Driverul DD8727T3V1 pt cnc gravare lemn
Postat 06 March 2015 - 06:50 PM
nu cred ca exista un raspuns mai clar la intrebarea ta ptr ca e putin gresit pusa...
cursele nu prea conteaza, motorul tot asa invarte
intrebarea e cat de repede vrei sa lucreze si in ce regim (ce freze, ce motor de frezare, ce operatiuni.... etc) si avand acele informatii vom putea spune daca acel driver (si motor) va fi suficient ptr ce vrei tu
Gone Sailing! S/Y Haimana
Postat 06 March 2015 - 07:45 PM
sebba, la 06 March 2015 - 06:50 PM, a spus:
-ma gandeam la un motor frezare de 500W Turatie : 3000....15000 rotatii/minut,
-precizie de cel putin 0,4 - 0,2mm, asta stiu ca depinde de constructia mecanica a cnc-ului, dar as vrea sa stiu daca driverul poate garanta in conditii optime cel putin aceasta precizie,
-viteza de lucru prea putin importanta pt mine dar daca vrei un numar, 500 mm/min ,
-in general frezare de modele in lemn de diferite esente.
Postat 06 March 2015 - 08:51 PM
Multumesc petru raspunsuri sebba, apreciez recomandarile.
Postat 06 March 2015 - 10:16 PM
ideea e ca mai toata lumea va recomanda drivere mai bune din diferite motive: vor sa vanda produse mai scumpe unde au profit mai mare, vor sa vanda produse la care sa nu le sara lumea in cap ca nu merg conform asteptarilor, vor sa vanda produse care chiar ar face treaba mai buna... sau cine stie ce alte motive...
chiar si eu as recomanda sa iei ceva mai bun ptr ca un driver ieftin va avea si posibilitati limitate
depinde uned vrei sa ajungi :)
nici in extrema cealalta nu te trimit, adica sa treci din start pe servomotoare AC... :)
Postat 06 March 2015 - 11:17 PM
Teoretic, ai putea conecta direct pinii LPT la controlerul tau, singura problema este ca nu stii care-i "STEP X" , "DIR Y" etc. :)
Aceasta problema ti-o rezolva o placa ce se cheama "breakout board" si care in cel mai stupid caz nu face nimic decat conecteaza ceva pini intre doi conectori si-i marcheaza corespunzator sau, in cazul fericit, realizeaza o izolare electrica a "PC-ului de masina" cu optocuploare sau altele asemenea.
Una peste alta ai nevoie de ceva de genul asta: http://www.ebay.com/...=item462f035560
... niste lucrari :)
Postat 08 March 2015 - 05:55 PM
Vreau sa te intreb, daca eu conectez un motor de 3A la un driver da maxim 2A are sa imi dea cuplul unui motor de 2 A, sau ceva mai bine, sau nu merg deloc?
Intreb pentru ca nu pot sa cumpar si driverul si motoarele deodata, iar acum folosesc niste motoare de 0.84A si drivere construite in jurul lui L298 care are duce pana la 2A (peak current). Si nu vreau sa stau sa ma uit la motoare pana cand am sa imi iau driverul si breakout board-ul.
In cazul in care nu le pot folosii cu driverele ce le am, atunci as opta sa iau driverul, sa il folosesc, cu motoarele existente, si abia apoi motoarele de 3A.
Apropo am vazut la chinezi pe eBay motoare de care as vrea cu aproape 100 de lei mai ieftine decat gasesc la magazinele online de specialitate de la noi, asta adaugand tva-ul la pretul afisat de chinezi. Recomanzi?
Postat 08 March 2015 - 07:16 PM
Oricum, daca platesti prin PayPal, elimini orice risc sa nu-ti trimita marfa si sa ramai cu banii dati.
Daca alimentezi un motor la un curent mai mic decat cel nominal, ai sa obtii un cuplu mai mic... acum daca-i egal sau diferit de cel al unui motor de 2A nominal, asta depinde de constructia motoarelor, nu cred ca se poate generaliza.
Din pacate eu nu sunt un constructor de CNC-uri, nu pot sa zic c-am testat destule motoare ca sa pot trage concluzii pertinente.
Daca insa ai sa citesti prin topicurile de aici de la "Robotica", ai sa gasesti sigur recomandari in acest sens.
Comand in mod frecvent diverse componente electronice sau realizez PCB-uri la chinezi iar din cele peste 100 de tranzactii cat am pana-n prezent cu ei, nu am avut nimic de reprosat... singura parte nasoala la treaba cu chinezii este durata mare pana primesti ce-ai comandat (cu preturi rezonabile de transport sau chiar "free shipping").
