Am nevoie de un pic de ajutor legat de setarile in Foamworks.
Am facut niste teste si problema e ca din coarda unei aripi de 200 mm pierd 11 mm. Profilul iese corect, firul pe unde intra tot pe acolo iese, doar ca e cu 11 mm mai mic. Pasi nu pierd (sau cel putin asa cred), mecanic functioneaza bine, zgomote ciudate nu se aud.
In meniul Single axis control, cat si in Common axis control, daca ii dau la Travel X1 sau X2 sa execute o miscare de 200 mm, deplasarea totala a axelor este de 189 mm, pe ambele axe.
Electronica este cea din poze precum si setarile hardware ale placii din manuaL.
Motoarele sunt: NEMA 17 / 1,8 grade / 2,6 volti,
Am folosit surub M8, pas 1,25.
Multumesc
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 08 April 2015 - 09:59 AM
