Modelism - RHC Forum: Spektrum DX7 + R615X = Titanic - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 05 September 2015 - 03:37 AM
in combinatia DX7 si Orange R615X, dupa aproape toata vara de joaca fara probleme, la distante destul de considerabile, cand tocmai vroiam sa mai setez ceva pe la PID-uri pe un quad..supriza.
Am pierdut semnalul la mai putin de 5-10m. S-a inceput ciudat, pentru inceput mi-a ramas quad-ul spre dreapta, i-am tot dat stanga, nimic, mai avea putin se lovea de ceva, cand a luat comanda aproape la 90º spre stanga...am dat gaz sa-l scot din perimetrul mai strans, s-a dus pe cer. La aproximativ...30m. Acolo...ciuciu control. Spre norocul meu am setat FailSafe pe receptor, cu gaz ceva mai exagerat din pacate s-a tot dus..il purta vantu..de colo-colo prin noapte, noroc cu luminile de navigatie. Nu prea am reusit sa ma prind ca practic nu aveam semnal, stateam la sol si mestecam stick-urile in radio.. initial ma gandeam la setari aiurea din PID. Apoi brusc totul a revenit la normal, am vazut pe cer ca pasarea asculta si de mine, l-am adus repede la sol. cam cu viteza luminii asa, nerabdator. la franare a intrat si alarma lipo, de la prea mult curent absorbit, cu toate ca avea aproximativ 4 minute de zbor din 15 disponibile uzual.
M-am tot uitat la conexiuni, i-am dat un restart, teste...totul ok.
Dar acum...intrebare. Daca mi-a facut chestia asta ciudata o data..ar trebui sa schimb receiverul..ce e de facut, ca nu mai ridic modelul pana nu imi dati o parere :) ..
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 05 September 2015 - 03:39 AM
TEL: 0786.607.466
#2 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 05 September 2015 - 04:15 AM
am uitat sa spun ca low range la test am peste 50m prin 2 pereti chiar.
deci nu e nici o discutie despre antene...cred.
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 3978
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 05 September 2015 - 07:39 AM
Just my 2 cents, dsm2 e cel mai slab sistem RF. Pune alt modul RF in statie.
#4 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 05 September 2015 - 08:16 AM
Vezi postareaCiprian97, la 05 September 2015 - 07:39 AM, a spus:
nu stiu ce vroiai sa spui cu 2 centi..
la ce modul rf te referi ? DSMX ? Sau pur si simplu sa-l schimb ?..
DSMX pentru ce ? zbor singur, nu e nimeni in zona..
poate spui ceva mai mult..daca vrei.
multumesc.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 05 September 2015 - 08:19 AM
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 3978
Postat 05 September 2015 - 10:28 AM
Expresia aia inseamna ca aia-i parerea mea de care poti tine sau nu cont( de aici si cei 2 centi pe care nu-i dai pe ce zic eu).
Nu-ti zic sa pui dsmx, iti zic doar sa schimbi ce ai acum. Poti pune sistem rf hitec/frsky/graupner hott/ ce vrei tu.
Zic doar ca eu personal n-as zbura nimic cu dsm2/dsmx.
Again, just my 2 cents...
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 05 September 2015 - 10:28 AM
  • Postari: 8344
Postat 05 September 2015 - 11:02 AM
Receptoarele Orange nu sunt toate 100% sigure - unele au dat rateuri, de pilde cele vechi cu 9 canale (cred ca 910, nu mai sunt la vanzare) pierd la un moment dat legatura. Banuiala mea e ca nu sunt 100% compatibile si sunt situatii in care se blocheaza.
De altfel si unele receptoare originale Spektrum au avut probleme similare si au fost retrase/inlocuite.
De receptoarele R615X nu stiu nimic (sunt cateva threaduri pe net in marea majoritate pozitive), eu am variantele mai vechi DSM2 care au fost fara repros. Avand in vedere ca e ieftin as pune altul. Daca quad-ul nu mai face figuri inseamna ca a fost ceva cu receptorul, daca face aceeasi figura inseamna ca problema e in alta parte.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 05 September 2015 - 11:03 AM
#7 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 06 September 2015 - 01:07 AM
Vezi postareaCiprian97, la 05 September 2015 - 10:28 AM, a spus:
nu fi asa sigur. eu tin cont de oricine-mi da pareri.
poti sa-mi dai o recomandare cu un link, daca ai timp.
