Modelism - RHC Forum: SAVAGE XL OCTANE - Modelism - RHC Forum
SAVAGE XL OCTANE topic al detinatorilor si impresii Evaluare topic: -----
#1 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 23 February 2015 - 07:09 PM
Salut ,deschid acest topic pentru toti pasionatii adevarati si pentru cei ce ar vrea sa-si ia un octane .Ca fost posesor de savage X si XL ,am zis sa trec totusi la benzina,e mai ieftina,monstrul asta patruped fiind mai usor dacat fosta mea baja,mult mai mic si mai "manevrabil" .....
Pentru inceput tin sa spun ca pe net circula multe zvonuri,din ce am vazut eu multe is false sau is povestite din auzite .Ideea e ca am plecat si eu urechea la gurile rele,Andrei asigurandu-ma ca totul va fi ok.
Bun,sa ma apuc de narat din experientele mele,restul detalii aflati sau cititi pe net:
Se da un octane ca nou ,intors pe garantie la HPI Cluj din cauza clopotului care a ramas fara dinti .Motorul nu a fost strans ok pe sasiu din fabrica probabil ,s-a deplasat in miscare si a facut prapad clopotul,din fericire spurul nu are nimic si nici nimic altceva inafara de arbore care pare ca s-a indoit...hell yeah,era inevitabil,asta e ,verificati-va suruburile mereu,e o masina cu un sasiu destul de rigid la imbinari si motorul vibreaza .
Recomand folosirea suruburilor de M4 cu cap imbus,saiba plata si saiba grover incorporate pe surub!
Daca tot fac un nou thread hai s-o iau de la ZERO cu motorul,trebuia desfacut sa schimb arborele(piesa furnizata tot de Sandrei,pe garantie),ca aspect exterior si arhitectura aduce a un motor pe nitro,mult mai mare in dimensiuni ,cu aprindere electronica formata dintr-un magnet plasat in volanta,un senzor de citire plasat pe blocul motor si modulul electronic CDI plasat in Battery box.
Carburatia e asigurata de un WALBRO WT998 ,ca si pe binecunoscutele motoare FUELIE si ZENOAH .
Diferentele-s mecanice(pe exterior) o mica saiba pusa pe tija de acceleratie ca sa tina clapa fluture usor deschisa,un obturator montat direct la admisie sub filtrul de aer si alte mici elemente particulare creeate special ca sa poata pune acel carburator pe motorul asta.
Desfac tot ,dupa ce ma chinui mult sa scot siguranta zeger de la boltul pistonului si observ ca e un motor super-durabil.Camasa e facuta dintr-un singur material ca la auto 1/1(pare un otel bun) si NU e ca la nitro cromata sau nichelata sau ca la concurenta LOSI XXL2 ....segmentul are cred 1mm grosime(nu l-am masurat) ,pistonul e destul de greu si are umerii ramforsati(super-bine facut) ....in rest arhitectura nitro,arborele e cam la fel doar ca e in dimensiuni mai mari,rulmentii ambielajului idem. Biela este rulmentata jos la maneton,sus la boltul pistonului e bucsata si e unsa permanent prin cele doua orificii din piston prin balbotare !
Dupa mine acest motor e facut sa tina si rezista cu succes cu cel putin 35-40 de litri in plus fata de un Fuelie 26scc!!!Aici s-a lucrat super-corect !!!
Ca si paralela intre cele doua motoare primul e mai mic,dezvolta cam aceeasi putere,are sistem de aprindere CDI electronic,consuma putin ,al doilea e mai mare ,consuma mai mult dar are cuplul mai bun la turatii mai mici,aprinderea clasica prin magnetou pare mai sigura.Il aleg tot pe primul fara regrete !
Bujia e un NGK CM6 folosita si pe vechile motoare aro pe benzina.Se vede in poza bujia de octane si bujia de baja,acelasi filet m10,aia de baja are reductie pe ea,se poate fce plug and play la nevoie dar nu merita,opera e a mea ca am avut strungul pe mana si ma plictiseam.
