Modelism - RHC Forum: despre flotoare - Modelism - RHC Forum
despre flotoare stoarceti tot ce stiti
#1 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 13 November 2005 - 11:20 PM
in speranta ca nu vom ajunge iar sa ne certam si sa nu ajungem la nimic concret (beton adica :o ), deschid acest subiect in speranta ca stie cineva cate ceva despre flotoare.
deci: :D
-materiale din ce se pot face ( am vazut ca merge si balsa, dar se onduleaza cand da de apa?)
-apoi, raportul lungine flortor, lungime fuzelaj, daca o fi important
-unde trebe sa fie cg-ul la flotor, adica in ce punct al flotorului tre sa pice cg-ul avionului (acolo unde e mai bombat flotorul?) ca sa nu aibe miscari de tangaj prea mari
-cum se prinde de avion, exista tehnici pecifice sau merg dupa propria inginerie?
-eventual daca exista forma specifica (ca si coca la barca?, dar am vazut si cu talpa plata)
presupun ca legea lui arhimede face legea in cazul flotoarelor, nu?
apropo, nivelul de scufundare daca e important....
eventul ceva planuri sau formule daca exista, oric legat de flotoare.
deci..cu dreptul inainte, intram in subiect :o :o
Postat 13 November 2005 - 11:28 PM
Si pe mine m-a batut gandul asta @Jestere !! Ca am o balta maaaare langa tarlaua de zbor !!
Da' dupa ce am dat cu gugalu' pe net, am descoperit gata facute la ###### !!
Daca nu tii neaparat sa le faci tu, incearca sa te uiti daca te satisfac !!
Material: polistiren, da' cred ca si depronu' nu-i de aruncat !! Daca-l lipesti si etansezi bine...
#3 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 13 November 2005 - 11:31 PM
material banuiesc ca merge depron de vreo 3mm lipit cu bison poliuretanic, si pe partea unde da de apa eventual pus un start de fibra pe partea de jos ca sa ai rezistenta
legea lui arhimede se aplica normal
#4 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 13 November 2005 - 11:34 PM
D3xt3r_Jr., la 13 Nov 2005, 23:31, a spus:
...legea lui arhimede se aplica normal...
Poti s-o faci altfel, @Dextere ?? :o
#5 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 13 November 2005 - 11:54 PM
@domnu_doctor
am vazut flotoarele de la ######, dar..nu stiu cum sa le aleg.....adica ce marime trebe sa iau, or fi neste stasuri si aici ca si la motoare, elici si alea alea
apoi trebe sa fie usoare, sa nu aibe cine stie ce greutate
o alta intrebare: trebe schimbata motorizarea daca punem flotoare? ca ele sunt mai grele si opun si mai multa rezistenta si in aer si in apa.
#6 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 27-May 04
Postat 14 November 2005 - 08:26 AM
ai si pe-aici ceva raspunsuri:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...=bombonel&st=70
#7 Useril este offline   Spaceone
  • Postari: 261
  • Inregistrat: 14-October 05
Postat 14 November 2005 - 08:35 AM
pai uitate la ######..la ce modele le folosesc, marimi, greutati etc si dai si tu cu presupusu :o nu e prea inginereasca metoda dar la nevoie
#8 Useril este offline   Valteras
Postat 14 November 2005 - 10:07 AM
Vezi flotoare.
De regula, volumul (de apa) dizlocuit de flotoare, trebuie sa cantareasca dublu cat modelul gata de zbor.
CG e musai sa fie o tzaruca in fatza redanului.
Uite si un .pdf
Postat 14 November 2005 - 12:39 PM
jester, la 13 Nov 2005, 23:54, a spus:
...o alta intrebare: trebe schimbata motorizarea daca punem flotoare? ca ele sunt mai grele si opun si mai multa rezistenta si in aer si in apa.
Astea de la ###### au 130g.
Si diferenta de tractiune este de un reductor! In cazul concret de la Cessna 182 electric, care initial are in dotare un 480 direct drive, se trece la reductor si daca poti (e recomandabil) schimbi pack-ul pe LiPo.
Numa' ca schimbarea duce la cresterea adrenalinei !!! Daca zbori pe uscat si ai probleme te alegi cu un bushai, pe cand deasupra apei...treci la scafandrii !! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#10 Useril este offline   alexu`
  • Postari: 87
  • Inregistrat: 22-July 05
Postat 14 November 2005 - 04:39 PM
Contacteaza-ma pe mess.
Nu lasa MiG-ul 29 din mana pe F-ul 16 de pe gard!...
#11 Useril este offline   Valteras
Postat 14 November 2005 - 05:06 PM
alexu`, la 14 Nov 2005, 16:39, a spus:
Nu fac io asa ceva!