TEL: 0786.607.466
#8 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 06 September 2015 - 01:11 AM
Vezi postareastiganas, la 05 September 2015 - 11:02 AM, a spus:
Receptoarele Orange nu sunt toate 100% sigure [...]
am inceput si eu sa banuiesc Tx-ul. am schimbat receptorul cu altul similar, dar nou si tot .. majoritatea timpului palapaie indicatorul de reset. cu receptor spektrum nu, deci poate fi incompatibilitati..cu toate ca-s clone...
as lua un modul rf dar sincer nu prea stiu ce sa-i pun..mai ales ca majoritatea receptoarelor mele sunt spektrum.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 06 September 2015 - 01:12 AM
TEL: 0786.607.466
#9 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 06 September 2015 - 01:40 PM
da.. ideea este ca am facut probe pana am aflat rezultatul real.
DX7 pe care l-am cumparat de aici de la un user..nu oferim nume ptr ca nu conteaza .....pur si simplu e bolnav TX-ul.
la cateva minute, aleator bineinteles, scade puterea emisiei, in asa fel incat nu mai ai link nici la 5metri. dupa un restart, se reia procesul.
testele vor continua, studiind si sursa de 3.3V. Vechiul proprietar a folosit 3S fara sa coboare tensiunea, lucru care a condus la ceea ce se vede acum. Fie sursa moare dupa ctv minute, fie chiar din TX..
cel mai urat lucru, cand "pacientul" sufera de boli care nu apar tot timpul..
acum, am rugaminte la voi sa-mi recomandati un tx module, si sa vad daca merita investitia s-o repar.
in paralel, ma gandesc si sa-i pun un PA de 2000mW pe care deja il am..in felul asta poate scadea oricat emisia ei, tot o sa am >1km..
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 06 September 2015 - 01:45 PM
TEL: 0786.607.466
#10 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 07 September 2015 - 03:19 AM
Update: masurat cu ESR, C2 era dus, l-am schimbat, si pe C1 l-am pus in paralel cu un 470uF 16V. Nu inteleg de ce Horizon, nu a respectat cerintele prezentate in foaia de catalog a sursei de tensiune 3v3. Vine doar cu un condensator ceramic, si in mod normal are nevoie si de un electrolitic de minim 100uF. Acum a disparut si zgomotul in buzzer, despre care am citit ca fiind parte din viata unui DX7/DX7s.
Deocamdata, in teste, lucrurile par foarte bune. Am folosit un microprocesor sa citesc toate iesirile PPM din receiver, pe diferite distante, si nu am avut pierderi decat la >300m, unde canalele incepeau sa oscileze sau sa intarzie in valori. Emisia nu a scazut sub 200mW pe tot parcursul testului.
Daca e cazul revin cu detalii.
Iesirea PPM se afla pe conectorul J2.
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 8344
Postat 07 September 2015 - 06:39 AM
Acesti C2 si C1 erau in statie sau in modulul de emisie ?
Statie e facuta de JR si doar modulul de emisie de Horizon (Spektrum).
JR, ca orice compania japoneza, are o reputatie foarte buna dar au mai dat si ei rateuri, in special DX7 mai are cateva bube, daca se descarca total acumulatorul cu ea pornita risca sa isi zapaceasca epromul si trebuie trimisa in service pentru reprogramare.
#12 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 07 September 2015 - 01:20 PM
in modulul rf, original. eu personal am fost foarte mulțumit de DSM2.fosta mea statie DX6i, nu m-a dezamăgit niciodată. încă nu pot sa ader la ce spunea colegul mai sus, ca DSM e cel mai prost sistem radio... dar, poate o sa ajung sa-i dau dreptate. nu știu..
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 8344
Postat 07 September 2015 - 01:40 PM
Pai daca ai schimbat condensatorii si merge nu vad de ce nu ar merge de acum incolo 100 de ani. Horizon Hobby e din scoala noua, totul e pe consum, mai mult de 5 ani nu te folosesti de ele.
Vezi postareamellbo, la 07 September 2015 - 01:20 PM, a spus:
#14 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 September 2015 - 09:14 PM
Imagine atasata: 20150908_214743_.jpg
am schimbat antena, si semnalul a crescut cu ~30-40%.
in felul asta..