Radiatorul de racire este imens si greu,e prins in 6 suruburi M3 de bloc,racirea se face fortat prin fluxul de aer "inhalat" in mers si ajutat de mica turbina care e montat pe volant si trage aerul cald din ambreiaj/angrenaje si-l sufla pe bloc.
Pullstarter-ul e identic si ca principiu si ca funcrionalitare cu cel de pe benzinarele 1/5 doar ca e mai mic in dimensiuni,hell no pentru rulmentul uni-sens,nu mai este,ce bine imi pare,are backplte-ul pe rac si este antrenat la prnire de ghearele care "ies" din pull si-l "ataca" la tragere .
Prinderea volantului metalic de arbore se face printr-o pana ,strangerea facandu-se cu o piulita cu filet spacial in inch.
Ambreiajul e identic cu unul de savy nitro doar ca in loc de 3 papucei acum ,pe benzinar, sunt 4 si-s de aluminiu,iar e bun.
Ca si sasiu/constructie e identic cu un XL cu mici exceptii/particularitati ca au pus batteryboxul in spate si in fata acum e rezervorul ,geometria rotilor e asigurata de aceleasi fuzete/portfuzete/brate ca la X/XL ,probabil ca au vazut ca-s durabile si nu au renuntat la idee.Coaja e identica cu aia de XL doar ca e stickerita altfel !
Spur-ul are acum slipper ceramic,mult mai fiabil decat la modelele precedente unde lasam piulita de reglaj slaba si tot nu patina din scurt,se expunea rulmentul one-way de pe viteza 1 la stres mare,acum si asta e rezolvat !
Rotile sunt cele HPI TERRAPIN folosite pe XL,mie mi s-au parut destul de fiabile,eu le-am chinuit si pe asfalt si pe pietris si in pamant pe fostul XL dar nu pareau sa cedeze mai deloc,deci bune !
Servourile sunt HPI SF50W pe directie si HPI SF10w pe acc/frana(asta l-am inlocuit cu un Bluebird digital de 13kgfm)
Toba de esapament suna fain,urla,e sport,imi place ! ce nu imi place e ca-mi tiuie urechile daca stau mult aproape de el si pot teroriza rapid vecinii din cartier.
Ideea e ca poate s-au grabit putin sa-l scoata pe piata dat fiind concurenta de la losi probabil(zic si eu) si mai are mici "corecturi" de facut cum ar faptul ca a aparut pe net un nou update la manual unde iti arata noi setari la carburator(diferentele sunt aproape inexistente dar conteaza si ele) ,noi setari pentru vitezele din cutie si de corectat distanta le electrodul bujiei.Toate aceste setari sunt deja facute de fabrica la modelele mai noi deja existente in Ro ,al meu e din "prima recolta" ,asta e.
Nu prea ma incanta battery-boxul care e cam la limita facut deci spatiu auxiliar in plus nu prea e(cel putin poate la mine nu e ca folosesc un receptor mai mare in dimensiuni fata de cel oem- rf-40),mi se pare ca suspensiile big-bore destul de eficiente pe X is putin sub-dimensionate pentru octane desi arcurile au spira mai groasa pe benzinar si cam atat in mare !
Ramne de vazut cum sta treaba cu suspensiile!Aici merita facut un upgrade cu cap !Va urma !
Transmisia radio nu interfereaza in nici un fel cu CDI-ul,aici is zvonuri iar dar voi vedea in timp !
Nu detin LOSI XXL 2 dar din ce am vazut in topicul deschis de colegul nostru diferentele sunt MARI de tot ,nu prea vad sa tina motorul de losi nici macar la sfert fata de GTC15 si nu laud nimic acum ! Rog posesorii de LOSi sa ma scuze,nu am nimic cu firma asta dar XXL 2 se incadreaza perfect in masina concurenta cu cea de la HPI si apoi vad pe net multe prezentari,pareri,etc,de aia imi expun si eu parerea mea .Singurul patruped valabil de la losi e LOSI 5ive T ,dar aici intram in clasa 1/5.
Multumesc pe aceasta cale lui Sandrei de la HPI( m-a suportat cu telefoanele si intrebarile etc,mi-a furnizat tot ce a fost necesar pentru reparatie pe grantie la modelul asta) .
