regulator
Postat 16 July 2014 - 08:11 PM
Postat 16 July 2014 - 09:15 PM
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 16 July 2014 - 09:17 PM
Postat 22 July 2014 - 10:52 AM
Postat 22 July 2014 - 10:39 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 31 August 2014 - 01:00 PM
multumesc
Postat 31 August 2014 - 05:50 PM
Postat 05 October 2014 - 02:12 PM
valentinoRossi, la 31 August 2014 - 01:00 PM, a spus:
multumesc
ahmoola, la 31 August 2014 - 05:10 PM, a spus:
in varianta asta cred ca merge... evident cu un servo pt roboti:
https://www.youtube....TA5PBecvfByZfRA
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 05 October 2014 - 02:14 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 29 October 2014 - 01:59 PM
De curand am inceput sa construiesc o barcuta de nadit..coca este in faza de finisare ,model catamaran Allen.
Electronica trebuie sa imi ajunga Vineri dar fara regulator de turatie..Tot am citit pe forum si cam toata lumea recomanda Regulator home made.M-ar interesa si pe mine un regulator home made si un switch lumini(pentru un bec fata si leduri spate).
Cu cine pot sa iau legatura?
Celelalte piese electronice sunt:
- Acumulator Pb - 12 V 12 A
- Telecomanda - Radiocomanda HobbyKing HK6S FHSS 2.4GHz 6 canale
- Servomecanisme cuve - Servo TMG995 BB MG Standard (11 kg)
- Servomecanisme carma -Servo HK 4.3 kg/ 0.17 s Analog Standard
- BEC extern 5-6 V/ 3A TurnigyAC
- Arbore cu tub pupa 300/4 mm - l-am luat mai lung sa vad cum pozitionez motorul
- Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta
- Carma 50 x 36 mm
- Motor Electric POWER 755/ 40
O sa vad cu m se comporta cu 'echiparea aceasta' si daca nu e ok o sa o schimb cu timpul.
Postat 29 October 2014 - 07:47 PM
scnicolae, la 29 October 2014 - 01:59 PM, a spus:
- Carma 50 x 36 mm
Poti lua legatura cu DigitAll. E foarte OK si produsele sunt foarte bune. Te poate si sfatui in functie de ce vrei sa obtii si la ce pret...
Aceasta postare a fost editata de McMyke: 29 October 2014 - 07:48 PM
Postat 13 March 2015 - 03:24 PM
Constant Current: 120A
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 6V 3A
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 72.2 x 43 x 15.8mm
Weight: 97g
Motoarele vor fi montate si racite cu http://sierra.ro/Bat...2xx-p5492p.html
Daca nu sunt compatibile ce esc ar fi mai ok! Multumesc!
Aceasta postare a fost editata de azabacher: 13 March 2015 - 03:25 PM
Postat 13 March 2015 - 04:12 PM
Postat 13 March 2015 - 04:59 PM
Postat 13 March 2015 - 06:51 PM
#19
Postat 13 March 2015 - 07:26 PM
