Modelism - RHC Forum: Intrebari diverse - Modelism - RHC Forum
Intrebari diverse
#1 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 12-September 08
Postat 01 May 2015 - 10:22 AM
Salut ! Am o problema la al meu 450 cu unitatea Kbar, incercam sa-l setez in rate mode:
- cu blade gripurile in pozitia normala si coada invartindu-se antiorar, elicopterul reusesc sa-l fac sa-i tina coada, dar problema este ca sliderul pe shaft ajunge prea aproape de rotor.
Bun, asa ca am facut altceva:
- am inversat blade gripurile, coada invartindu-se antiorar si elicopterul incepe sa se invarta ca nebunul.(antiorar) De ce face asta ? Unghiul palelor este tot cam pe unde e nevoie ca sa compenseze rotorul principal.
Singura difenta e ca daca inversez nu mai este nevoie sa mut sliderul aproape de rotorul cozii pentru a putea obtine unghiul necesar, ci o sa fie mai pe centrul shaftului avand unghiul necesar si totusi are o comportare ciudata pe care nu o inteleg.
Am mai scris o data pe forum ca in HH elicopterul se invartea ca nebunul, am reusit sa-l zbor inversand sensul de rotatie al palelor pe coada, orar, acelasi cu rotorul principal. Nu-mi dau seama cum compensa el, nu ar trebuie sa se invarta coada invers fata de rotorul principal pentru a compensa?. In zbor coada avea o comportare ciudata, dadeam din rudder stanga sau dreapta si dupa ce opream comanda asupra stickului coada inca isi mai continua traiectoria, cam ca un sfert dintr-un arc de cerc. Cand dau throttle mai brusc coada nu tine, tinde sa se roteasca antiorar.
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 01 May 2015 - 10:26 AM
O poza face cat 1000 de cuvinte.Apoi mai discutam.
#3 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 01 May 2015 - 12:36 PM
Am filmat. Trebuie sa dai putin mai tare daca vrei sa auzi, nu stiu de ce sunetul se aude asa incet.
Spune-mi ce anume sa fotografiez/filmez si o voi face.
#4 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 01 May 2015 - 01:42 PM
Daca inversezi grip-urile trebuie inversat si gyro. Altfel compenseaza invers, deci se invarte de nebun.
Trex 600 Pro EFL | Trex 500 ESP FBL - Spektrum Dx6
Sprint 2 Sport | Tamco Raider | Speed Passion RS-2 | Turnigy SCT 1/16
My feedback
#5 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 01 May 2015 - 03:54 PM
Am vazut,mecanic pare ok.Acum nu stiu cum ai facut reglajele,am sa reiau pasii,deci servo pozitionat pe centru,bratul la 90 de grade(sau pe mijlocul cursei) sliderul trebuie sa fie la distante egale de coada si elice(eventual un mic unghi spre boom) astea le obtii prin lungirea/scurtarea linkurilor sau daca permite miscarea servo pe boom.Acesta este reglajul mecanic,apoi faci capatul curselor(aici poti seta cat de mult se poate apropia sliderul de capat) si apoi sensul din softul Kbar.Daca faci asa si nu sunt alte probleme,cum ar fi servo de coada,alimentare....trebuie sa mearga.
#6 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 01 May 2015 - 05:53 PM
Bratul este la 90, bratul care misca sliderul este si el la 90, cursa am setat o din limitele kbarului si este aceesi in ambele parti.Giroscopul compenseaza bine, daca misc coada in dreapta sliderul se misca in directia opusa.
Mishu eu unul nu am gasit in softul kbarului sa inversez directia giroscopului, doar sa inversez servo.
#7 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 01 May 2015 - 07:57 PM
Bratul servo este la 90,dar servo este fixat la mijlocul cursei?Deci problema este ca daca setezi sa misti corect coada din statie,gyro nu compenseaza?Am inteles bine?
#8 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 01 May 2015 - 08:19 PM
Mai incearca sa intorci servo de coada,acum nu stiu cum e montat,in frame sau pe boom.
#9 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 01 May 2015 - 08:50 PM
O sa reiau setarile pt coada de la 0.O sa revin maine cu un feedback.
#10 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 02 May 2015 - 09:58 AM
Cam asa arata tabloul cu servo de coada:Imagine atasata: Vbar.JPG
#11 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 02 May 2015 - 12:12 PM
Nu te mai uita la slider daca compenseaza corect, uita-te la pale. Daca intorci gripurile cand dai coada in dreapta slider-ul trebuie sa se dea tot in dreapta, ca gripurile nu mai sunt leading edge sunt trailing edge. Cand am spus sa inversezi directia giroscopului ma refeream la servo coada, ala trebuie inversat odata cu rotirea grip-urilor.
My feedback
#12 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 02 May 2015 - 12:20 PM
Iar cat despre unghiuri, eu fac asa:
Centrez bratul servo si ajustez lungimea link-ului ca sa am distante egale la slider, apoi mut bratul servo putin inapoi fie din subtrim fie mecanic ca sa am cateva grade sa compenseze impotriva palelor principale.
My feedback
#13 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 02 May 2015 - 02:35 PM
Am vazut ca este posibil sa pui unitatea Kbar pe laterala framelui. Cum il pot seta ca sa-mi compenseze corect ?
#14 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 02 May 2015 - 08:41 PM
Eu stiu ca merge doar pe orizontala cu fata in sus sau jos si cu firele in fata sau in spate, nu cred a merge pe lateral.
