Modelism - RHC Forum: HK550 FBL - Modelism - RHC Forum
HK550 FBL
  • Postari: 3966
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 27 June 2015 - 05:41 PM
Pentru c-am prins o oferta la un 700N asta trebuie sa-l fac sa zboare la alt proprietar. Toata viata lui e povestita aici.
Echiparea actuala:
-kit + cap DFC HK + pale rotostar de 520mm + link-uri Align+swash Align + tail slider control arm Align + tail slider Align + linkuri coada Align + ax coada Align la punga+ rulmenti coada Align+ 2 main-gear-uri Align la punga+ alte piese de schimb HK(main shaft 2-3 buc, feathering 2 buc, tren de aterizare 2 buc, main frame, tail block plastic 2 bucati(tail block metal echipat), curea de schimb, pale coada, swash HK, alte maruntisuri dintr-un kit de rezerva inclus in pret)
-servo platou 3 buc
-pe coada nu mai stiu exact ce e, cred ca un HK metalic cu viteza 0.06-0.07 cu senzor hall
-motor si pinion de 16T
-esc
-4 buc. lipo turnigy 6s 5000 20c(2buc) si 60c(2buc). Cele de 20c au 7-8 cicluri, cele de 60c au 4-5. Adunate va da numarul total de zboruri a modelului.
-unitate FBL
De zis despre el in afara de ce-am zis in build log, e ca are o cupola de fibra de sticla(pe langa cea terfelita de la HK) pe drum inclusa si aia in pret. Am zburat cu el soft 3D cam cum am zburat si cu modelul asta:link. In build log sunt mai multe clipuri si poze cu el, inclusiv cu unicul crash care l-a avut.
De nou a fost cam asa:
-100$ kit(si inca vreo 40-50$ de piese de schimb, acum un kit e 150$)
-50$ cap FBL
-50$ upgrade-urile Align
-70$ servo platou
-25$ servo coada
-40$ motor
-50$ esc
-45$ unitatea FBL
-50$ pale principale
-90$ 2 packuri 6s 5000 20c
-150$ 2 packuri 6s 5000 60c
--------------------------------------- TOTAL: 820$ fara transport == 3280lei.
Eu cer 2500 lei pe el, cu tot ce am enumerat mai sus. Negociabil in limita bunului simt. Dau si heli/baterii separat dar simultan(nu de alta, da` poate-l mai zbor cand n-am ce face).
0751538090, pe forum raspund mai repede.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 27 June 2015 - 05:42 PM
  • Postari: 3966
Postat 29 June 2015 - 08:58 PM
Hai sa fac o oferta mai pamanteana: 2000 lei pana la primul up.
  • Postari: 3966
Postat 01 July 2015 - 10:23 AM
Un pack 6s 20c s-a dat, oferta noua tot ce e mai sus fara packul asta evident, 1800lei.
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 09 July 2015 - 03:57 PM
A venit cupola cea frumoasa din fibra de sticla. Palele principale le-am dat. Un set de pale rotostar e 50$ iar un set TIG e 25$, daca nu faceti 3D merg si alea TIG. La nevoie aduc un set nou-nout din HK Europa.
Deci, tot ce e mai sus, cupola de fibra(asta), 3 baterii 6s 5000, 1600 lei.
  • Postari: 3966
Postat 16 July 2015 - 08:22 PM
Up....
  • Postari: 3966
Postat 23 July 2015 - 12:08 AM
1500 lei
#7 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 31 July 2015 - 07:30 AM
Up...
  • Postari: 3966
Postat 08 August 2015 - 05:19 PM
valabil.
#9 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 17 August 2015 - 03:52 PM
1300 lei = heli cu electronica completa + 3 lipo 6s 5000mah + piese de schimb(un main frame complet, pale coada, ax coada, feathering/main shaft etc...)
  • Postari: 3966
Postat 25 August 2015 - 09:21 AM
up....
#11 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 02 September 2015 - 01:16 PM
1250 lei...
#12 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 12 September 2015 - 03:01 PM
1200lei
  • Postari: 3966
Postat 19 September 2015 - 08:43 AM
tot atat
#14 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 30 September 2015 - 11:56 AM
up
  • Postari: 3966
Postat 08 October 2015 - 03:00 PM
1100lei
#16 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 22 October 2015 - 09:29 PM
up
#17 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 31 October 2015 - 03:01 PM
10 bete - ultimul pret. Prefer sa-l calc cu tractorul decat sa-l dau mai ieftin de atat.
#18 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 08 November 2015 - 09:29 AM
up
#19 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 20 November 2015 - 08:30 AM
up
#20 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 10 December 2015 - 07:59 PM
900lei-tot ce e mai sus.
#21 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 11 December 2015 - 01:56 AM
Si tractorul? Nu are motorina?
  • Postari: 3966
Postat 18 December 2015 - 02:16 PM
850.
#23 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 23 December 2015 - 10:13 AM
incercam pe bucati:
kit cu toate piesele enumerate: 450 lei
servo platou 1 buc 60 lei
servo coada 80 lei
motor 100 lei
esc 150 lei
unitate fbl 150 lei
bateriile la 225 respectiv 200 lei.
oferta anterioara nu mai e valabila
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 23 December 2015 - 10:14 AM
#24 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 05 January 2016 - 11:19 AM
up
#25 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 21 January 2016 - 03:33 PM
up
#26 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 29 January 2016 - 10:14 PM
up
#27 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 06 February 2016 - 08:01 PM
up
#28 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 14 February 2016 - 12:54 AM
up
#29 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 21 February 2016 - 10:37 PM
up
#30 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3966
Postat 28 February 2016 - 10:25 PM
up
