Modelism - RHC Forum: Problema motor - Modelism - RHC Forum
Problema motor
#1 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
  • Interests:Aeromodelism
Postat 27 July 2015 - 04:03 PM
Salut . Ieri am scos motoarele de la praf si le-am pornit putin .. Am observat , mai bine zis , am simtit dupa 30 de sec ca pielea mea se lipeste de motor.. puteai prajii oua. Am aruncat repede motorul din mana si l-am lasat la racit. De ce oare dupa 30 sec ?? L-am desfacut si la baza statorului am observat un fir rupt.. oare de asta ? Sa faca scurt in spire ? dar totusi motorul se invarte.
Am sa revin si cu o poza !!
Parfenov Razvan
  • Postari: 3977
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 27 July 2015 - 04:21 PM
Logic că daca ai vazut un o spira intrerupta motorul nu va merge normal. Solutia e rebobinarea sau mai simplu altu`.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 27 July 2015 - 04:22 PM
#3 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 27 July 2015 - 04:33 PM
Vezi postareaCiprian97, la 27 July 2015 - 04:21 PM, a spus:
problema este ca merge normal .. se tureaza la amxim de rupe , nu zgomot nu nimic . numai caldura!!
Parfenov Razvan
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3977
Postat 27 July 2015 - 04:47 PM
Ia gandeste-te cum arata o rezistenta de incalzire dintr-un resou mai vechi si cum arata o bobina din motorul tau http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/wink.gif
#5 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 27 July 2015 - 04:48 PM
cam cat ar functiona pornit ? pana ce se dilata ceva in el ?
Parfenov Razvan
  • Postari: 19189
Postat 27 July 2015 - 04:49 PM
Io ti-am zis deja ca nu se porneste motorul in gol fara elice... si in loc sa cauti de ce... fiindca nu ti-am raspuns mura'n gura... te apucasi sa deschizi topic... :angry:
#7 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 27 July 2015 - 05:29 PM
deloc Renato .. nu de asta am deschiz topic . L-am deschis ca sa vad mai are rost sa fac ceva cu el..
Am motorul asta de 2 ani si nu numai asta si au fost pornite fara elice de zeci de ori , nu am observat nimic care sa defecteze
Parfenov Razvan
#8 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 27 July 2015 - 08:02 PM
Poi se putea sa nu ma lase ??
L-am montat pt teste si i-am dat blana timp de 2 minute , cu pauze 5-10 sec cat verificam temperatura.. am obs ca se incalzeste mai greu cu elice , poate din cauza fluxului de aer . Dupa 2 minute , dupa ce ii incalzit bine are un comportament ciudat , dupa ce trec de 60-70% acceleratie , turatia motorul variaza aproape spre zero .. vrum - pauza 1 sec - vrum si tot asa. Daca scad la 50% merge bine.. Am si un video , poate reusesc azi-maine sa il pun...
Parfenov Razvan
  • Postari: 19189
Postat 27 July 2015 - 08:30 PM
Ai alt ESC sa il schimbi ? nu imi suna din motor... :unsure:
Dar oricum, chestia cu testat motorul in gol e clara, nu ! se ! fa-ce ! O zic fabricantii in primul rand !
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/5/a86915-234-img%20006s.jpg
#10 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 27 July 2015 - 08:33 PM
esc il am dar e pe avion , si nu il am la mine . Dar , am un alt motor , chiar 2 . Ia sa vad cum se comporta celalalt..
Parfenov Razvan
#11 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 27 July 2015 - 08:50 PM
huuu , esc a trecut "testul" , celalalt moyor se comporta normal . I-am dat blana 2 minute , s-a incalzit usor dar merge bine..
Parfenov Razvan