Mie-mi place contactul pe direct, barbatesc, in fortza!
Nu fac io pe mess!!!
#12 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 14 November 2005 - 05:38 PM
Din experienta proprie:
Flotoarele sunt grele si prezinta rezistenta la inaintare (zbor).
Decolarea de pe apa se face ca decolarea de pe asfalt cu frina la roti. Aterizarea pe apa e ca aterizarea pe aratura, respectiv ca pe o suprafata dura, lipicioasa si omogen neregulata.
Cei care vor sa faca asta, s-o inceapa vara, si sa aiba slipul la ei. In cazul meu fiecare zi de zbor s-a lasat cu mocirlire temeinica.
#13 Useril este offline   alexu`
  • Postari: 87
Postat 14 November 2005 - 06:47 PM
@Valteras :wub: :D :D http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
BUna gluma!
#14 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 14 November 2005 - 09:01 PM
ce e redanul?
pai li-po am si la roti, ca azi l-am cntarit, si pe nicd era 800g pe putin... :D
vb cand intri
@vlad1
mersi pentru informatii, mi-am dat seama ca flotoareel numa ingreuneaza si maresc rezistenta la inaintare, dar daca tot am breaver, dupa ce mai capat si eu exoerianta as pune flotoare pe el, macar asa de incercare. poate in viitor ajung sa fac varianta turbo al lui..:D
pana atunci, neste patine pentru la iarna, ca se pare ca imi voi incepe cariara de pilot RC iarna. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
si deci tot nu mi-ati spus ce elice bipala sa pun la datele date mai sus :wub:
Aceasta postare a fost editata de jester: 14 November 2005 - 09:02 PM
#15 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 14 November 2005 - 10:37 PM
@mobi
cum se comporat avionul cu flotoare? ca dupa cate stiu, acel boby, e un avion ce a facut istorie in ale modelismului, e ceva gen fishbed la aviatia militara :wub:, si deci nu avea flotoare. presupun ca le-ai adaugat ulterior. cum se comporta? mai poate face aceleasi manevre sau unele dintre ele nu? de exemplu, ma tot intreb, mai poate face tonou?
PS
mai ai ceva de adaugat la cele spuse de @vlad1?
#16 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
  • Inregistrat: 27-January 04
Postat 15 November 2005 - 03:08 PM
Fratilor ma scuzati ca intervin, dar flotoare gasiti si aici.
#17 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 15 November 2005 - 09:05 PM
da frate, dar avionul meu are 750g, cum crezi ca pun pe el flotoare de 600?
si in mare, vreau sa stiu tehnica de confexctionare, de fapt mai mult fizica functionarii lor, sa zic asa.
#18 Useril este offline   Valteras
Postat 16 November 2005 - 09:35 AM
jester, la 15 Nov 2005, 21:05, a spus:
Ca sa zic asa, fizica functionarii lor este ca ele pluteste si nu-l lasa pe aveon sa se scufunde!!
Tehnica de confexctionare e variate, ca ie in functie de din ce vrei sa le faci adica confexctionezi, ca sa zic asa... Io le fac cu confexctionatorul de flotoare!
Am confexctionator de din balsa (vezi linkul pus de mine, ca ie mura-n-gura lui natafleatza!), confexctionator de din fibra si confexctionator de din poliestieren...
Redanul este acel "prag" de pe intradosul flotorului.
#19 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 16 November 2005 - 12:19 PM
Valteras, la 16 Nov 2005, 09:35, a spus:
...Redanul este acel "prag" de pe intradosul flotorului.
Care e criteriul de amplasare al redanului, Valterila ?? Pozitia fata de varf sau spate! Tre' sa fie prin apropierea proiectiei CG-ului cumva ? Si profunzimea lui ??
#20 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 16 November 2005 - 07:22 PM
Flotoarele le poti construi din polistiren extrudat dupa care intaresti cu placaj punctele de fixare apoi imbraci totul in fibra de sticla 20g/m2 ( numai cu rasina epoxy, cea poliesterica ataca stiro), vopsesti si gata....
Pentru modele sub 2Kg , depronul de 5mm e excelent... Cred ca planul lui Valteras e suficient. Bafta multa !
#21 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 16 November 2005 - 08:30 PM
domnu_doctor, la 16 Nov 2005, 12:19, a spus:
vezi nea valterasu', asta cautam eu sa aflu printre altele. si asta numersc eu(poate grsit, poane nu...) fizica funtionarii lor. :D
@Zippo
pai de ce mai imbraci si cu fibra de sticla, de ce nu faci direct din fibra? sau stiu eu....
eu am un model la 750g, crezi ca suporta flotoare? adica treve ceva ultra-usor. crezi ca se poate face ceva pentru el?
