Modelism - RHC Forum: Info LiPo - Modelism - RHC Forum
Info LiPo
#1 Useril este offline   tibashu
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 30-September 14
Postat 14 February 2015 - 08:19 AM
Va salut. Am achizitionat 2 acumulatori Lipo Zippy de 8000 mah, 3S, 30C si as dori sa aflu daca pot sa-i mai depozitez in starea asta (sunt noi nouti) inca 1 luna pana imi vine si incarcatorul. Repet nu au fost incarcati niciodata. Ii afecteaza depozitarea? Pot sa-i verific cu un voltmetru? Va multumesc anticipat.
Aceasta postare a fost editata de tibashu: 14 February 2015 - 08:22 AM
#2 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 14 February 2015 - 08:55 AM
In mod normal ei vin incarcati la tensiunea de 3,7v per celula,aceasta fiind tensiunea de depozitare si asa trebuie pastrati si intre doua partide de pescuit ,daca perioada este mai mare de sa zicem o saptamina,se poate verifica si cu un voltmetru odata pe bornele de alimentare ce tensiune totala ai si pe mufa de egalizare per celula.
Barcute intinse!
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 14 February 2015 - 09:52 AM
Tensiunea de sorage pentru lipo este de 3.8-3.85v pe element.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#4 Useril este offline   tibashu
  • Postari: 28
Postat 14 February 2015 - 01:25 PM
Deci sa inteleg ca indiferent ca nu au fost incarcati niciodata, dupa o saptamana ar trebui sa-i verific si eventual sa-i incarc.
#5 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 14 February 2015 - 06:19 PM
Incarca-i in storage daca nu sunt la aceasta tensiune(bateriile noi vin cam cu 3.83-3.84V pe element, adica pe storage) si poti sa ii pastrezi linistit.
Eu am acc. pe storage si de 9 luni si nu sa modificat tensiunea lor, eventual poti sa ii verifici o data pe luna asa pentru linistea ta.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   tibashu
  • Postari: 28
Postat 16 February 2015 - 05:40 PM
Va multumesc pt raspunsuri
#7 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 17 February 2015 - 03:29 AM
Vezi postareatibashu, la 14 February 2015 - 08:19 AM, a spus:
Poti sa-i verifici cu un voltmetru... pe mufa de egalizare. Daca incepi cu firul negru ai... -+...-+...-+... daca incepi cu cel rosu ai: +-...+-...+-
De regula se verifica dupa 8-10 luni. Daca tensiunea pe celula e intre 3,70-3,85V e ok ca si depozitare. Nu trebuie sa ai diferente mai mari de 0,2V intre celule.
Daca acumulatorii sunt buni nu necesita incarcare. Ar fi ok o echilibrare dupa 8-10 luni daca nu ai de gand sa-i utilizezi!
Spor!
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#8 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 17 February 2015 - 08:44 AM
Ca sa se inteleaga mai bine:
Fisier atasat  LiPoWiring.jpg (23.82K)
Conector egalizare Li=po 3S
Barcute intinse!
#9 Useril este offline   tibashu
  • Postari: 28
Postat 21 February 2015 - 03:10 PM
Multumesc mult.
#10 Useril este offline   tibashu
  • Postari: 28
Postat 21 February 2015 - 03:13 PM
Daca se poate inca o intrebare: cu ce curent ii incarc (am un imax) ? 3C- 4C? Pe ei scrie ca pot sa-i incarc cu 4,5C
#11 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 21 February 2015 - 06:15 PM
La 8000mAh un 3C ar insemna 24A ,imax nu duce ,iti recomand 3A nu stresezi nici imax nici sursa.
Barcute intinse!
#12 Useril este offline   tibashu
  • Postari: 28
Postat 21 February 2015 - 06:46 PM
Asa e. Duce 5A . Multumesc inca odata.
#13 Useril este offline   madaKILLER
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 26-April 10
Postat 28 June 2015 - 08:19 AM
Buna ziua,
O intrebare am la dvs. As vrea sa imi cumpar un acumulator LiPo 5000 mAh 4S insa nu stiu daca sa iau 25C sau 30C?