Postat 08 March 2015 - 07:30 PM
informer, la 08 March 2015 - 07:16 PM, a spus:
Acum eu folosesc o sursa de calculator ce o aveam prin casa, folosesc iesirea de 5A, deci nu ard driverele de 2A daca leg motoare de 3A la ele, nu?
Multumesc de raspunsuri, atunci clar am sa cumpar de la chinezi, mult mai ieftini.
Postat 08 March 2015 - 09:43 PM
Darius12, la 08 March 2015 - 07:30 PM, a spus:
O sursa de calculator are iesiri de 3.3, 5 si 12 Volti cu un curent maxim admis pe fiecare, de obicei specificat pe carcasa ei. Ce intelegi prin "iesirea de 5A" ca nu mi-e clar?
Driverele limiteaza curentul prin bobine la 2A asa ca n-are nici o importanta daca sursa suporta 2A sau 200A... toata treaba-i sa nu depasesti tensiunea admisa de driver da` daca folosesti o sursa de PC, nu-i cazu`.
Postat 09 March 2015 - 04:27 PM
informer, la 08 March 2015 - 09:43 PM, a spus:
Da probabil am inteles eu gresit schema desenata pe cutie, unde imi arata curenti de iesire diferiti pe 3v, 5, si 12v .
Postat 16 March 2015 - 01:25 PM
Darius12, la 09 March 2015 - 04:27 PM, a spus:
Mi-au venit motoarele, foarte repede as putea spune in 5 zile.
Aceasta este diagrama care ma deruteaza pe mine. Mai ales ca, daca ma alimentez de la un conector molex, unul din motoare abia se misca daca conectez doua deodata, trei inca nu am incercat, petru ca din pacate am ars unul din drivere si am ramas cu doua. Dar daca ma alimentez de la conectorul ATX de 20 de pini nu am probleme. Din cate am citit diferente sunt protectiile de curent maxim, deci totusi sa imi dea doar 2A pe acea iesire? Iar daca eu am 3 motoare x 2A imi trebuie 6A, corect?
Aceasta postare a fost editata de Darius12: 16 March 2015 - 01:30 PM
Postat 16 March 2015 - 03:08 PM
Insa si asta (12V) este prea mica, dupa parerea mea, ca sa obtii cuplul maxim al motoarelor.
Tensiunea de 12V are de obicei plusul la firele de culoare GALBENA si minusul la masa comuna adica firele de culoare NEAGRA.
Aceasta postare a fost editata de informer: 16 March 2015 - 03:09 PM
Postat 17 March 2015 - 08:28 AM
cauta o sursa de 36v sau chiar 48v (cat ar suporta maxim driverul), diferenta de functionare va fi de la cer la pamant
ceva asa: http://www.ebay.de/i...=item2c9882bc4f
Postat 17 March 2015 - 01:58 PM
sebba, la 17 March 2015 - 08:28 AM, a spus:
Sigur, asta e clar ca am sa iau o sursa adecvata, dar asta dupa driver, nu pot toate odata.
Ramane valabil driverul de la inceputul threadului daca deja am cumapart aceste motoare?:
http://www.ebay.co.uk/itm/171501140841
driverul merge pana la 4A, de cat sunt si motoarele.
M-ar tenta sa iau 3 astfel de drivere dar, doar daca stiu ca diferenta de bani am sa o vad si in performantele produsului:
http://www.tekro.ro/...&product_id=246
Pana la urma e pentru hobby ce fac eu, deci nu vreau sa bag o caruta de bani in treaba asta.
Postat 17 March 2015 - 02:52 PM
Darius12, la 17 March 2015 - 01:58 PM, a spus:
Ai fi uimit cati bani se pot investi intr-un hobby... :rofl:
#19
Postat 17 March 2015 - 05:30 PM
da, se va vedea diferenta
o alternativa la pret similar dar cu drivere chiar mai mari ai aici, livrare din germania:
http://www.ebay.de/i...=item27ce28941c
#20
Postat 18 March 2015 - 12:29 AM
informer, la 17 March 2015 - 02:52 PM, a spus:
Pana la urma cred ca mi-am tras singur teapa cu motoare atat de puternice si scumpe, pentru ca imi trebuie drivere scumpe si sursa, sa schimb tot ansamblul mecanic pe care l-am facut, care e unul micut si pricajit. Uite aici o poza
Sebba cred ca am sa iau kitul propus de tine, e mai avantajos la pret/A + breakout boardul, care ar fi trbuit sa il iau separat.
