						#481
				Postat 25 September 2016 - 11:45 AM
O sa ii scriu autorului sa vedem daca le poate pune pe L1/R1 sau sa le faca configurabile.
Chiar si L1/R1 nu merg, ar trebui sa faca yaw, in trepte, si nu fac... :(
Chiar si la tine este aiurea... in imaginea 1333 se vede ca ai L/R trigger axis Disabled, si tocmai acolo ar fi fost logic sa fie setarea de zoom...
						#482
				Postat 25 September 2016 - 11:47 AM
 Attachments_2016925 (3).zip (241.49K)
						#483
				Postat 25 September 2016 - 11:48 AM
renatoa, la 25 September 2016 - 11:45 AM, a spus:
Crede-ma ca merg......Cum? Nu stiu....
Number of downloads: 22 -
Aceasta postare a fost editata de ronin34: 25 September 2016 - 11:53 AM
						#485
				Postat 25 September 2016 - 12:12 PM
Am testat din celelalte posibilitati din optiunea L/R trigger axis, actioneaza pe post de yaw sau throttle, dar nu ca zoom... :unsure:
						#486
				Postat 25 September 2016 - 12:16 PM
renatoa, la 25 September 2016 - 12:12 PM, a spus:
Da-mi un mail si iti trimit filmarea.....
						#487
				Postat 25 September 2016 - 12:22 PM
renatoa, la 25 September 2016 - 09:02 AM, a spus:
Zi daca iti trebuie si il pun pe posta miercuri...Ne compensam noi cumva vreodata...Acum am 3 controllere. Cel de la madcatz si 2 de la ipega, unul extensibil si unul normal. Chiar nu fac colectie...Pe ala extensibil il voi desface ca da probleme de conexiune. O sa incerc sa il leg cu un FTDI sa vad daca il vede androidul....In cateva zile imi vine si Xiaomi....Abia astept...
						#488
				Postat 25 September 2016 - 06:58 PM
						#489
				Postat 25 September 2016 - 07:06 PM
Cea mai interesanta utilizare ar fi decuplarea yaw de throttle, care e cam cea mai deranjanta de regula...
						#490
				Postat 25 September 2016 - 08:20 PM
Nu schimb subiectul, doar mi-am adus aminte. Am tot asteptat sa ma decid cum fac cu bateriile. Momeantan am doar una, cea cu care a venit. Parca nu-mi vine sa dau $50+ pe cate o baterie noua. Nu cred ca ar fi maxim de complicat sa desenam si sa printam o carcasa similara cu cea originala, doar ca nu stiu ce sa bag in ea. La HK nu am vazut celule individuale care sa se potriveasca cat de cat. Sugerezi ceva? Parca ziceai candva ca testezi ceva baterii mai usoare?
						#491
				Postat 25 September 2016 - 09:38 PM
Ar mai fi cele de 2200mAh pentru ardrone, de la HK, netestate.
Ma refer ca donor de celule, nu folosit ca atare. De fapt nu carcasa te preocupa, ci conectorul...
						#492
				Postat 25 September 2016 - 10:03 PM
						#493
				Postat 26 September 2016 - 05:30 PM
Cea originala de de Bebop2 are 2700mAh si are fix 200g cu carcasa cu tot.
La HK cam toate bateriile gata facute care s-ar incadra in specificatii, sunt un pic prea mari, mai exact prea lungi ca sa pot desena carcasa cum e cea originala cu buton in spate care face click si e blocata. La varianta cu celule individuale, singurele care se apropie ar fi unele de 1000mAh dar pana ajung la ce imi trebuie, va fi 3S3P iese prea bondoc.
Singura conditie in care pot sa ma gandesc mai departe, este sa gasesc celule sau pachete gata facute de maxim 9cm lungime, sa nu fie C prea mare sa ramana usoare si evident sa nu fie prea scumpe. In plus daca ma gandesc ca as avea nevoie de maxim 3 baterii in total, incepe sa nu mai merite tot efortul pentru design si construit carcasele. Ma stiu cat timp stau cand am de replicat vreo piesa un pic mai complicata. Asa mai bine stau cu ochii pe oferte pana gasesc 2 originale si am rezolvat problema.
