Stefan1011
Postat 08 March 2015 - 07:43 PM
Postat 28 July 2015 - 08:42 PM
Eu l-am abordat pe Stefan ca sa ii propun un schimb, sa ii trimit un esc EVX2 + diferenta pentru un HPI Blur.
Dupa cateva schimburi de mesaje, am cazut de acord cum facem.
Trebuia sa punem amandoi coletele Joi pe curier.
Eu l-am pus, el nu. Ba ca nu a ajuns in Bucuresti, ba ca nu poate, ba ca nu stiu ce. Stia ce vinde, si se astepta probabil sa ia teapa la randul lui. A asteptat pana cand a primit coletul meu, si stiu asta sigur, pentru ca mi-a trimis esc-ul lui in cutia mea.
Nu trebuie sa spun ca esc-ul meu era absolut bijuterie.
Bun, trecem si peste asta.
Nu vreau sa spun ca este ceva bine sau rau, doar vreau sa relatez faptele, si trage fiecare ce concluzie vrea.
Am cerut poze detaliate cu controlerul, si asta am primit:
http://tinypic.com/v...?pic=r7n11s&s=8
Bun, eu am fost fraier ca nu am cerut mai multe poze.
Mai departe, am intrebat explicit, si dau copy/paste la discutia noastra:
"E ok Esc-ul, functioneaza bine, nici o problema?"
"ESC ul cum ți am spus, este făcut waterproof ca la carte, funcționează perfect".
Mai jos pozele ca sa vedeti ce intelege Stefan printr-un controler facut ca la carte si care functioneaza perfect:
http://postimg.org/g...7ifgm/3dec75b9/
- conectorii bullet schimbati cu unii fara fund si umpluti la refuz cu cositor, cu firele de la motor sudate in conectori; Am incercat sa ii curat, se vede bine in poza in ce hal erau;
- firele de alimentare taiate, schimbate cu altele de sectiune mai mica, cositorite in ultimul hal, adaugate cu bucata de cablu gasita la usa blocului. Normal ca poza era facuta in asa fel incat sa nu se vada aceste mici detalii.
- coolerul legat pe direct, se tura de mai sa sara din carcasa cand conectai acumulatorii.
- carcasa in halul in care se vede.
Needless to say, am pornit esc-ul, dupa 10 secunde s-a ars, si mi-a bagat in scurt 2 acumulatori lipo 3S, pe care mi i-a umflat.
Este riscul/vina mea ca s-a ars esc-ul, dar este responsabilitatea lui ca a vandut asemenea mizerie, si ca a mintit deliberat in legatura cu starea lui.
Recomandarea mea este sa stati departe de acest user.
1/8 Brushless E-Revo
Postat 29 July 2015 - 09:35 PM
A fost putin cam epic faza ca a trimis in cutia de la tine.
Custom CNC parts GNS Racing
Postat 29 July 2015 - 10:50 PM
Nu a fost fair-play.
Poza facuta ca sa nu se observe, faptul ca nu a trimis coletul cum a promis, si ca a vandut un esc batjocorit in ultimul hal...spune mult despre caracterul omului.
Postat 29 July 2015 - 11:55 PM
Postat 30 July 2015 - 01:22 PM
radu94, la 29 July 2015 - 11:55 PM, a spus:
Cate esc ai ars pana acum doar din setari? NU se ardea sigur in 10 secunde fara a-i da macar full throttle.
There is no motor limitwith either Reversing Brushed,or High Power Brushed Wiringmethods.
- Reversing Brushed mode -- Use only the red andblack motor wires from the ESC.In most applications, the red Figure 2: Reversing Brushed Motor Setupwire from the ESC will connectto the red wire (or positive {+}side hood) on your motor, andthe black wire to the black wire(or negative {-} side hood) ofthe motor. The white motor wireis not used.
After calibration, you may needto swap the two motor wiresto get the wheels to spin in theright direction.
-- High Power Brushed mode:Connect all three of the ESC motor wires to thenegative (-) side of the motor. You caneither use a “Y” harness from the ESCbattery input positive wire to connect toboth the battery and the positive side ofthe motor, or use a single wire from thepositive ESC input to the positive batterypole and then continue to the positive (+)side of the motor.
Astea sunt setarile care trebuie sa le faci pentru a merge in brushed mode.
aici manualul http://www.castlecre...ser%20Guide.pdf
Aceasta postare a fost editata de hassel: 30 July 2015 - 01:23 PM
BAJA 5SC 30cc gas
Postat 30 July 2015 - 08:32 PM
Problema a fost ca nu a vazut noul receiver ca sa isi faca setupul, si la throttle ledurile se aprindeau corespunzator.