#22 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 16 November 2005 - 09:11 PM
Pentru un model asa usor, proiectezi sectiunile flotorului ( laterale, panouri... etc ), si le decupezi din placa de depron de 5mm grosime. Le lipesti cu epoxi si cam asta e.
Cred ca nici din stiro simplu nu ar fi rau, rezista la apa e usor... nu cred ca e dificil de construit doua flotoare... oricum bafta.
Acum ca a venit sezonul rece trec pe schiuri :D
#23 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 16 November 2005 - 09:19 PM
pai pe sciuri trec si eu acu ca e iarna, dar asta ar fi o tema de construit iarna. :D
dar depronul de 3mm se poate folosi? ca derpon de 5 nu am vazut, iar de 3 am si acasa, deci ma pot apuca.
Postat 16 November 2005 - 09:35 PM
jester, la 16 Nov 2005, 22:19, a spus:
deci ma pot apuca.
mai bine te apuci sa-l zbori ,ca si asa la 750 de g e la limita cu motorizarea.
daca ii mai pui si flotoare.....
#25 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 16 November 2005 - 10:11 PM
pai eu il zbor acuma, normal(na, daca vrea sa zboare, desi la o cantarie, am cu vreo 60 g sub greuteta planului, dar pana mai fac o lipitura, poate ajung cele 750g) dar flotoare voiam asa, pt la primavara, dupa ce fac ceva exeprienta(nu multa, dar macar o un pumn de ea, din acei 2 saci, unuplin cu noroc-sa speram- si celalalt gol de experianta, care trebe umplut), si se dezgheaza apele. :D si de aia vreau sa ma documentez din timp.
pana atunci, niste patine din ceva usor, poate chiar depron si...la zbor cu el.
Aceasta postare a fost editata de jester: 16 November 2005 - 10:12 PM
#26 Useril este offline   Valteras
Postat 17 November 2005 - 09:29 AM
Of, of, of, cum le vreti voi muritza-in-guritza!
Pt. ca nu le stiu io pe toate, dau serci pe gugle si gasesc fel de fel de chestii. De exemplu, despre flotoare. Cititi, ca e instructiv... Gasiti si retete de dimensionare, si amplasare de redan o tzaruca in spatele lui CG, etc.
Ce poci insa sa spun din experienta, este ca daca faci flotoare numa din depron de 3mm, fara ranforsari strategice, nu tine, chiar daca modelul e f. usor.
Adica tine la utilizare normala, dar tre sa va ganditi ca din cand in cand mai dati cu aveonul de pamant - pardon, de apa. Si apa e tare, nene!
Deci, la flotor de depron, tre oarece structura minima de rezistenta din ceva mai tare, gen "chila" de balsa sau/si curenti (lise) de brad/balsa, pt. a distribui cat mai eficace eforturile in masa depronului.
De aia zicea si Zippo de ranforsat cu fibra flotorul de extrudat.
Si e muuuult mai dificil, Jester, de facut (orice) numai din fibra. Asta inseamna modele, matrite, etc. Dar e mult-mult-mult mai usor de ranforsat cu fibra o structura gen flotor din extrudat. Mult-mult-mult mai usor.
Observati ca si flotorul din linkul postat de mine, chit ca e din balsa, are o structura de rezistenta longitudinala.
Altfel, in cazul unei busituri pe apa, flotorul nu tine la incovoiere.
Revedeti si subiectul cu "barca zburatoare" unde descriam o reparatie de flotor survenita in urma unei busituri.
#27 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 17 November 2005 - 10:22 AM
Valteras, la 17 Nov 2005, 09:29, a spus:
...Pt. ca nu le stiu io pe toate, dau serci pe gugle si gasesc fel de fel de chestii. ...
Si cu cautatu' asta pa gugal, e cu dichis... !! :D
Iaba' caut ceva, daca nici nu stiu ce... :(
Auzi, cica REDAN ! De parca trebuia sa visez ca-i zice asa ? :D
Multzam de ...mura ! :D
#28 Useril este offline   Valteras
Postat 17 November 2005 - 11:13 AM
domnu_doctor, la 17 Nov 2005, 10:22, a spus:
Iaba' caut ceva, daca nici nu stiu ce... :D
Io am cautat asa:
float + RC + building + step
Ca redan se inseamna "step" pe limba uashintoneza...
#29 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 17 November 2005 - 11:13 PM
si fibra de aai de ranforsez, unde gasesc? cum arat? cum se lucreaza cu ea? e cumva rulata ca scociul si lipicoasa pe o parte, de se foloseste la imbinaturile de la placile de rigips?
#30 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 17 November 2005 - 11:30 PM
nu e ca o panza peste care dai cu rasina epoxy si e gata
