1. un model foarte drag mie nou sigilat in cutie desfacut doar pt verificare , CAP 232 180, ARF 2030mm,un model f frumos si atractiv pretul cerut este de :1000 ron si cateva detalii:
Aeromodel de acrobatie cu dimensiuni impresive si performante de zbor exceptionale, pentru motor cu benzina 35-50 cmc. Este semi-macheta avionului de competitie in zbor acrobatic CAP 232, in constructie relativ usoara, cu suprafete de contrul mari. Excelent pentru zbor 3D.
Caracteristici:
Constructie clasica din piese de balsa si placaj, taiate cu laser.
Acoperit cu folie Oracover, cu schema de culori din poza.
Capota motor si jambe fabricate din fibra de sticla si vopsite
Trenul de aterizare din duraluminiu, cu roti de cauciuc microporos
Cabina cu figurina de pilot scale preinstalat, cu cupola din PVC transparent
Date tehnice:
Anvergura: 2030 mm
Lungime: 1840 mm
Suprafata portanta: 73 dmp
Greutate gata de zbor: aproximativ 5800 g
Profil aripa simetric
Propulsie: motor cu benzina 35 - 50 cmc
Control: acceleratie, eleroane, profundor, directie
Continultul kitului:
Fuselaj in constructie clasica
Aripi placate partial cu balsa, demontabile in 2 buc.
Stabilizatoare asamblate si acoperite
Toate elementele mecanice necesare asamblarii: tije de comanda, tren de aterizare duraluminiu, roti din cauciuc micropors, bechie orientabila, batiu motor, con elice, rezervor combustibil, capota motor, suruburi, piulite, furci cuplaj, decaluri, etc.
Accesorii recomandate:
Motor termic cu benzina 35 - 50 cmc
Sistem radiocomada cu minim 6 canale cu posibilitate de mixaj ptr. 2 servouri pe profundor
Servo: HS422 - 1 buc. acceleratie, HS755MG - 1 buc. directie, HS985MG - 4 buc. eleroane si profundor (sau echivalente)
Acumulatori pentru alimentarea receptorului, powerbox
Elice in functie de motor
Alte accesorii pentru motor: tub siliconic, filtru combustibil, bujie, etc ...
2. motor termic benzina capacitate DLA 56cc aproape nou a mancat cam 5l de combustibil cateva detalii:
Specificatii:
Putere maxima: 5.6 CP la 7600 rpm
Turatie ralanti: 1400 rpm
Alezaj x Cursa: 45 x 35 mm
Tractiune statica maxima: 15 kg la 100 m altitudine; 13 kg la 1800 m altitudine
Capacitate: 56 ccmRata compresie: 7.8:1
Masa: Motor - 1290 g; Toba - 115g; Aprindere - 120 g
Elice: 22x8, 22x10, 23x8, 23x10 inch
am sa verific ce elice am pentru el si con este complet cu aprindere si bujie pret 1000 ron
