Modelism - RHC Forum: Bind Turnigy 9XR cu mai multe receptoare - Modelism - RHC Forum
Bind Turnigy 9XR cu mai multe receptoare Bind Turnigy 9XR cu mai multe receptoare
#1 Useril este offline   CrisMonroe
  • Postari: 31
  • Inregistrat: 10-August 15
Postat 14 September 2017 - 09:00 AM
Are cineva idee daca o statie RC Turnigy 9XR cu modul Orange DSM2 se poate imperechea cu mai multe receptoare (evident ca tot Orange DSM2).
Statia are posibilitatea de memora setarile pt mai multe modele diferite, insa nu si partea de bind.
Ar fi fost interesant daca la schimbarea modelului din statie si zona de bind s-ar fi mutat pe receptorul corespunzator modelului, in momentul de fata trebuie sa fac rebind de fiecare data cand vreau sa comut intre modele.
Daca pt receptoarele de tip PWM pare o procedura oarecum mai simpla, la cele PPM devinde mai complicat.
In fine, s-a mai intalnit cineva cu problema asta?
Myultumesc.
#2 Useril este offline   SID
  • Tot ce zboara si nu se mananca
  • Postari: 1453
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:Aeromodelism
Postat 14 September 2017 - 10:12 AM
Vezi postareaCrisMonroe, la 14 September 2017 - 09:00 AM, a spus:
Myultumesc.
Eu zic asa. daca ai binduit statia cu x receptoare, toate receptoarele vor primi comenzi de la statie atat timp cat sunt pornite. Daca ai mai multe modele fiecare cu receptorul sau, banuiesc ca nu le zbori pe toate in acelasi timp :), deci este suficient ca doar acel model (respectiv receptorul de pe el) sa fie pornit restul vor fi inchise, selectezi modelul respectiv din statie si gata...
Parerea mea...:))http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
#3 Useril este offline   CrisMonroe
  • Postari: 31
Postat 14 September 2017 - 10:59 AM
Vezi postareaSID, la 14 September 2017 - 10:12 AM, a spus:
Am mai multe modele fiecare model cu recpetorul sau. Toate receptoarele sunt Orange DSM.
Evident ca nu le zbor pe toate o data ci pe rand :-)
In statie pot defini pana la 64 de modele diferite fiecare model cu parametrii sai; Ca si exemplu modelul de tip delta wing care foloseste elevon mix are setari deiferite fata de o drona clasica de tip X, deci vor fi salvate doua modele distincte in statie.
Procedez in felul urmator:
- selectez modelul delta wing si fac bind cu receptorul care e montat pe aripa delta.
- selectez modelul drona x si fac bind cu receptorul care e montat pe drona X.
Nu mai intru in detalii tehnice cu toata procedura de bind, strap, alimentare, pornit statie, oprit pe rand si repornit fara strap (asta o stie banuiesc toata lumea);
Problema pe care o intampin este faptul ca la final indiferent ce model imi aleg din statie (delta wing sau rotor X) statia ramane bind-uita pe ultimul receptor indiferent care a fost ala.
De exemplu ma pot trezi in situatia inedita de a selecta din statie modelul delta wing, insa statia ramane bind-uita cu receptorul de la drona, evident ca comenzile sunt praf.
Deci daca doresc sa ma comut de pe un model pe altul, in afara de faptul ca realizez comutarea de profile din statie, trebuie sa refac si bind-ul pe respectivul model cu care vreau sa zbor.
Nu stiu daca m-am facut inteles.
#4 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 14 September 2017 - 11:31 AM
Vezi postareaCrisMonroe, la 14 September 2017 - 10:59 AM, a spus:
Nu stiu ce ce ar trebui sa faci de fiecare data bind
Ar trebui sa selectezi doar modelul salvat din statie, atat si nimic mai mult (cel putin teoretic asa sta treaba)
P.S
nu stiu si nu cred ca receptorul/reciverul are memorie.El primeste si efectueaza doar comenzile pe care statia le transmite.Deci daca ai selectat delta wing din statie ar trebui ca receptorul de pe un acrobat cu acelasi receptor binduit cu aceiasi statie sa primeasca comenzile de la delta...
Aceasta postare a fost editata de SID: 14 September 2017 - 11:35 AM
  • Postari: 19188
Postat 14 September 2017 - 11:42 AM
Se pare ca incepand cu 2015 modulele Orange au aceasta boala care o descrii tu, cele dinainte mergeau altfel si permiteau o rezolvare cu un buton.
Problema este descrisa aici, si singura rezolvare pare sa fie sa folosesti la toate modelele receptoare din aceasi clasa, in caz contrar pierzand bind-ul, sau mai precis daca te legi cu doua receptoare din clase diferite modulul isi schimba modul pe noul receptor, chestie care pare ca o pierdere de bind.
@SID, modulul nu are memorie de modele, dar are 3 moduri de lucru, si binduirea cu un Rx lucrand in modul 3 sa zicem, il face sa piarda bind-ul cu alt receptor care lucreaza in modul 2.