Vand antena pentru DX6i/DX7/DX7s
TEL: 0786.607.466
#15 Useril este offline   optyqus
  • Postari: 336
  • Inregistrat: 01-February 09
Postat 09 September 2015 - 12:54 PM
Nu cred ca era necesara antena aia, DX7 oricum are putere mare, atat timp cat nu faci fpv de distanta antena originala e mai mult decat ok. Receptoarele Orange sunt bune... dar nu prea se merita sa te bazezi pe ele. Eu am avut probleme cu unul, doua crash-uri din cauza lui, mergea bine dar cand avea chef pierdea semnal/isi dadea reset.
Cei doi centi ai lui Ciprian97 mai bine sa nu ii iei in considerare. DSMX e un sistem super stabil si super sigur; personal am zburat cu DX8 de nenumarate ori in medii riscante (de ex langa un turn plin ochi de antene de telefonie mobila), iar DSM2 e OK, in ciuda legendelor urbane. Am zburat 3 ani cu vechea mea DX6i cu rx AR6200 si nu a avut nici pe naiba. E adevarat ca dsm2 poate sa isi selecteze doua canale prea apropiate de comunicare, dar probabilitatea interferentelor ramane mica oricum.DSMX e mult mai solid si iti ofera acel plus de siguranta, iar ca sistem nu e cu nimic mai prejos decat sistemele rivale gen frsky, dar lumea il cam evita din cauza costurilor de multe ori prohibitive la receptoare si accesorii si pentru ca e un sistem inchis. Ca zburator preponderent de elicoptere prefer o statie cu meniuri clare, intuitive si rapide, iar Spektrum e singurul sistem in care fac totul rapid fara sa stau sa descifrez prin meniuri. Am si o Graupner MX20, statie buna, sigura, dar sta frumos in cutie, e enervanta in meniuri, pana setez un model in ea ma apuca noaptea. In fine, intram in offtopic, dar concluzia e ca cine are Spektrumofobie ori nu a zburat spektrum ori a fost foarte ghinionist in utilizarea lui.
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 09 September 2015 - 12:57 PM
||| || | Spektrum iX
  • Postari: 8344
Postat 09 September 2015 - 02:00 PM
Antena arata caraghios rau dar daca merge bine (si ajuta la echilibrarea statiei) mult noroc.
Atat de tare il evita lumea de a ajuns (foarte probabil) numarul unu in lume si e atat de inchis incat exista zeci de producatori de sisteme compatibile DSM2/DSMX in toate marimile si combinatiile posibile.
Cea mai buna reputatie si pret o au receptoarele lemon:
http://www.lemon-rx....ute=common/home
Vezi postareaoptyqus, la 09 September 2015 - 12:54 PM, a spus:
#17 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 09 September 2015 - 04:24 PM
stiu ca arata ciudat antena. dar am avut doua motive pentru care am facut schimbarea.
in primul rand pot sa o demontez foarte usor, si incape mai usor intr-o geanta. si-al doilea, am semnal mult mai bun.
ma bucur ca nu sunt singur pe-aici caruia-i place inca spektrum..
n-am mai zis, dar dupa faza aia, mi-a intrat in failsafe...cu directia in pom. in mod miraculos, s-a "prelins" modelul din creanga in creanga, si s-a ales cu doar niste julituri, si-au trebuit niste indreptari fine de frame. atunci am pus condensatorii, si tind sa cred, pentru ca n-am mai avut inca probleme de atunci, ca acolo era problema, in statie, la partea de filtraj. azi am zburat de abia vedeam modelul pe un deal,in manual mod, si aveam semnal..
despre putere...da. are in jur de 30dB, aproximativ 1000mW. Si tocmai de-asta am si vrut o antena mai mare, pentru ca cea de 2dB cu care vine, cam merge sugrumat, si se incalzea modulul radio.
PS: sa vezi cum arata cu antena de 9dB pusa :) pare ca merg la pescuit nu la RC.
apropo de Lamaie. Cam cat dureaza o comanda de la ei.. ?
