Modelism - RHC Forum: Constructie trainer - Modelism - RHC Forum
Constructie trainer Constructia unui trainer---help
#1 Useril este offline   Cristian10
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 04-January 16
  • Interests:Aeromodels
Postat 06 January 2016 - 07:39 AM
Buna ziua. Ma numesc Cristi sunt nou pe acest forum si imi doresc inceperea constructiei unui aeromodel pentru a invata sa zbor si as avea nevoie de ceva pareri opinii, planuri etc.
Astept cu entuziasm ajutorul vostru!
#2 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2868
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 06 January 2016 - 07:51 AM
aici arunca o privire :good:
Aceasta postare a fost editata de incepatoru: 06 January 2016 - 07:51 AM
#3 Userul este online   SID
  • Tot ce zboara si nu se mananca
  • Postari: 1453
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:Aeromodelism
Postat 06 January 2016 - 08:31 AM
Planuri gasesti Aici
Ai mai construit pana acum...?
eu as alege un izicraft este cel mai simplu de construit (si cel mai ieftin)
#4 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 06 January 2016 - 08:32 AM
Vezi postareaSID, la 06 January 2016 - 08:31 AM, a spus:
despre izicraft poti citi si aici
#5 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 06 January 2016 - 08:37 AM
Despre acesta e vorba...
http://www.greenhobbymodel.com/slopesoaring/izicraft2.jpg
Planul il gasesti aici
Bafta
Dan
#6 Useril este offline   Cristian10
  • Postari: 4
Postat 06 January 2016 - 09:26 AM
Nu am mai construit pana acum ...cred ca va fi o provocare...ce materiale am nevoie pentru constructia aeromodelului?
Probabil il voi face din depron...dar nu stiu ce grosime trebuie sa aiba..si ce alte materiale imi trebuie
#7 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 06 January 2016 - 09:40 AM
Vezi postareaCristian10, la 06 January 2016 - 09:26 AM, a spus:
Ai tot ce trebuie in link-ul de mai sus
ca materiale vei vedea ca iti trebuie cca 1 -2 foi de depron (sau polistiren - izolator pt.parchet- de 6 mm)
Pt.lipire folosesti Bison poliuretanic monocomponent
Bafta
Dan
#8 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 06 January 2016 - 09:41 AM
completeaza te rog la profil locatia, asa poate vei gasi in apropierea ta pe cineva care a mai construit, desi acest model e destul de usor de construit daca ai rabdare si ceva indemanare...
#9 Useril este offline   ivan alexandru
  • Postari: 651
  • Inregistrat: 09-March 10
Postat 06 January 2016 - 01:20 PM
nu sunt eu mare pilot dar dc nu ai zburat deloc pana acum sfatul meu este sa iti iei un avion trainer gata facut cu care sa zbori..si in timp..pe masura ce inveti si intelegi cu ce se mananca aeromodelismul iti faci si singur...e posibil sa cheltui mai mult si sa nu iti zboare dc il faci singur...sfatul meu
1:10 MST XS-Drift, Ford mustang cabrio Reely 1:10, Rc plane Piper J Cub 2.6m, Traxxas E-MAXX brushless, Axial SCX 10
#10 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 06 January 2016 - 02:31 PM
Vezi postareaivan alexandru, la 06 January 2016 - 01:20 PM, a spus:
de cheltuit nu are prea mult de scos din buzunar. Modelul pe care l-am recomandat il faci cu cca 50lei cel mult. Echiparea cu electronica mai costa dar si la unul cumparat trebuie s-o achizitionezi..., ideea e alta, cel mai bine ar fi ca dupa constructie, macar la primul zbor sa mai fie cineva cu el (cineva care a mai zburat), pt reglaje setari si nu in ultimul rand sfaturi. Eu cu modelul asta am zburat pt.prima data e un model foarte docil si iertator...
Bafta
Aceasta postare a fost editata de SID: 06 January 2016 - 02:32 PM
#11 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 06 January 2016 - 06:25 PM
Nu te provoc; iti arat doar ca se poate daca vrei.
Nu te inhiba, ridica-te cat poti. Eu am mesterit toata viata multe altele din care am capatat experienta si mi-a fost mai usor sa-l fac.
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#12 Useril este offline   Cristian10
  • Postari: 4
Postat 06 January 2016 - 07:47 PM
Am achizitionat:
depron de 6 mm
Bison PU MAX ---asta am gasit in Baumax
Baghete de 10x10x100 de lemn de conifere
Sunt din Iasi apropo de locatie...o sa conpletez si la profilul meu asta.
