Modelism - RHC Forum: Tricopter - Modelism - RHC Forum
  • 4 Pagini +
Tricopter
#1 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
  • Interests:Aeromodelism
Postat 31 July 2015 - 08:54 PM
Salut . Tocmai am inceput constructia unui tricopter din lipsa zborului cu aeromodele :( . Dupa ce am urmarit mai multe modele si cu ajutor unui Jedi am studiat ce avantaje si dezavantaje are , alegand modelul lui Lucas Weakly , dar si acesta mai are nevoie de niste modificari . A fost decupat de LaserCut si arata impecabil .
Corpul l-am vopsit in albastru , iar baghetele de pin le voi lasa in culoarea lor naturala. Arata mai bine asa !
L-am asamblat asa de forma deocamdata , pana ajunge si electronica din China :( .. cam inca 2 saptamani .
http://s24.postimg.org/5qiare7ld/2015_07_22_20_27_16.jpg
http://s24.postimg.org/vbuir8usx/2015_07_23_18_41_48.jpg
http://s24.postimg.org/dxaaiyxo1/2015_07_23_18_42_05.jpg
Electronica a fost atent aleasa si sper ca nu va face figuri . Adica , nah , pret - calitate sunt bune , pt ca nici eu nu permit ceva sofisticat.
Acest motor pe spate : http://rctimer.com/product-1086.html
Pe fata , un CW si CCW : http://rctimer.com/product-1200.html
Esc : http://rctimer.com/product-1321.html
Flight controller :
http://www.myrcmart....ler-p-8049.html
Baterie : Turnigy 3s 2200mha deocamdata .
Si un servo metal gear pentru coada..
Deocamdata cam atat . Dupa ce vine electronica mai adaug postari , adica va incepe chinul cu programarea si jurnalul de zbor..
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 31 July 2015 - 08:55 PM
Parfenov Razvan
  • Postari: 3973
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 31 July 2015 - 09:45 PM
Nu vad mecanismul de yaw... fara ala nu se poate zbura.
#3 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 31 July 2015 - 11:20 PM
Da Cipriane , il am si pe ila dar nu apare in poza ca mai am nevoie de o tija. Fac maine o poza cu el ;)
Parfenov Razvan
#4 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 01 August 2015 - 04:39 PM
Cealalta jumatate din mecanismul de yaw. Scz pt calitate dar lumina aia ma omora...
http://s21.postimg.org/q353wq2dv/2015_08_01_17_32_12.jpg
Parfenov Razvan
#5 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 August 2015 - 07:17 PM
Ma poate ajutasi pe mine cineva !? macar cu o explicatie ..
In poza de jos se afla jos 4 bucati de baghete de carbon . Una umpluta ( asa cred , cea mare ) si alte 3 bucatele mai mici dar goale pe interior..
http://s12.postimg.org/s4uby6021/DSC_8571.jpg
Carbon Hinge Pieces
Nu imi dau seama de dimemsiuni si nici nu am carbon.. o varianta alternativa se poate ? ..
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 07 August 2015 - 07:18 PM
Parfenov Razvan
#6 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 10 August 2015 - 09:24 PM
Gata si cu mecanismul ! II doar asa de forma deocamdata , pana ce vin piesele electronice , cele bune!! :clapping: :clapping: :clapping: :yahoo: :yahoo:
https://youtu.be/2WBwOjy9Psk
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 10 August 2015 - 09:25 PM
Parfenov Razvan
#7 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 19 August 2015 - 12:30 PM
Ieri am primit FC-ul un CC3D care fara sa stau pe ganduri i-am schimbat softul pe CleanFlight ..
Toate bune , instalat programe , drivere , am intrat in OpenPilot si am schimbat exact ca dupa manual fiind un succes. Insa cand intru in configuratorul Cleanflight acesta nu il vede.. dau se se conecteze si dupa 10 secunde zice ca nu a primit nimic de la placa.. ce naiba are ? am stat vreo ora sa ii dau de cap si nimic..
Parfenov Razvan
  • Postari: 19189
Postat 19 August 2015 - 01:00 PM
Atunci de ce zici ca "i-am schimbat" ?...
"When you open the CleanFlight GUI, you will notice it won’t connect no matter how hard you press the “connect” button. That’s because your Naze32 is still on BaseFlight, so we need to flash CleanFlight firmware on the Naze32 and CC3D first"...
poate te lamuresti mai bine aici... ca voi sunteti generatia care "invata" din clip-uri :p
https://www.youtube....h?v=_9zxu2vmdlY
#9 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 19 August 2015 - 02:00 PM
Poi asta am facut si eu .. exact dupa acest clipulet :(
Parfenov Razvan
#10 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 19 August 2015 - 02:18 PM
Numai ca la device nu imi apare acest driver .. chiar daca se instaleaza .. sa aiba vreo influenta ?