Receptorul are o memorie unde stocheaza ID-ul Tx-ului la care s-a legat, si doar ala este "Daddy", nu mai recunoaste ordine de la alte statii... asta este procedura la toate sistemele, si informatia asta nu se pierde... dar din pacate se strica modul de lucru al modulului... solutia este sa folosesti doar receptoare lucrand toate in acelasi mod.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 14 September 2017 - 11:46 AM
#6 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 14 September 2017 - 12:27 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 September 2017 - 11:42 AM, a spus:
Corect Renato, de aici si observatia mea...
colegul spune ca toate receptoarele sunt identice (inteleg prin asta ca toate lucreaza in acelasi mod...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif)
Nu vad de ce cu un receptor binduit statia isi pastreaza setarile si cu altul de acelasi mod binduit pe aceiasi statie nu.http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/blink.gif (a se intelege ca-si schimbamodul de lucru)
Aceasta postare a fost editata de SID: 14 September 2017 - 12:28 PM
  • Postari: 19188
Postat 14 September 2017 - 01:09 PM
Nu am vazut unde scrie ca sunt identice, ba din contra, pare ca unul este normal (PWM) si unul este cu satelit (PPM)... :unsure:
Chiar identice, nu poti stii daca nu au venit din fabrica unul pe dsm/2 si altul pe DSMX... si nu se banuieste asta.
Postat 14 September 2017 - 01:13 PM
,,Am mai multe modele fiecare model cu recpetorul sau. Toate receptoarele sunt Orange DSM.''
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 14 September 2017 - 01:13 PM
  • Postari: 19188
Postat 14 September 2017 - 01:42 PM
Sunt vreo... nu stiu cate da' multe, Dane, cel putin 5 diferite, care toate sunt generic numite Orange DSM, desi corect sunt fie DSM2, fie DSMX, fie bistandard.
#10 Useril este offline   CrisMonroe
  • Postari: 31
Postat 14 September 2017 - 02:25 PM
Receptoarele lucreaza toate in acelasi mod, cel putin asa cred, deoarece modul 2 sau 3 este dat de modulul orange TX care e infipt in spatele statiei. Conform documentatiei (am atasat o poza mai jos) modul de lucru este dat de flash-urile date de modul, care la mine sunt in acelasi nr si succesiune indiferent ce profil aleg din statie (delta sau drone). Modul se schimba apasand pe butonul de bind de 3 ori scurt, ori nu e cazul la mine. Statia lucreaza mereu pe acelasi mod DSMX 22ms (adica doua flash-uri verzi).
Da, intr-adevar statia am luat-o cred ca pe la inceputul anului 2015 de la HK insa la acel moment am lucrat doar cu un singur receptor; Pe masura ce m-am tot extins cu diverse modele am simtit nevoia sa mai iau receptoare, deoarece statia imi place si merge chiar f ok, e destul de flexibila iar modulele orange dsmx sunt destul de ieftine.
In fine nu mai poate fi vorba de vreun retur la HK, asta era ideea.
Am vazut pe net niste module FrSky care se pare ca sunt compatibile cu 9XR insa acum evident ca imi este teama ca luand asa ceva voi da banii degeaba pe astea, mai ales ca sa imi fac o idee trebuie sa iau modulul TX si cel putin doua module RX ca sa vad daca isi pastreaza bind-ul cu fiecare.
#11 Useril este offline   CrisMonroe
  • Postari: 31
Postat 14 September 2017 - 02:30 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 September 2017 - 01:42 PM, a spus:
Modulul de transmisie Orange pe care il am pe statie este unul bistandard DSM2/DSMX si are pe spate doua butoane unul de bind (din care se face evident bind si totodata se poate schimba modul de transmisie DSM2 sau DSMX cu cele doua combinatii la fiecare 11ms sau 22ms); La mine e setat sa emita DSMX 22ms. Al doilea buton este pt change ID si nu am simtit nevoia sa umblu la el, oricum nu ar fi schimbat nimic, decat doar poate rebinduirea cu receptoarele din dotare.
Evident ca toate receptoarele mele sunt DSMX. (PWM sau CPPM)
  • Postari: 19188
Postat 14 September 2017 - 02:44 PM
Nu, pe Frsky cu siguranta nu dai banii degeaba... asta as zice-o despre marfa Orange mai curand :)
Daca citesti link-ul pe care ti l-am dat o sa vezi ca nimic nu e evident, nici ca receptoarele ar fi obligatoriu in mod DSMX, pot sa fie si in mod DSM/2, si nici ca ai mai putea schimba modul apasand de 3 ori butonul ala...
O solutie ar mai putea fi sa iei macar un receptor Lemon, au constructor cunoscut, nu anonim ca orange-urile, au suport cu care poti discuta, nu te trateaza cu flit... vezi daca isi pastreaza bind-ul cu unul din receptoarele actuale, si daca ai succes continui cu Lemon si vinzi orange-ul.