Deci as mai avea nevoie de altceva?
#13 Useril este offline   Cristian10
  • Postari: 4
Postat 06 January 2016 - 08:02 PM
O sa incerc sa fac aeromodelul dupa planurile pe care mi le-ai dat dar nu vad dimensiuni...cum trebuie sa procedez? Trebuie sa printez planurile? sau cum sa fac? Ce format e planul? A0?
#14 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 06 January 2016 - 08:08 PM
Vezi postareaCristian10, la 06 January 2016 - 07:47 PM, a spus:
Am achizitionat:
depron de 6 mm
o teava de aluminiu 4x3x300 mm(de preferat carbon dar daca nu gasesti e buna si de aluminiu- eu am folosit de Cu ca asta am avut laindemana) pe care o tai in 2 buc (vezi in plan)
o sarma de 3mm pe care o s-o indoi la unghiul din plan pt.diedrul aripii
1 placa da polistiren de 3mm (pt.extradosul aripii)
si "sculele" aferente -cutter,echier, rigla, ace, smilgher...
Bafta
Vezi postareaCristian10, la 06 January 2016 - 08:02 PM, a spus:
Uita-te mai atent toate dimensiunile sunt in plan si sunt in mm
#15 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 06 January 2016 - 08:10 PM
il poti scoate si la imprimanta ca este si in format A4, eu insa l-am trasat direct pe polistiren dupa dimensiuni. E foarte simplu sa-l desenezi are doar parti drepte...(cel putin fuselajul)
#16 Useril este offline   Cristian10
  • Postari: 4
Postat 06 January 2016 - 08:33 PM
Vezi postareaSID, la 06 January 2016 - 08:10 PM, a spus:
Nu inteleg care este lungimea fusalajului si latimea....distanta dintre C1-C2....si asa mai departe...lungimea aripilor ....etc
Aceasta postare a fost editata de Cristian10: 06 January 2016 - 08:33 PM
#17 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 06 January 2016 - 09:04 PM
Vezi postareaCristian10, la 06 January 2016 - 08:33 PM, a spus:
il poti scoate la imprimanta pe A4
P.S
uite aici dimensiunile
Aceasta postare a fost editata de SID: 06 January 2016 - 09:08 PM
#18 Useril este offline   Cristian10
  • Postari: 4
Postat 06 January 2016 - 10:12 PM
Vezi postareaSID, la 06 January 2016 - 09:04 PM, a spus:
P.S
Multumesc mult mult!!!
#19 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 07 January 2016 - 01:08 PM
Vezi postareaCristian10, la 06 January 2016 - 10:12 PM, a spus:
:good:
Spor la constructie :drinks:
#20 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 07 January 2016 - 02:08 PM
Planul este pe A0 sigur gasesti un plotter in Iasi, pe A4 este mai greu, cat despre desenatul pieselor dupa poze si dim3nsiuni pe polistiren uita de aceasta metoda. Cel mai simplu iti printezi planul pui hartia peste polistiren si te apuci de taiat. Sa ai la indemana lame suficiente de cutter, pentru depronul de 6mm/3mm cel mai ok este cutitul de modelism, te ajuta sa tai curbe si zone stramte. Din experienta vorbesc, improvizatiile nu merg, mergi pe metodele clasice dovedite ca sunt bune. La aripa poti vorbii cu Dululutu sa iti faca o aripa, ar fi mai usor. Bafta.
Fly it, like you stole it!
#21 Useril este offline   Cristian10
  • Postari: 4
Postat 09 January 2016 - 09:18 PM
Multumesc pentru sfaturi! Am reusit sa fac aripile si fuselajul deocamdata dar nu stiu cum sa prind aripile intre ele....ma poate ajuta cineva ?
Legat de partea electronica de ce componente am nevoie?
Cat de puternic ar trebui sa fie motorul? Ce fel de radiocomanda am nevoie? Si unde as putea gasi o pereche de roti pentru trenul de aterizare?
#22 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 09 January 2016 - 10:44 PM
Daca esti din Iasi, poti intra in grupul de facebook: https://www.facebook.../groups/rciasi/
Iar legat de "prima constructie" eu recomand (tardiv ce-i drept) flitetest. De ex.: FT Simple Storch - Build
Ai planuri, ai de unde alege, ai video build, ai poze, ai solutii pentru electronica, ai tot ce vrei.