STIMA ,apelati-l cu incredere !
PS: daca am omis ceva va rog sa ma intrebati!
  • Imagine atasata: Image0329.jpg
  • Imagine atasata: Image0330.jpg
  • Imagine atasata: Image0331.jpg
  • Imagine atasata: Image0332.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 23 February 2015 - 07:12 PM
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#2 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 23 February 2015 - 07:12 PM
Va asigur pe aceasta cale ca asta nu e un motor asemanator cu X sau Y ,e ceva nou pe piata din punctul meu de vedere si stiu ce spun mai ales ca eu l-am desfacut si tot eu l-am reparat !
  • Imagine atasata: Image0341.jpg
  • Imagine atasata: Image0358.jpg
  • Imagine atasata: Image0360.jpg
  • Imagine atasata: Image0367.jpg
  • Imagine atasata: Image0391.jpg
  • Imagine atasata: Image0407.jpg
  • Imagine atasata: Image0409.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 23 February 2015 - 07:16 PM
R: Pen`ca poate."
#3 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 23 February 2015 - 07:15 PM
View My Video
Azi,mers usor cu acceleratia mai cu mila,amestec bogat,totul a fost OK !
R: Pen`ca poate."
#4 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 23 February 2015 - 07:19 PM
M-am corectat tot eu !
View Postsoarece, on 23 February 2015 - 07:09 PM, said:
Bujia e un NGK CM6 folosita si pe vechile motoare aero pe benzina.Se vede in poza bujia de octane si bujia de baja,acelasi filet m10,aia de baja are reductie pe ea,se poate fce plug and play la nevoie dar nu merita,opera e a mea ca am avut strungul pe mana si ma plictiseam.
Aceasta postare a fost editata de soarece: 23 February 2015 - 07:19 PM
R: Pen`ca poate."
#5 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2114
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 23 February 2015 - 08:57 PM
S-au grabit pe naiba, s-au frecat (ca sa nu zic altfel) vreo doi ani, nu mai tii minte?
Le am pe amandoua. Oricand as lua un Losi. Dar NU pe cel pe benzina, din pacate motorul e o mare porcarie. Daca cineva s-a grabit cu scosul modelului pe piata, pai atunci aia sunt Losi. Pacat
Sa-l stapanesti cu placere si sa dai cu el de toti "peretii"! :lol: :lol: :lol:
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#6 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2114
Postat 23 February 2015 - 08:59 PM
N-ai gasit, mai, si tu un pic de beton/asfalt sa-i faci primele rezervoare?
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#7 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 23 February 2015 - 09:12 PM
nu,din cauza tobei nu am gasit nimic azi :lol: ,au fost doua rezervoare pe loc,cu turatii mici-mijlocii si inca 2 pe asfalt .....stai linistit ca nu e "first run" ceea ce vezi in link.....au fost altele mai subtile si cu deget mic pe acceleratie,nici acum nu am fortat-o absolut deloc,mai mult de jumate nu a vazut pana acum !
Mersi de urari si DA,losi pe gaz xxl 2(la ala ma refeream ca e "concurentul" lui la clasa 1/8 ) sucks.....
Aceasta postare a fost editata de soarece: 23 February 2015 - 09:16 PM
R: Pen`ca poate."
#8 Useril este offline   Sere4uall
  • Postari: 580
  • Inregistrat: 11-October 08
Postat 23 February 2015 - 10:24 PM
Felicitari pentru achizitie ! super masina :)
https://www.youtube....82omX12lk5kqZcT - e un link catre canalul lui Hemistorm RC care are un Savage Octane si explica ce si cum daca nu stii deja de el. Are lucruri interesante !
Oricum super interesant motorul ! chiar face asa mult zgomot? ca asa am auzit ca cica ar fi putin infernal , cica baja cu tuned pipe e mic copil pe langa Octane :D dar am inteles ca poti sa pui toba stock de pe baja daca vrei , cica e direct fit
Felicitari inca o data !