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 09 September 2015 - 04:29 PM
TEL: 0786.607.466
#18 Useril este offline   optyqus
  • Postari: 336
Postat 10 September 2015 - 03:15 PM
Vezi postareastiganas, la 09 September 2015 - 02:00 PM, a spus:
Realitatea constatata de mine e alta si tin sa te contrazic in afirmatia de mai sus. Numarul 1 inca nu este, dar probabil va fi... zecile de producatori de sisteme compatibile dsm2/x sunt de fapt vreo cativa, iar din aia cativa majoritatea sunt cvasi-necunoscuti, cu QC indoielnic, ceea ce ii face neglijabili. N-ai sa vezi un Trex mare cu lemon pe el vreodata. Eu am zburat doi ani in Italia la doua cluburi, acolo comunitatile sunt mari si foarte dezvoltate; doar eu si inca un amic aveam Spektrum, iar situatia nu s-a schimbat inca. 90% inca sunt pe futaba, iar restul au Hitec si Frsky; alegerea sistemului ei o fac pe doua considerente: o parte din ei aleg Futaba in baza increderii dobandite de marca in timp, asumandu-si preturile mari, iar cealalta parte e formata din cei care cauta sisteme mai ieftine. Spektrum ramane cumva pe dinafara pentru ca nu beneficiaza nici de reputatia Futaba si nici nu are preturi suficient de atractive pentru non-futabisti. Numarul celor care au descoperit cu adevarat Spektrum ramane deocamdata mic acolo.
Aici in Ro, cel putin in zona mea, e cam la fel cu statiile, pana acum din toata comunitatea din Moldova pe care o cunosc nu stiu pe nimeni cu un Spektrum in afara de mine... baietii cu planoare si avioane scumpe au Futaba (t8, t10, t14sg), dronistii frsky sau tgy... iar elicopteristii nu prea sunt.
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 10 September 2015 - 03:16 PM
||| || | Spektrum iX
#19 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 10 September 2015 - 09:05 PM
Glumeam, vroiam doar sa subliniez ca Spektrum nu e nicidecum in pozitia de outsider. Altfel observatiile tale sunt foarte corecte. Care e adevarul la sisteme RX global si pe tari individuale nu cred ca il stie careva, oricum sunt diferente foarte mari intre continete.
#20 Useril este offline   optyqus
  • Postari: 336
Postat 11 September 2015 - 09:51 AM
Na, mie mi se parea ca ma contrazici pe bune :pardon: , desi suntem de aceeasi parte a baricadei.
Evident ca global nu prea avem cum sti cum e situatia, cert e insa ca cel putin in US Spektrum a prins foarte bine si la heli este sistemul favorit, inclusiv al multor campioni 3D. In ce ma priveste, recunosc ca uneori mi-ar placea un Sbus ca la Futaba (pe Phantom am pus un RX AR8000, cu fire pe fiecare canal intre Naza si RX, adica mult spatiu ocupat si greutate in plus, intr-o carcasa care deja e aglomerata... cu sbus rezolvam totul cu un singur cablu), dar poate in viitor scot si astia o solutie similara fiabila in acest sens.
||| || | Spektrum iX
#21 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 11 September 2015 - 12:47 PM
Exista Orange cu SBUS si DSM, nu am testat.
#22 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 13 September 2015 - 12:08 AM
nu o sa mai folosesc niciodata Orange..
nu am nici o idee de ce, dar sunt o bomba cu ceas in aer.
parere personala din 5 bucati toate-s independente fata de statie, doar se prefac ca asculta. :)
posibil..softul sa nu fie foarte bine copiat, sau..poate banala lungime a antenelor, n-am verificat inca.
nici macar nu am avut curaj sa le vand pe forum, cu toate ca-s noi. la gunoi.
spektrum, si neaparat cu tub de pix pe fir(antena) sa le tina in pozitia dorita de acum.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 13 September 2015 - 12:13 AM
TEL: 0786.607.466
#23 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 07-September 07
  • Interests:Rc aero auto si cnc.
Postat 17 January 2016 - 04:03 PM
Eu am un DX6i din 2008 (cumparat in SUA) si nu am avut nici o data problme cu el.
Nu am crashuit nici un avion din cauza lui.(a mai picat cite una asa din prostia mea)
Si nici semnal pierdut nu am avut.
La aterizare intotdeauna ma uit la ledul de rx sa vad daca a avut ceva probleme cu semnalul.
De vreo 3-4 ani am si receptoare orange dar nici cu ele nu am avut probleme nici o data.
Deci pentru mine DSM2 :good:
