servomecanism ciudat
Postat 01 December 2005 - 10:27 PM
Salutare!
M-am apucat sa modific o masinuta (jucarie) problema este ca servomecanismul este tare ciudat, are 6 fire, intrebarea este: credeti ca se poate face ceva, adica il pot folosi pe acesta.......prin constructie masinuta are un locas unde intra servo si daca as pune unul normal ar trebui sa-i tai urechile de prindere si nu m-as indura.
Canal 85 (40.875) FM
Postat 01 December 2005 - 11:01 PM
Eu cred ca servo-ul din imagine nu are controlerul in el. Deci ai doua fire pentru motor, trei de la potentiometru.....si al saselea....vre-un ecran, masa...ceva.
Deci poate fi folosit doar cu electronica masinii sau sa utilizezi un controler de la un servo "normal". Dar mai mare daraua de cat ocaua....parerea mea.
Postat 02 December 2005 - 12:07 AM
rosu si negru + si -, alb semnal, vezi daca merge asa.
Postat 02 December 2005 - 12:13 AM
Servoul cu pricina are electronica pe placa receptorului.Am si eu o masina de la Nikko cu acelasi tip de servo:3 fire pot.,2 motor,1carcasa motor.
Postat 02 December 2005 - 09:24 AM
Deci ma las pagubas ............si pun un sevo normal.
Postat 02 December 2005 - 09:33 AM
Vezi ca daca vrei sa faci modificari in Rx, tre' sa tii cont de faptul ca pe placuta receptorului existent se afla si electronica servo-ului.. la care-i zici... ciudat. Asa ca daca pui un servo normal, semnalu' de comanda al acestuia trebe' cules de altundeva...
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 02 December 2005 - 02:52 PM
Postat 02 December 2005 - 09:37 AM
Am renuntat la electronica masinutei, eu speram sa pot lega servo-ul "ciudat" in locul unuia normal sa nu fiu nevoit sa-i tai urechile de prindere
Postat 02 December 2005 - 09:58 AM
Prea usor de te dai batut !! :D
Daca chiar le tai, si dup-aia mai ai nevoie de ele in alt loc, le poti lipi usor cu dicloretan in orice pozitie vrei. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Postat 02 December 2005 - 10:04 AM
Multumesc mult, atunci treaba este ca si rezolvata.
