Modelism - RHC Forum: Problema emisie receptie in 2,4GHz - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 20 May 2015 - 06:56 AM
Salutare, am nevoie de o parere pentru un truggy Tribeshead rtr, cu Tx-Rx 2,4GHz. L-am luat de la Botosani si a functionat bine pana acum cateva zile cand a inceput sa faca figuri la receptia comenzilor. Directia nu mai lucra in cursa completa nici cu masina suspendata, iar motorul porneste singur inapoi si se tureaza progresiv fara sa-l comand din Tx. Trim-urile sunt pe 0, bateriile din emitaor sunt noi. Cred ca emitatorul e vinovat dar nu stiu de ce si cum se poate rezolva. Am schimbat sistemul rc cu t2r in 40MHz si merge fara probleme.....dar antena emitatorului si firul de la receptor sunt cam incomode, mai ales pentru pilot
https://www.youtube....h?v=w-8jIuV61GU
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#2 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 25 May 2015 - 07:12 PM
Salut Alex.
Nu stiu cat de mult te ajuta, dar am patit o chestie similara cu o barca rtr. Din neatentie si din graba porneam intai receptorul, apoi emitatorul. Motorul se invartea invers, iar carma o lua razna cum si cand dorea.
Turnigy 9x -Er9x
#3 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 26 May 2015 - 10:02 PM
Merci pentru raspuns, dar fiind activ cel mai mult pe aero, tot timpul pornesc prima data emitatorul si apoi receptorul. Am scos bateriile din Tx, l-am lasat la "linistit" dar simptomele sunt aceleasi... :angry2:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#4 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 28 May 2015 - 04:59 AM
Are posibilitate de bind?
Turnigy 9x -Er9x
#5 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 28 May 2015 - 07:11 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 28 May 2015 - 04:59 AM, a spus:
Da, incerc diseara sa vad ce zice dupa....:ph34r:
Faza e ca raspunde intr-un fel la comenzi dar nu cum trebuie.....deci este o relatie tx-rx, dar cam aiurea
Aceasta postare a fost editata de alex g: 28 May 2015 - 07:12 AM
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#6 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 28 May 2015 - 01:39 PM
Incearca asta, daca nu se rezolva mergem pe fir...
Turnigy 9x -Er9x
#7 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 28 May 2015 - 09:51 PM
Am incercat si cu bind dar nu merge....
Pornesc Tx, apoi Rx, regulatorul incepe sa dea cate un beep pe secunda, si la fel se aprinde si led-ul, daca nu ating acceleratia face asa la infinit. Cum ating acceleratia regulatorul da 3 beep-uri consecutive si led-ul se stinge apoi fara sa ating statia incepe sa accelereze in mers inapoi, iar directia asculta cu mare intarziere si cu sacadare in executia comenzilor.
Am incercat sa reglez din trim si nimic....
Cand mergea ok, porneam tx, apoi rx si esc-ul puia de 3 ori apoi era gata de fuga, acum.....nu mai vrea.. :wacko:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#8 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 29 May 2015 - 05:06 AM
Te descurci cu electronica?
Desfa RX si fa o inpsectie vizuala a lipiturilor cu o lupa, cauta contacte reci.
Desfa TX, aici as verifica intai starea potentiometrelor, apoi contacte reci.
Eventual pune si niste poze cu TX/RX desfacute.
Turnigy 9x -Er9x
#9 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 29 May 2015 - 06:59 AM
Ma gandesc mai mult la partea de soft, pentru ca si directia si motorul se comporta haotic....cu futaba t2r merge ce unsa masina,.....dar sunt incomode antenele...
Receptorul original e lipit de servo si nici procedura de binduire nu da semne de reusita...
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#10 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 29 May 2015 - 07:20 AM
Eu suspectez ceva dezlipit, dar nu exclud nici o problema soft desi e mai putin probabil.
Turnigy 9x -Er9x
#11 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 12 July 2015 - 07:26 PM
Azi am demontat si inspectat statia si totul e ok, dar dupa cateva minute comportamentul haotic revine progresiv :blink:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#12 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1560
  • Inregistrat: 22-July 11
  • Interests:Life
Postat 12 July 2015 - 07:47 PM
Fa o calibrare . Pare o problema de trim.
Verifica sa fie pe zero tot cand faci calibrarea.
#13 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 12 July 2015 - 08:56 PM
Incercat si varianta asta dar nu functioneaza, dupa cateva zile fara alimentare, in primele minute totul e ok, dar pe urma incepe sa:si faca de cacao, progresiv....:angry2:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#14 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 12 July 2015 - 09:05 PM
singura solutie : dai foc :)) . Glm Alex ... naspa problema . Ramai la statia care functioneaza sau orienteazate catre alta in 2.4ghz.
Parfenov Razvan