Parfenov Razvan
#11 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 25 August 2015 - 05:27 PM
Insfarsit e gata :)) .. imediat il bag la calibrat si sa vad cum sta cu setarile dupa care iesim afara :)
http://i.imgur.com/3zsu1nI.jpg
http://i.imgur.com/HfoKy70.jpg
http://i.imgur.com/LrogA9K.jpg
Parfenov Razvan
  • Postari: 19189
Postat 25 August 2015 - 05:54 PM
Ia uite ce face copilu... te pomenesti ca si-a gasit chemarea :p
De ce nu ai pus fir colorat la motoare, ca doar ti-am trimis 4 culori !
Eu as fi dat niste gauri in placa sa trec firele catre ESC si BEC, asa pe margine exista riscul agatzarii si ruperii lor.
Si poate chiar as fi luat in considerare sa pun electronica intre placi, la adapost de orice... cotofana :) :unsure:
#13 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 25 August 2015 - 06:07 PM
:Ce fire sa mai pun ca motoarele au venit cu cablu de 20 cm deja :))) mai lung decat bratul ... asa ca nu am mai schimbat . Am de gand sa bag firele de prin placa dar nu azi ..
Parfenov Razvan
#14 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 25 August 2015 - 07:52 PM
Mda ... am reusit pana la urma cu setarile dar afara dezastru.. se comporta foarte ciudat si urat .. pun si video mai diseara ca ii greu sa explic .. a da , si din cauza ca am pus ca idiotul elice cu gara mai mare decat axul a crapat suportul de pe spate.. acum il lipesc si ranforsez sa nu mai fie probleme ..
Decoleaza foarte greu si intra intr-o rezonanta de aia .. sus jos sus jos .. tot asa .. cand dau stickul spre dreapta un motor scade si unul creste , dar la revenirea mansei ramane tot asa , mergand numai un motor
Parfenov Razvan
#15 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 25 August 2015 - 08:00 PM
Ps : am incercat din trimuri dar nu reusesc da il aduc la jumatate
Parfenov Razvan
#16 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 25 August 2015 - 09:27 PM
Vezi postareaParfenov, la 25 August 2015 - 08:00 PM, a spus:
mah copile mah, nu te lasi!!!
1) FC-ul se monteaza pe ceva vibroabsoebant, NU pe suruburi metalice, eventual pui garnituri de cauciuc pe surub
2) NU trimezi nimic din trimuri, lasi trimurile pe 0, un FC bine izolat de vibratii si bine calibrat nu va da comportament ciudat
3) Fara accelerometru activat revenirea stick-ului nu va afecta si quadul, aici nu ai servouri ca la aveoane.
4) CITESTE, STUDIAZA, DOCUMENTEAZA-TE SI APOI LA ZBURAT!!!!!!
Fly it, like you stole it!
#17 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 25 August 2015 - 09:44 PM
Calmeazate omule ... esti culmea frate .. e primul tricopter , debea azi l-am terminat si nu e gata cu totul ... mai are nevoie de imbunatatiri . nu il las asa . Parca as fi la al 10 tricopter si tot prost...
Ba chiar am un servo .. nu ii quad , oameni buni . ci TRICOPTER ... 3 motoare si un servo.
Parfenov Razvan
#18 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 25 August 2015 - 09:49 PM
Si inca ceva Red.... daca tricopterul sau chiar quad trage dreapta , se lasa mai mult intr-o parte din ce il reglezi ?? te duci si il bagi in openpilot , cumva ?? nu cred , ci tot din trimuri il reglezi..
Parfenov Razvan
#19 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 26 August 2015 - 06:55 AM
Vezi postareaParfenov, la 25 August 2015 - 09:49 PM, a spus:
Am uitat ca domn profesor e a tot stiutor si noi restu suntem niste minioni pe langa el. Daca trage dreapta ii exhilibrezi eliciile, elimini vibratiile SI MONTEZI DRACULUI PLACA CUM TREBUIE NU PE SURUBURI GOALE. Servou la tri doar iti da miscarea de yaw, adica daca nu e centrat servou se invarte ca bou in juru axei lui. Dar na noi restu suntem prosti si maretia voastra mega expert!!!!!
#20 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 26 August 2015 - 07:16 AM
Daca continuam asa nu ajungem nicaieri . Daca doresti sa ma ajuti , ajuta-ma , dar nu cum ai scris pana acum .