						#494
				Postat 26 September 2016 - 05:57 PM
Sau "Turnigy 2700mAh 3S 20C Lipo Pack (Suitable for Quanum Nova, Phantom, QR X350)" la 198g, sunt cu 15 mm mai lungi, nu vad problema sa stea un pic in aer... :unsure:
						#495
				Postat 26 September 2016 - 06:10 PM
						#496
				Postat 27 September 2016 - 07:31 AM
Revenim putin la antena de pe extender.
Panelul Alfa de 7dBi care-l folosesc acuma este cu polarizare lineara verticala. Cum ar influenta distanta si calitatea de transmisie alte tipuri de antene? Ar merge ceva cu polarizare circulara?
						#497
				Postat 27 September 2016 - 01:22 PM
Mai curand as incerca un omni de 5dB, cu un un reflector parabolic de tabla, se vand gata facute ieftine pentru Phantom.
https://www.amazon.c...d/dp/B01FJFN0TS
Asta te-ar duce la peste 12 dB, si o deschidere rezonabila, de aprox 60 grade, in care poti evolua destul de relaxat.
Daca vrei sa iti faci singur, baga cautare pentru "Windsurfer"
Apropo de solutia asta cu reflector, mi-a reamintit ca am dat azi peste o chestie care arata ca a inceput sa apara oferta pentru range extendere vandute ca fiind pentru Parrot, desi ele sunt solutii universale :)
Important fiind ca se baga cuvantul Parrot Bebop in titlul obiectului pentru ca sa iasa in fata la cautari.
http://www.ebay.com/...2-/121972131117
						#498
				Postat 27 September 2016 - 04:49 PM
Interesanta solutia cu reflector, incercam.
						#499
				Postat 27 September 2016 - 05:26 PM
Sau, phantom3 lucreaza tot pe wifi, ar merge asa ceva la noi? http://www.thingiver...m/thing:1443796
						#500
				Postat 27 September 2016 - 05:35 PM
http://www.freeanten...ate2/index.html
Si da, fantoma tot cu wifi, ar trebui sa mearga thingul ala... dar verifica intai daca nu cumva e pentru 5.8g ... :unsure:
						#501
				Postat 27 September 2016 - 07:08 PM
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 27 September 2016 - 07:10 PM
						#502
				Postat 27 September 2016 - 07:58 PM
						#503
				Postat 27 September 2016 - 08:16 PM
renatoa, la 27 September 2016 - 07:58 PM, a spus:
Nu vreau sa-mi complic viata chiar atata. O sa incerc probabil catvea antene diferite si probabil raman la o varianta. Mai mult eram curios cum se poate face. Si la sky2, e un array intreg de antene ceramice, sigur si acolo e calculat cumva totul precis.
						#504
				Postat 27 September 2016 - 10:54 PM
renatoa, la 25 September 2016 - 09:16 AM, a spus:
zoom functioneaza doar in streamul down video ... Pe inregistrarea video nu apare nici un zoom ...
						#506
				Postat 28 September 2016 - 02:04 AM
http://www.youtube.c...ewmcneil/videos
						#507
				Postat 28 September 2016 - 08:11 AM
http://lea.hamradio....ats/analog.html
Descarca pdf "ARRL Antenna Book" si nu o sa mai iesi la zbor toamna asta :)
Dar pana la urma, nici o antena nu creeaza energie, ci doar o concentreaza ;)
Ai de ales intre castig si ingustarea campului... as zice ca mai sus de ce poate un reflector parabolic nu m-as aventura... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 September 2016 - 08:14 AM
						#508
				Postat 29 September 2016 - 08:16 AM
http://diydrones.com...-disco-teardown
Vad ca au trecut la CP, interesante antenele CL cu petala lata, ma intreb cum se dimensioneaza astea, ce raza se ia in calcul ... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 September 2016 - 08:16 AM
						#509
				Postat 29 September 2016 - 08:33 AM
renatoa, la 29 September 2016 - 08:16 AM, a spus:
Au luat Gps-ul si camera de la Bebop.
						#510
				Postat 29 September 2016 - 08:51 AM