#21
Postat 18 March 2015 - 08:56 AM
acum nu te-ai ales doar cu componente mai scumpe ci si cu redirectionarea bugetului pe anii viitori catre o mecanica mai serioasa
sa-i pui obligatoriu switchuri de limita pe ambele capete la toate axele ca prima tamponare va rupe "masina" cu totul :drinks:
#22
Postat 18 March 2015 - 10:24 AM
Asa mic si pricajit cu e asta cred ca e bun sa invat din el, ce si cum ar trebuii facut, chiar si pana acum cred ca mi-am dat seama de multe. Asa de prototipare. Si va am pe voi aici sa ma ajutati :D .
Barele de ghidaj de la axa X ma gandesc sa le refolosesc la viitoarea axa Z.
#23
Postat 18 March 2015 - 11:20 AM
Acum il controlez cu un Arduino Mega pentru incercari, dupa ce iau kitul acela de drivere am sa ma gandesc sa soft. Pana atunci mai e :)
#24
Postat 18 March 2015 - 11:58 AM
Daca soft-ul tau nu comanda aceste punti cum trebuie, este firesc sa se incalzeasca asa de tare... altfel, nu-i prea explicabil pt. o tensiune de alimentare de 5V....
#25
Postat 18 March 2015 - 01:02 PM
Sebba mi-ai recomandat o sursa de 10A, daca eu am 3 motoare de 4A nu imi trebuie o sursa de minim 12 A?
#27
Postat 10 April 2015 - 02:31 PM
Nu am vrut sa deschid alt thread daca tot vorbesc despre acelasi ansamblu.
Deci am facut comanda petru kitul propus de sebba, dar ca sursa am comandat-o pe aceasta :sursa 48v , 10A
Luna ce vine am sa ma orientez spre motorul de frezare, eu ma gandeam la unul de 300 W pana la urma, cum e modelul acela chinezesc care il gasesti pe eBay.
Nu stiu cum se seteaza programul mach3 penrtu a lucra cu aceste Drivere. Ma poate ajuta cineva cu informatiile necesare?
Aceasta postare a fost editata de Darius12: 10 April 2015 - 02:32 PM
#28
Postat 10 April 2015 - 03:12 PM
si unde nu intelegi intreaba
putem sa-ti dam "mura in gura" dar nu vei aprofunda problema si necunoscutele vor fi nerezolvate :)
ca idee: pleaca de la mecanica, si anume, cati pasi se va deplasa axa la o rotatie a surubului
apoi, setarea microstepului, in functie de asta afli cati pasi (impulsuri) sunt necesari ptr o rotatie completa a surubului
rezulta nr de pasi per unitatea de masura (mm)
asta setezi in mach3 ptr fiecare axa in parte (posibil sa nu ai setari identice)
mai departe... sapa... si unde dai de beton striga, dar cat mai la obiect, ca sa si pricepi ce e acolo :)
#29
Postat 10 April 2015 - 06:27 PM
Tutoriale si alte trebuiri, acum pe moment imi trbuia sa stiu cum alimentez driverele si cum le conectez la breakboard ,cum sa setez pini s.a.m.d, sa am totul pregatit pe cand vin driverele sa le pot face un test rapid, am vazut cativa oameni care au primit drivere defecte... si vreau sa depistez repede daca am patit si eu la fel.
Pana la urma am aflat(aproximativ), cred ca am sa ma descurc.
Din cate am vazut lumea leaga intratile de la Pul(+), Dir(+), Enable(5v+) intre ele si la alimentarea de 5V. Enable- ramane liber, iar Pul- si Dir- merg la breakboard, unde am vazut ca sunt numerotati pini. Iar in mach3 selectezi cifrele pinilor step si dir corespunzatoare cifrelor care le-ai ales pe breakboard pt acel driver/axa.
#30
Postat 10 April 2015 - 09:46 PM
uite aici o reprezentare simpla: http://www.cnccat.co...ver_DQ860MA.pdf
STEP PIN si DIR PIN sunt semnale care le conectezi la BOB (breakout board adica)
sa zicem ca pui STEP la pinul 2 si DIR la pinul 3
exact asa setezi in Mach3 (in Config -> Ports and pins -> Motor outputs) STEP pe pin 2 si DIR pe pin 3
mai ai acolo de setat numarul portului paralel, daca nu ai decat 1 port paralel atunci numarul portului va fi 1 atat ptr DIR cat si ptr STEP
DIR LOW ACTIVE se foloseste la inversarea sensului de rotatie, in caz ca acesta se roteste invers decat ai dori tu, cand nu e bifat
STEP LOW ACTIVE se foloseste cand e nevoie de o inversare a nivelului logic trimis de la portul paralel catre driver (iti dai seama la instalare daca e nevoie de activarea lui sau nu)