Daca vreti sa mai discutam, haideti pe topicul de tehnic, nu cred ca e locul potrivit sa discutam aici.
Postat 31 July 2015 - 08:07 AM
Nu poti face calibrarea fara sa dai throttle cateva secunde.
Iar legat de protectii, chiar nu are asa multe, protectia termica cum a fost facut waterproof poate sa dea gres, protectie la BEC nu are. Daca motorul are in scurt o faza il arzi. Si astea sunt cele mai frecvente.
Un regulator bun nu va avea multe protectii pentru ca se presupune ca sti sa il folosesti.
Aceasta postare a fost editata de radu94: 31 July 2015 - 08:12 AM
Postat 31 July 2015 - 08:20 AM
Am recitit, nu cred ca ma intelegi, la anumite esc-uri de la castle, trebuie din castle link sa ii setezi lui "Brushed motor" inainte sa legi motor brushed. Daca era setat pe brushed?
Postat 31 July 2015 - 08:30 AM
Use this mode if you wish to use reverse. Make sure you change the Motor
type setting to “Brushed Reversing” in the ESC before using a brushed
motor. Use only the red and black motor wires from the ESC, or the outside
connectors on the ESC. In most applications, the red wire from the ESC will
connect to the red wire (or positive + side hood) on your motor, and the
black wire to the black wire (or negative - side hood) of the motor. The white
motor wire (or center connector on the ESC) is not used. After calibration,
(explained later) you may need to swap the two motor wires to get the
wheels to spin in the right direction.
Postat 24 August 2015 - 11:36 PM
Mi-a parut rau sa aud ce i s-a intamplat lui Mihai si chiar voiam sa ii trimit omului cei 100 de lei dati diferenta inapoi.Mihai este un om super, m-a ajutat si mi-a raspuns la foarte multe intrebari.
Aici sunt relatate toate intamplarile
-Am stabilit cu Mihai
-I-am spus sa trimitem amandoi coletul intr-o anumita zi(nu mai imi aduc aminte care), insa am fost chemat sa imi iau viza, mi-am cerut scuze si am promis sa il trimit a doua zi, am facut comanda la curier online, si fiind prieten cu domnul, mi-a sugerat odata ce mi-a adus pacetul sa il si trimit, am acceptat si am anulat comanda, impachetand esc-ul + un motor despre care va spun imediat in pachetul lui mihai, ca sa realizeze ca am incredere si nu am stat sa verific esc ul lui deschizand ul si punand ul pe al meu. Ce am auzit din spusele lui Mihai chiar m-a surprins, stia ce vinde si nu a vut sa isi ia teapa, am filmari, poze, o luna folosit esc-ul cu brushed, nici o problema, am raspuns sincer la toate intrebarile, insa, omul de la care l-am luat a fost cel de la care am preluat afirmatia: esc-ul este facut waterproof ca la carte.Am gresit, eu nedeschizand-ul niciodata m-am bazat pe ce a spus si am spus mai departe,asta fiind greseala mea.Insa faza ca s-a ars in 10 secunde este mai mult decat aberanta, am trimis esc-ul cu timer cand se se arda?
Mihai a uitat sa precizeze ca am mai pus ceva in pachet pentru a imi cere scuze pentru intarziere, esc-ul era legat de un motor brushed cu care l-am folost, si nu am avut timp sa il dezleg asa ca i-am pus si motorul in pachet(cum am spus fusesem plecat)
Tot ce am facut a fost din buna intetntie si nu imi place stadiul la care am ajuns.
Din cate stiu cand trimiti ceva stricat este teapa.Dar in momentul in care ai primit esc ul era pe setarile de lipo 2s brushed cum am mentionat, faptul ca nu l-ai folosit corespunzator sau ai incurcat o setare, nu mai este vina mea.
Tot ce incerc sa spun este ca imi are rau de inconvenienta si ca nu mi se pare normal sa fiu numit tepar pentru un produs functional.Cu totii stiu ca Mihai este foarte priceput la masiniute, si ii repsect parerea, insa o greseala este mai buna recunoscuta decat a invinui pe celalalt.
Multumesc si sper ca toate sa mearga bine de acum in colo!
Mini e-revo VXL
Losi 8ight T 2.0
