ceva ieftin gen :
http://www.hobbyking..._PNF_Combo.html cu
http://www.hobbyking...er_Mode_2_.html sau
http://www.hobbyking...?idproduct=8991
,ceva baterii 3S 2200-4000MAh si un charger Imax B6 e bun.
Motoarele si eliciile sunt copii dupa DJI E300 si eficiente, iar FC e simplu de setat si zburat, dupaia mai poti pune un GoPro , gimbal si ceva emitator video.
Poate unele le gasesti si in stocul EU dar selectezi doar 10% din valoare si nu mai ai probleme de taxe la vama, bateriile sa le iei din EU neaparat.
Andrei
  • Postari: 19189
Postat 11 January 2016 - 09:59 AM
Sau la 200-250 iei totul RTF, una din astea:
http://www.hobbyking...Warehouse_.html
PS: preferabil sa dam link-uri la EU, unii nu (mai) vor sa auda sa cumpere din asia ;)
#14 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
Postat 11 January 2016 - 12:19 PM
Vezi postareaandrewbt, la 11 January 2016 - 09:50 AM, a spus:
Intradevar am citit despre motoarele cu perii cu au viata scuta insa nu cred ca se duc asa imediat, poate ma insel. Ideea este ca vruiam sa incep cu ceva chinazarie gen SYMA X8C pentru a invata putin sa zbor si dupa sa trec la ceva mai ok. Insa nu stiu daca se merida achizitia sau sa trec la ce mi.ai recomandat mai sus.
  • Postari: 19189
Postat 11 January 2016 - 12:40 PM
La noi exista doar unul singur, cineva cu un V666, care a schimbat primul set de motoare la mai putin de 2 ore.
#16 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 11 January 2016 - 12:51 PM
Vezi postarearazvan1212, la 11 January 2016 - 12:19 PM, a spus:
Poti sa iei ceva ieftin de la Syma de pe ebay.co.uk, cu/fara camera la vreo 40-60$, sa te obisnuiesti cum zboara ca e exact lafel controlul, gen:
http://www.ebay.co.u...c4AAOSwkNZUdETo
sau mai ieftin fara camera daca vrei, oricum unul brushless cu o telecomanda buna va zbura mai bine si mai frumos de controlat.
Legat de motoarele de pe V666 poate se uzeaza mai repede fiind mai grea si mai mare drona.
Andrei
  • Postari: 19189
Postat 11 January 2016 - 01:08 PM
Mai prost copiata :)
ca tzipa a Parrot AR Drone de nu se poate...
#18 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
Postat 11 January 2016 - 01:11 PM
Se poate modifica raza de bataie a statiei cu care vine SYMA X8 am vazut pe youtube ca fac baieti. Intrebarea este daca are efect atasara unei antene de 5dB de ex de la un router la 2.4Ghz.
#19 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 11 January 2016 - 01:20 PM
Vezi postarearazvan1212, la 11 January 2016 - 01:11 PM, a spus:
Am incercat la Syma X1, care are aceeasi telecomanda, sa pun o antena de 2.4G 5dB de la un router si conector SMA lipita pe amplificatorul RF din telecomanda, si da bate mai departe dar nu cu mult vreo 20-30% in plus max...dar macar poti si modifica unghiul antenei astfel.
La Parrot AR Drone parca are motoare brusless in-runner si alt pret...
Andrei
  • Postari: 19189
Postat 11 January 2016 - 01:38 PM
Diferenta intre 2 dB si 5dB este 3dB care inseamna teoretic 1.41x mai mult deci 41% range in plus. Asa ca 30% este rezonabil.
Mai poti creste semnificativ, pana la dublare, cu un reflector windsurfer pus pe antena.
Pai da, eu ce zic de AR drone, ca au clonat doar aspectul :)
#21 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
Postat 11 January 2016 - 01:46 PM
Am inteles. As merge pe Tarantula X6 pentru inceput la care sa ii modific statia, si sa comand un set de motoare de rezerva, ce parere aveti?
  • Postari: 19189
Postat 11 January 2016 - 02:01 PM
La marimea asta 6 motoare e tichie...
#23 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Inregistrat: 13-December 09
  • Interests:RC-ul
Postat 11 January 2016 - 08:04 PM
se pare ca are deja parerea facuta , intrebarea era retorica despre ce quad sa cumpere ... , eu asa consider din moment ce i se sugereaza sa nu isi cumpere cu anumite motoare etc , dar el ...BAT-MAn , BAt MAn ,ca sisi mai cumpara un set de motoare ca modifica nu stiu ce pe la ceva de acolo .... vorbe vorbe , si mai ales banuti aruncati in vant , vrei Quad mare ??? ai mai zburat cu asa ceva ?? ai zburat vreun Aeromodel ??? daca raspunsul este cum cred , atunci cumpara o statie mai bunicica ( aici e investitia mai mare ) si un Quad de 90 -100 dolari marime 250ZMR
  • Postari: 19189
Postat 11 January 2016 - 08:48 PM
Vezi postareamarian.dumitru74, la 11 January 2016 - 08:04 PM, a spus:
Un SG14 :)
#25 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 12 January 2016 - 08:44 AM
Daca vrei sa iei ceva cu motoare brushed i-a ceva cat mai ieftin(<=40$) si fara alte motoare sau prea multe piese de schimb. Sau iei ceva kit 250mm sau mai mare ca:
- http://www.hobbyking...idproduct=52863 + ceva flight controller basic.
- http://www.hobbyking..._PNF_Combo.html
telecomanda, macar 6 canale, dar pe viitor vei vrea mai multe:
- http://www.hobbyking...?idproduct=8992
- http://www.hobbyking...er_Mode_2_.html
Acum depinde si de cati bani ai la inceput sau vrei sa investesti, oricum nu e un hobby tare ieftin... :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 12 January 2016 - 08:44 AM
Andrei
#26 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
Postat 12 January 2016 - 12:03 PM
http://olx.ro/oferta...html#c772ffcc58
o parere ar fi ok asa ceva? la suma respectiva?
  • Postari: 19189
Postat 12 January 2016 - 12:06 PM
Pare cam ieftin... ar fi bine sa il poti verifica impreuna cu cineva care stie...
Dar configuratia la banii aia... semnificativ mai serioasa decat unul cu perii.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 January 2016 - 12:07 PM
#28 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
Postat 12 January 2016 - 12:21 PM
O sa vb cu vanzatorul sa vad daca il mai are si ce detalii imi da de cand il are daca are ceva proleme etc
#29 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 12 January 2016 - 01:04 PM
Pare sa fie asta http://www.hobbyking...dy_to_Fly_.html , oricum pretul ar fi tare bun...vezi cum merge.
Andrei
#30 Useril este offline   razvan1212
  • Postari: 29
Postat 12 January 2016 - 01:15 PM
da se pare ca aia este de vazut cum merge nu prea am cum ca suntem din orase diferite o sa vb sa vad ce imi spune vanzatorul