Am cele 2 elici de pe fata , dar nu stiu cum sa le echilibrez deoarece nu au gaura dintr-o parte in alta .. si nu pot baga tija ...
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 26 August 2015 - 07:17 AM
Parfenov Razvan
  • Postari: 19189
Postat 26 August 2015 - 07:43 AM
Trimurile sunt doar ca sa compensezi un drift lejer, daca la decolare pleaca doar un bratz si da sa se rastoarne e clar o problema, aia nu o mai rezolvi din trim.
Elicile pe fata sunt destul de bine echilibrate asa cum sunt, nu de acolo ti se trage. Tot cu din alea zbor si eu si mi se par acceptabile vibratiile.
#22 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 26 August 2015 - 07:52 AM
Oricum are probleme grave pana acum , cum am mai zis . Am accelerat usor , debea sa se invarta elicele si am atins stickul din dreapta pe roll foarte usor .. un motor s-a blocat si celalalt maxim ... a facut flip pe loc :))
Parfenov Razvan
  • Postari: 19189
Postat 26 August 2015 - 08:42 AM
Din pacate acesta este efectul invatatului din clipuri de pe youtube...
Nu mai exista "stiinta" invatatului temeinic, dupa informatia primara direct de la sursa.
Sunt luate de bune tot felul de pareri postate pe net doar pentru ca exista, ca si cum postarea le ofera un statut academic...
Acum cateva minute am aflat cu oroare ca juniorul, de care incepusem sa imi fac o parere buna, habar nu avea ca openpilot, fabricantul placii, are site, curios nu... ce interesant, ia uite astia au site si chiar e bun :D ... si ca exista acceleromete, nu mai vorbesc de cum trebuie facuta calibrarea lor...
Din momentul asta tricopterul ala intra la categoria machete statice, nu mai pot pune baza pe nimic din ce s-a facut acolo :angry:
#24 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 26 August 2015 - 08:46 AM
stiam de siteul producatorului dar nu mia trecut prin cap sa caut acolo . Azi il pun la punct , asa sper . Red , am cumparat dopuri de urechi ca sa pun placa pe ele .. sa nu mai tipi la mine ;)
Parfenov Razvan
#25 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3973
Postat 26 August 2015 - 12:05 PM
Eu sunt impotriva montarii FC-ului pe gume sau suport elastic. Experienta mea cu naze 32/flip32/kk2 si naza v2 imi spune ca cel mai bine sta in suruburi de plastic, cu suporti de plastic(distantieri). La naza v2 am pus o banda dublu-adeziva de 1mm grosime si 2 soricei peste ca sa fiu sigur ca nu se misca de acolo.
Suruburile de metal nu sunt ok, cele de plastic + distantiere de plastic amortizeaza decent vibratiile si cel mai important NU se misca FC-ul in nicio parte fata de cadru. Daca-l lasi sa balangane, placa nu mai stie cu adevarat pozitia cadrului.
Just my 2 cents, fa cum vrei. Povesti pe net sunt destule, practica le bate pe toate :D
#26 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 26 August 2015 - 12:53 PM
Acum sincer nu mai stiu ce sa fac ..dar voi incerca mai multe metode .. am sa ma conving pana la urma.
Parfenov Razvan
#27 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 26 August 2015 - 12:54 PM
Razane,
Daca nu reusesti, iti dau eu quad-ul meu tati, eu am zis din start ca sunt "blonda" si nu ma bag sa imi fac unul de la zero si il iau gata facut, chiar si cand am pus receptorul mi-am prins urechile :yahoo:
Cheers,
Bogdan
Aceasta postare a fost editata de bogdan.motrici: 26 August 2015 - 12:55 PM
#28 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 26 August 2015 - 12:59 PM
Ieseam tot la pretul ila de unul de gata , dar ce sa fac . Ii dau eu de cap , nu ma las . ;) :))
Parfenov Razvan
#29 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 26 August 2015 - 01:02 PM
Vezi postareaParfenov, la 26 August 2015 - 12:59 PM, a spus:
Bafta, de data asta chiar iti tin pumnii si chiar imi doresc sa reusesti. Asta nu inseamna ca in trecut imi doream altceva :))))).
Cu sfaturi nu am cum sa te ajut ca sunt blonda rau la quad-uri, nu inteleg decat sa pun bateria, sa armez si sa zbor, in rest nu stiu ce fac pe acolo :))).
#30 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 26 August 2015 - 01:06 PM
:)) nui nimic .. sunt destui pe aici . Acum ajung acasa si incerc din nou setarile , exact ca pe site-ul producatorului :) ...
Zboara gaza ta ?
Parfenov Razvan
  • 4 Pagini +