Timp de realizare si costuri minime. Poate al 2-lea model sa fie unul de la flitetest.. (?) :)
PS: rotile poti sa le faci sigur.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 09 January 2016 - 10:46 PM
#23 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 10 January 2016 - 06:12 PM
Vezi postareaCristian10, la 09 January 2016 - 09:18 PM, a spus:
Multumesc pentru sfaturi! Am reusit sa fac aripile si fuselajul deocamdata dar nu stiu cum sa prind aripile intre ele....ma poate ajuta cineva ? - vezi ca ai in fisierul cu poze... este detaliat, dar... daca nu ai inteles... se indoaie sarma cf.unghiului din plan, se introduce in cele doua tevute si se lipesc semiaripile cu Bison poliuretanic....
Legat de partea electronica de ce componente am nevoie? servouri 2 buc de 9 gr, motor unul ca sa traga cca 700-800gr cu cca1000kv si elice aferenta ex.8x4 sau 9x4.7
Cat de puternic ar trebui sa fie motorul? Ce fel de radiocomanda am nevoie?- radiocomanda cam orice cu 4 canale si receptorul aferent (aici iti recomand sa iei o statie mai buna de la inceput ca sa nu ai probleme in viitorul apropiat (minim tgy 9x)
Si unde as putea gasi o pereche de roti pentru trenul de aterizare? rotile le poti confectiona si singur vb lui @icsss (insa poti lua si un set de roti ultrausoare , ex.de la magazinul cu nume de pasare)
Bafta si arata-ne si ceva poze din timpul constructiei... asa ne putem da seama ce sa-ti spunem http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
#24 Useril este offline   Cristian10
  • Postari: 4
Postat 10 January 2016 - 06:56 PM
Vezi postareaSID, la 10 January 2016 - 06:12 PM, a spus:
Cam asa arata acum:
http://imgur.com/YZfXfHl
http://imgur.com/s5HL1t8
#25 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Interests:Aero
Postat 10 January 2016 - 07:51 PM
Nu-i rau pentru prima tentativa. Intai pune provizoriu cu scotch motorul cu elice si con/penseta, bateria, electronica pe el cam pe unde crezi ca vor fi in final amplasate in lungul fuselajului. Verifica echilibrarea brut, cam 30% in spatele bordului de atac al aripii ar trebui sa ai centrul de greutate. De regula acolo pune proiectantul lonjeronul aripii. In aceasta situatie iti dai seama daca servourile pentru profundor si directie merg montate in fata, sub aripa, sau in spate in apropierea suprafetelor comandate. Te ajuta sa diminuezi sau sa elimini balastul folosit de obicei la echilibrarea modelului.
Succes in continuare.
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#26 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 11 January 2016 - 08:31 AM
Vezi postareaCristian10, la 10 January 2016 - 06:56 PM, a spus:
Foarte frumos.
Bravo !:drinks:
#27 Useril este offline   Cristian10
  • Postari: 4
Postat 11 January 2016 - 01:09 PM
Multumesc frumos!
Acum trebuie sa-mi caut motor/ radiocomanda si restul....aseara am reusit sa fac rotile azi o sa le vopsesc si va fac poze si va aratt si voua!
#28 Useril este offline   Cristian10
  • Postari: 4
Postat 13 January 2016 - 09:29 PM
Vezi postareaCristian10, la 11 January 2016 - 01:09 PM, a spus:
Multumesc frumos!
Azi am reusit sa vopsesc noile roti facute din depron de 6mm .Le-am lasat la uscat iar dupa o sa vopsesc partea interioara.
http://imgur.com/a/LUn5m
Cine ma poate ajuta din Iasi cu o bucata de balsa sau cu ce as putea inlocui? Am nevoie pentru a face suportul din fata pentru motor....evident contracost.
#29 Userul este online   SID
  • Postari: 1453
Postat 14 January 2016 - 11:54 AM
Vezi postareaCristian10, la 13 January 2016 - 09:29 PM, a spus:
"suportul pt.motor" (panoul de foc) nu se face din balsa ci din placaj... :drinks:
Aceasta postare a fost editata de SID: 14 January 2016 - 11:55 AM
#30 Useril este offline   Cristian10
  • Postari: 4
Postat 17 January 2016 - 12:05 PM
Vezi postareaSID, la 14 January 2016 - 11:54 AM, a spus:
Poze de azi :
http://imgur.com/1XIZKYG
http://imgur.com/Z1fu54I
http://imgur.com/7LZGIWJ
http://imgur.com/GDLO9fV
http://imgur.com/EN0NRGO
http://imgur.com/qiVglNW
http://imgur.com/JVPMpe8
http://imgur.com/lxcjCpZ
