Modelism - RHC Forum: Lipo Discharger DIY - Modelism - RHC Forum
Lipo Discharger DIY
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 28 June 2015 - 10:35 PM
Din cauza vantului puternic, am ramas iar cu lipo-urile incarcate :)
Ma gandesc sa-mi fac un discharger cu rezistente si eventual doua coolere.
As vrea sa pot sa trag 10A, 5A si 1A din si numai din 3s.
Problema e ca scratii la teorie si nu prea stiu cum sa aleg rezistentele.
Ma gandeam la asa ceva si cred ca ar trebui sa le leg in paralel pentru a creste consumul...
Poate cineva sa ma ajute cu o solutie tehnica si eventual putina teorie?
Ar mai fi si problema opririi descarcarii la o anumita tensiune.. dar din considerente legate de cost, cred ca o sa merg cu bipere/celula si cu oprire manuala.
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 28 June 2015 - 11:14 PM
Eu descarc acumulatori cu un bec de 12v/60W si cu buzerul pe egalizare apoi la storage cu ei.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 June 2015 - 11:30 PM
Vezi postareacasper20, la 28 June 2015 - 11:14 PM, a spus:
M-am gandit si la solutia asta, dar parca as vrea cu rezistente :)
In clipa asta am un invetor conectat la lipo, din care alimentez laptopul..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 28 June 2015 - 11:31 PM
#4 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 28 June 2015 - 11:40 PM
da asta ce-are ?
eu am de 11 Ohm
iasa cam ~1A , de ce sa strici un ciclu al pack-ului. eventual poti pune de 4-5 Ohm pentru ~2A
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 28 June 2015 - 11:44 PM
TEL: 0786.607.466
#5 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 28 June 2015 - 11:53 PM
oricum varianta cu becul e mai buna. pe caldurile astea..
bec de 21W 12V ..
daca vrei sa mergi mai departe...deja faci cheali-charger :)
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 28 June 2015 - 11:55 PM
TEL: 0786.607.466
#6 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 29 June 2015 - 12:02 AM
Vezi postareamellbo, la 28 June 2015 - 11:40 PM, a spus:
1A e prea putin, am 1.2A discharge pe charger.
Iar cu stricatul ciclului, ce sa zic.. prefer sa stric un cicliu si sa salvez packul. O saptamana pe full e mult, 4 saptmani e fatal. Plus ca efectele sunt cumulative, cu cat insumeaza mai mult timp pe full (sau >4.0V/cell ) cu atat il afecteaza mai tare.
Varianta cu becul cade... iar ce mi-ai recomandat acolo e scump. Nu stiu daca-mi trebuie cu bobinaj..
#7 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 29 June 2015 - 04:20 AM
Vezi postareaicsss, la 29 June 2015 - 12:02 AM, a spus:
ma rog, daca ti se pare scump o rezistenta, atunci..sa faci un montaj..
eu zic ca 1C e ok descarcarea..
la 100 mOhm ai descarcare cu 90-110 Amperi , oricum n-ai de unde :)
cum crezi tu ..
________________
1.1 ohm -- 10A
2.2 ohm -- 5A
teoretic, pentru ca tensiunea scade rapid la asa curent, dar astea ar fi varfurile.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 29 June 2015 - 04:25 AM
TEL: 0786.607.466
#8 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 29 June 2015 - 04:40 AM
6 rezistente de 6Ohm/40W
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 29 June 2015 - 04:43 AM
TEL: 0786.607.466
#9 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 29 June 2015 - 06:27 AM
Un weekend normal inseamna 5 packuri de 5000mah, 3 de 2200mah si vreo 2 mai mici. As vrea sa pot sa le descarc intr-o ora, doua..
Care e relatia ohmi, tensiune, curent (sau putere)?
#10 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 29 June 2015 - 01:04 PM
Vezi postareaicsss, la 29 June 2015 - 06:27 AM, a spus:
decat sa le descarci brusc, mai bine faci 2-3 sau mai multe "descarcatoare".
cu relatia tensiune, curent..putere..e un pic mai mult de vorbit, mai ales cand ajungi la rezistente in paralel, mai mult de 2.
dar ca idee..