Off-road: HPI Baja 5sc SS 1:5
Losi 8ight-T 2.0 - 4WD Truggy
Traxxas Summit
On-road: HPI Mirco RS4 -4WD 1:18
Mini-Z
Tamya MR-03 Alfa Romeo Giulieta -2WD 1:10
Spektrum DX-3E
Spektrum DX-3S
#9 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 23 February 2015 - 10:29 PM
mersi de urare,nu e direct fit,pentru toba de baja exista asta : http://www.wheelspin...co.uk/i/226785/ ,nu ma deranjeaza zgomotul ,e puternic ,suna a masina sport dar pentru o zona mai populata ,ca sa zic asa, e belea :lol: si da: baja cu toba tuned e "pantaloni scurti" ! :lol:
Aceasta postare a fost editata de soarece: 23 February 2015 - 10:30 PM
R: Pen`ca poate."
#10 Useril este offline   Superman
  • Postari: 1274
  • Inregistrat: 16-January 11
  • Interests:Berea,femeile si masinile ;)
Postat 24 February 2015 - 12:25 PM
sa il stapanesti sanatos era si cazu sa il vedem la fata :clapping:
#11 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 24 February 2015 - 09:53 PM
Va multumesc,nu e zi sa nu treaca fara sa ma bucur de el,i like it very much ! chiar acum mesteresc cate ceva pe la el la niste brate superioare ajustabile !
R: Pen`ca poate."
#12 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 25 February 2015 - 05:47 PM
Intrebare de baraj :lol: : cat de mare sau mic ar trebui sa fie jocul panetarei intre cupe,pe spate ?
Aceasta postare a fost editata de soarece: 25 February 2015 - 05:48 PM
R: Pen`ca poate."
#13 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 26 February 2015 - 06:04 PM
un upgrade bine-meritat....furtunele oem erau prea scurte,e criza peste tot :lol: ,am pus furtune de la Stihl ,de benzina ,siliconate !
si niste saibe ca sa "dau" jocul inexistent cateodata la palnetara...la viraje roata intra in interior un milimetru-doi si joc la planetara din gogu .....chiar si aja joc axial pe cupa in fuzeta tot mai am dar e mic !
  • Imagine atasata: Image0422.jpg
  • Imagine atasata: Image0421.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 26 February 2015 - 06:07 PM
R: Pen`ca poate."
#14 Useril este offline   Sere4uall
  • Postari: 580
Postat 26 February 2015 - 07:25 PM
interesante furtune , poti sa imi spui ce diametru au ? ca as vrea sa stiu pentru baja daca se potrivesc
Traxxas Summit
Mini-Z
Spektrum DX-3E
Spektrum DX-3S
#15 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 26 February 2015 - 07:31 PM
Si eu am inlocuit un furtunas de la Losi. Cel stoc era negru si vroiam sa pot sa vad cum vine benzina spre carburator cand o pornesc. Am folosit Dubro Tygon: http://www3.towerhob...1P?I=LXD734&P=8
#16 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 26 February 2015 - 09:12 PM
merg si la baja,carburatorul e identic ....la baja tot de astea aveam.....daca vrei o dimensiune exacta maine masor si iti spun,eventual da-mi un pm ca sa nu uit !
si la mine idem !
Aceasta postare a fost editata de soarece: 26 February 2015 - 09:13 PM
R: Pen`ca poate."
#17 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 27 February 2015 - 09:44 PM
azi....alta garnitura pe evacuare,asta existenta e din aluminiu,curge ulei ars pe la imbinare,boala generala.....am pus una facuta de mine din clingherit de 1,5mm armat ! sa speram ca nu o mia fi motorul mudar in continuare....
  • Imagine atasata: Image0429.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 27 February 2015 - 09:45 PM
R: Pen`ca poate."
#18 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 02 March 2015 - 12:12 AM
un mic "mod" la pullstarter ..... intrau ierburile prin el....
  • Imagine atasata: Image0439.jpg
  • Imagine atasata: Image0440.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 02 March 2015 - 12:12 AM
R: Pen`ca poate."
#19 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 02 March 2015 - 06:45 PM
Ai terminat cu rodajul? Cum merge off-road? Cate rezervoare ai facut? Schimba vitezele ok?