Doresc sa alimentez un motor 755/40, 2 servo-uri cuve Power HD 1201 MG si 1 servo carma HK15138.
Multumesc
#14 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 28 June 2015 - 08:45 AM
Avind in vedere ca 755 cu lipo 4S consuma undeva pe la 7,5A ,in functie si de elice ,poti lua un li-po si de 20C ,iti recomand varianta hard case,asta pentru protectia acumulatorului.Pentru servouri conteaza mai putin acumulatorul cit un BEC de 5v-3A.
Barcute intinse!
  • Postari: 19187
Postat 28 June 2015 - 09:21 AM
Vezi postareatibashu, la 21 February 2015 - 06:46 PM, a spus:
Nici 5A nu duce, decat daca este un acumulator sub 10V, il limiteaza puterea de 50W.
Ca sa incarce un lipo 3s la maximul de 12.6V, tot ce poate este 3.9A.
#16 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 30 June 2015 - 12:44 AM
Mi s-a parut mie ca amperii chinezesti sunt altfel decat altii... depinde cati si ce vrei sa vezi!
Pe hartie scrie ceva... interpretat... dar real e altceva... calculat!
Ca sa fiu sigur... intotdeauna ii dau pe 1/2... ca nu stiu unde a bagat chinezu' interpretarea!
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 30 June 2015 - 12:46 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
  • Postari: 19187
Postat 30 June 2015 - 07:21 AM
Ai dreptate la baterii, dar in cazul acesta este 100% corect.
O sursa cu tensiune variabila poate sa debiteze o putere in primul rand, si de abia apoi un curent maxim, dar care nu e garantat la orice voltaj.
Daca sursa are 50W, atunci asta poate insemna 5A la 10V, sau 2.5A la 20V. Sau orice alta combinatie.
La ce clasa se mai invata electricitatea acum ? :p
#18 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 30 June 2015 - 09:22 PM
Intreaba-l pe sfeclica! El stie ce si cum... el parca mai studiaza inca...
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 30 June 2015 - 09:25 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#19 Useril este offline   madaKILLER
  • Postari: 24
Postat 30 June 2015 - 09:54 PM
O sa cumpar un LiPo 5000 mAh 4S de 30C hard case pentru a fi sigur. Recomandati vreun brand pentru acumulatori ... Turnigy sau Zippy ... ? La elice m-am gandit la un Graupner 3 pale 55 mm dreapta sau 50 mm.
Multumesc
#20 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 30 June 2015 - 10:01 PM
Ambele variante sunt la fel calitativ... depinde doar daca ii utilizezi corect!
Eliciile de 50 respectiv 55 care se gasesc la Siera sunt OK la 4S cu 755, ai un consum decent.
Poti incerca si Phoenix models variantele de 2 pale... mai mici de 50... 47,5 cred ca e ok pt 4S la motorizarea ta.
Eu as alege 50 - 3 pale sierra si 47,5 - 2 pale phoenix pt proba... vezi ce-ti place.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 30 June 2015 - 10:04 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#21 Useril este offline   madaKILLER
  • Postari: 24
Postat 30 June 2015 - 10:08 PM
Multumesc frumos!
  • Postari: 19187
Postat 01 July 2015 - 07:14 AM
Nu sunt nici pe departe la fel.
Turnigy e peste Zippy la toate capitolele.
#23 Useril este offline   madaKILLER
  • Postari: 24
Postat 01 July 2015 - 07:57 PM
Inclin sa cumpar asa ceva:
Turnigy 5000mAh 4S 14.8v 20C Hardcase Pack
Specificatii:
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 4S1P / 14.8v / 4Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (20sec): 30C
Max Charge Rate: 5c
Pack Weight: 528g
Pack Size: 139 x 45 x 44mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 4mm Bullet-connector
Credeti ca ar fi OK?
#24 Userul este online   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 01 July 2015 - 08:13 PM
Este OK ,recomandare sa o iei din depozitul din Europa.
Barcute intinse!
#25 Useril este offline   madaKILLER
  • Postari: 24
Postat 01 July 2015 - 08:24 PM
L-am gasit la 230 lei. O sa tin cont de sfat si incerc sa ajung la depozit. Multumesc