R = V/A;
P = (V^2)/R;
_____________________________________
R=Rezistenta, A=Intensitate,P=Puterea in wati
luam exemplu un pack de 3S 5000mAh, descarcare la 4C (20A)
3S=11V => R=11/20 => 0.55Ohm; R = ~0.5 Ohm
P=(11^2)/0.55=>220W
avem nevoie de o rezistenta de 0.5R 220W
rezistentele pot fi puse in paralel dar ai nevoie de o ecuatie (nu o dezvolt aici) sau un tabel corespunzator.
Spre exemplu pentru 0.5R 40W ai avea nevoie de
220/40 = 5.5bucati x 1.8 (protectie) => 9.9 = 10 buc.
din care:
5 x 5 Ohm
5 x 4 Ohm
_____________
R = 0.5 Ohm
Nota: cel mai ieftin ai iesi cu bujii incandescente sumersate in ulei. Gasite prin targuri de vechituri..
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 29 June 2015 - 01:08 PM
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 19177
Postat 30 June 2015 - 06:38 PM
De ce esti asa contra becului ? Caldura disipata e mai mica decat la o rezistenta, ca mai radiaza si energie luminoasa.
Daca ai avea multe baterii, in stari aleatorii de descarcare, ai putea reutiliza energia, folosesti unul plin ca sa aduci in storage unul gol :D
#12 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 30 June 2015 - 06:43 PM
Vezi postarearenatoa, la 30 June 2015 - 06:38 PM, a spus:
sa-l incarce cu 25C :) ?
stiu, glumeai.
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 19177
Postat 30 June 2015 - 07:36 PM
Nu, vorbeam serios, alimentezi chargerul din lipo plin 3-4s si incarci lipo gol orice de la 1 la 6s.
Am folosit metoda asta chiar ca sa incarc o baterie de masina, din lipo 2200mAh :) ca nu aveam cabluri, nu de alta, altfel as fi pus lipo direct la bornele masinii. Am incarcat 1000 mAh, ca stiam ca o cheie ia doar 7-800 mAh, si a luat-o din prima :)
#14 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 14-January 03
Postat 30 June 2015 - 09:25 PM
Eu folosesc clasicul 317 in scurt cu racire fortata - din catalog are 2.2A limitare curent tipic.
Practic sunt cam 9A pentru 4 bucati
Am mesterit un descarcator cu piese avute prin cutii si a iesit:
  • Imagine atasata: IMAG02281.jpg
  • Imagine atasata: IMAG02301.jpg
#15 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 01 July 2015 - 12:15 AM
da, mult mai bine in pwm.
la ce frecventa ti-ai calculat 555-ul?
TEL: 0786.607.466
#16 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
Postat 01 July 2015 - 04:28 PM
Vezi postareamellbo, la 01 July 2015 - 12:15 AM, a spus:
555-ul e folosit pe post de bistabil, se armeaza manual si se reseteaza cand tensiunea pe celula atinge pragul programat.
#17 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 July 2015 - 04:38 PM
Multumesc pentru raspunsuri, eu abia mi-am revenit dupa cateva zile amestecate de concediu cu gripa :)
Incep sa rumeg informatiile de mai sus..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 07 July 2015 - 04:42 PM
#18 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 July 2015 - 05:15 PM
Vezi postareamellbo, la 29 June 2015 - 01:04 PM, a spus:
din care:
5 x 5 Ohm
5 x 4 Ohm
_____________
R = 0.5 Ohm
Foarte fain raspunsul. As risca sa zic ca am inteles tot mai putin partea de sus, care dupa formula de mai jos nu prea-mi da..
http://www.regentsprep.org/regents/physics/phys03/bparcir/rpar.gif
De ce 5 de 5 Ohm si 5 de 4 Ohm? La 10 rezistente in paralel de 5 Ohm imi da R echivalent = 0.5 Ohm
  • Postari: 19177
Postat 07 July 2015 - 05:26 PM
Pune bre bec si lasa matematica :p
#20 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 July 2015 - 06:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 07 July 2015 - 05:26 PM, a spus:
Pai nu are nici un farmec cu bec. Mai degraba imi tin laptopul pe invertor asa ca sa reciclez partial curentul :p
  • Postari: 19177
Postat 07 July 2015 - 06:09 PM
Voila ...