#20 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 02 March 2015 - 11:07 PM
rodajul ? ei nu.....cica 15 rezervoare ar trebui,cand i-am schimbat garnitura la toba m-am uitat in cilindru cu o lanterna....inca se vad urmele de la masina de honuit pe el si am 8 rezervoare si mai e de "tras" inca.....estimez inca 8 pentru un rodaj corect....apoi mai umblu la reglaje ca sa traga ok....
Azi m-am pus la activitati,disperat de tona de fire si mufe si acumulatori si lipsa loc din battery-box,am zis sa fac battery-boxul asa fel incat sa nu-l mai desfac cand incarc.....asa ca ,am facut ce mi-a dat in cap,urat sau frumos vad destul de utila treaba asta..pe la mufe e dat cu silicon ca sa nu intre apa...pe recetie am un hump de 1200 si pe cdi unul de 1600,e suficient deocamdata.....
  • Imagine atasata: Image0446.jpg
  • Imagine atasata: Image0448.jpg
  • Imagine atasata: Image0450.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 02 March 2015 - 11:08 PM
R: Pen`ca poate."
#21 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 02 March 2015 - 11:12 PM
am facut rost si de niste saboti de ambreiaj noi 2 seturi din cauza in set is cate 3 si eu am 4 papuci ...un coleg de forum m-a scos,multumiri pe aceasta cale !
  • Imagine atasata: Image0451.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 02 March 2015 - 11:13 PM
R: Pen`ca poate."
#22 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 02 March 2015 - 11:46 PM
Nu te-ai gandit sa pui un singur lipo mai mare in loc de cele 2 packuri separate? Ar fi prea complicat?
#23 Useril este offline   revolt
  • Postari: 590
  • Inregistrat: 25-February 15
Postat 03 March 2015 - 12:13 AM
un lipo era mai elegant, si mai usor :D doua nimh cred ca cantaresc o tona :D
un lipo + un ubec de 3a 6v cred ca e suficient.
Hpi Savage Flux XL 3 diffs
Hpi Savage Flux XL
Hpi Savage Flux
#24 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 03 March 2015 - 12:19 AM
stiu,corect....nu am nici incarcator calumea pentru Lipo ,acumulatorul de 1600 era deja comandat la HPI,asa ca......mai ramane asa o perioada....de cand ma stiu am avut numai nimh,au mers bine pe toate automodelele mele......
R: Pen`ca poate."
#25 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 03 March 2015 - 09:39 PM
nu chiar o tona...ambele au 210 grame,acuma le-am cantarit ! n-ar fi o mare greutate....
Aceasta postare a fost editata de soarece: 03 March 2015 - 09:39 PM
R: Pen`ca poate."
#26 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 03 March 2015 - 10:15 PM
acuma sade la incarcat pack-ul rx.....utila "inventia " mea.....mult mai comod ! ^_^
  • Imagine atasata: Image0455.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 03 March 2015 - 10:16 PM
R: Pen`ca poate."
#27 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 03 March 2015 - 10:32 PM
doar de curiozitate, cat cantareste toata masina?
#28 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 03 March 2015 - 10:35 PM
....7,1kg dupa link...nu am cantarit-o .....
http://www3.towerhob...0001p?&I=LXDUTT
R: Pen`ca poate."
#29 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 03 March 2015 - 10:42 PM
Pai nu e cu mult mai grea ca Losi.
Pentru perspectiva:
Losi LST XXL2 5.9 Kg
Octane 7.1 Kg
Losi DBXL 13 Kg
Losi 5iveT 17.2 Kg
#30 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 03 March 2015 - 10:49 PM
ultima e LUX,parerea mea ! pacat ca e 1/5 ,nu ma mai intorc la clasa asta decat daca prind vreo "oferta" ,greu de manevrat,de transportat,loc mare de joaca,etc....de mult pandeam un savage si daca a aparut benzinarul acuma is multumit 100% ! asta e al 4-lea savage la mine.....21 cu 3.5cc,x 4.6cc, xl 5.9 si acum Octane 15cc!
Aceasta postare a fost editata de soarece: 03 March 2015 - 10:50 PM
R: Pen`ca poate."