My feedback
#15 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 02 May 2015 - 09:02 PM
A mers si pe laterala , dar nu se mai conecta softul prin bluetooh si pana la urma a ramas cu eticheta in jos si firele spre coada.
In privinta cozii ceva e gresit mecanic. Am urmat sfaturile voastre si partea de sfoft e buna acum.
In rate mod, cu gripurile montate normal cat si inversate trebuie sa ma aproprii foarte mult cu sliderul de una din limite si nu este ok. Acum urmeaza sa mi dau seama ce nu este bun.
#16 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 03 May 2015 - 09:59 AM
Cat de mult si pana unde se duce sliderul tu setezi din soft,intri in Tail dai sticul spre dreapta si apoi din soft misti sliderul pana unde e nevoie,apoi acelasi lucru il faci si pe stanga.
#17 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 03 May 2015 - 07:26 PM
Dupa reglaje am facut cateva teste si se pare ca e mai bine coada acum, urmeaza sa-l zbor mai mult pentru a fi pe deplin sigur ca nu o sa-mi rezerve vreo surpriza "placuta".
Va multumesc foarte mult pentru sfaturi.
#18 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 06 May 2015 - 10:53 PM
Mai am o intrebare, pentru cei care au Turnigy 9x si au folosit statia si pentru simulator. Mi-am achizitionat un modul USB si cand conectez statia la PC, merg in Control Panel sa o calibrez, iar canalele o iau razna. Atasez si un mic filmulet. Nu am miscat de stickuri, asa face de nebun. Mai pateam asa cand conectam cablul audio si foloseam ppjoy, dar nu tot timpul.
Video
#19 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 07 May 2015 - 07:46 AM
Statia trebuie sa fie stinsa si modulul deconectat din spate. Ai facut asta?
My feedback
#20 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 07 May 2015 - 08:35 AM
Da, o sa incerc cu alt cablu audio pt modulul usb, poate o fi din cauza lui.
#21 Useril este offline   burlan
  • Postari: 118
  • Inregistrat: 22-April 05
Postat 20 July 2015 - 09:18 AM
am si eu o intrwebare de newbie, cum trebuie sa se roteasca elicea de coada, ma refer la directie, in raport cu elicea principala?
BAFTA SI BURLAN
#22 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 20 July 2015 - 06:32 PM
Spre spate.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#23 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 20 July 2015 - 06:50 PM
Vezi postareaburlan, la 20 July 2015 - 09:18 AM, a spus:
Cand te uiti de sus rotorul principal se invarte in sensul acelor de ceasornic.
Cand te uiti din dreapta rotorului de coada catre acesta ( privirea pe directia axului de coada), rotatia trebuie sa fie in sens opus acelor de ceasornic.
#24 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 02 September 2015 - 11:48 PM
Salut ! Poate ma lamureste cineva cu acest set de roti dintate. Aveti idee daca se potriveste pe goteck gs-d9257 ?
Multumesc.
#25 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 06 September 2015 - 02:59 PM
Ce parere aveti de acest ESC ZTW Gecko Series 45A ?
#26 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 12 October 2015 - 07:36 PM
Am primit azi piesa originala de la Align, tail drive gear assembly, am montato unde ii este locul si se aude cam asa cand invart gearul. Ma puteti ajuta cu o explicatie ?
http://www.4shared.c...012_201915.html
#27 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 12 October 2015 - 10:04 PM
Cu rabdare, scoti si pui piesele una cate una si te prinzi de unde vine caraitul.
Vezi postareag2by, la 02 September 2015 - 11:48 PM, a spus:
Multumesc.
Probabil ca rotile dintate se potrivesc fiind toate clone de futaba 9257 dar intrebarea e de ce ai pune rotile astea. Oricum ramane una din plastic care se duce la crash, o sa ai jocuri in cele de metal si setul de schimb de la hobbyking e sub un dolar, setul complet din plastic, fara joc. La fiecare crash il schimbi si gata.
Servo metal gear daca nu sunt foarte, foarte scumpe de regula au gear prost.
#28 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 12 October 2015 - 10:26 PM
Am gasit buba, la piesa noua bineinteles. Nici Align nu le face bine pe toate, e cam imposibil sa le faci perfect, tot se mai strecoara o eroare, dar nu inteleg de ce le nimeresc tocmai eu pe cele defectoase :)). E al doilea tail drive gear luat de la Align si nu e bine realizat, primul a venit cu rulmentul stricat
Cum ar trebui sa calce Bun
Si unde e buba
#29 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 12 October 2015 - 11:05 PM
Vezi postareag2by, la 12 October 2015 - 07:36 PM, a spus:
Din cate intuiesc eu, problema ta apare din imbinarea celor doua umbrela gears.
Reglajul 'mesh-ului' celor doua gear-uri umbrella se face adaugand saibi sus sau jos pe axul gear-ului vertical.
La fel de important e ca gear-ul vertical sa nu aiba nici un joc iar jocul tot cu saibi il elimini.
P.S. saibile le adaugi inaintea rulmentilor din capete.
Vezi postareag2by, la 12 October 2015 - 10:26 PM, a spus:
Si unde e buba
Mie imi pare ca e o imbinare suficienta in poza de zici tu ca e buba. Cauta sa reglezi cele doua umbrella gears asa cum am spus si mai sus.
Aceasta postare a fost editata de daniel_ionut: 12 October 2015 - 11:07 PM
#30 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 12 October 2015 - 11:10 PM
Evident ca sfatul meu e valabil daca ai torq tube :)
