Modelism - RHC Forum: salutare ! CINE MA POATE AJUTA - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   alex 88
  • Postari: 124
  • Inregistrat: 22-November 14
Postat 11 December 2014 - 02:42 PM
Salutare, asi fi recunoscator daca cineva m-ar putea ajuta cu formula de calcul pentru tractiune, ma precis cum pot afla forta de tractiune in kg sa gr in functie de turatia maxima si cp putere.multumesc anticipat
  • Postari: 19189
Postat 11 December 2014 - 04:06 PM
Depinde de elice si turatie, nu de cai putere.
Sunt mai multe formule, una ar fi:
tract.(in grame) = pitch * size^3 * RPM^2 * 10^(-10) * 28.35, unde pitch si size sunt in inch
daca vrei sa vezi puterea consumata pentru obtinerea aceste tractiuni, o scoti de aici:
tract (de mai sus) =(Puterea^2 * (size * 0.0254)^2 * 1.885) ^ (1/3) * 65 * 0.01 * 1.12 / 9.81 * 1000
Unde putere este in Watti
^(1/3) inseamna radical de ord 3, nu am cum sa il scriu aici altfel.
Egaland cele doua obtii puterea in W.
#3 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 11 December 2014 - 07:12 PM
Vezi postarearenatoa, la 11 December 2014 - 04:06 PM, a spus:
formula de tractiune se aplica si la motoarele termice?
Fly it, like you stole it!
#4 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 11 December 2014 - 07:25 PM
Vezi postareaRedDevil, la 11 December 2014 - 07:12 PM, a spus:
Eu am aplicat formula astfel:
6 * 12^3 * 18000^2 * 10^(-10) * 28.35 = 9523.42272 grame, adica un motor de 8,5cc metanol are o forta tractanta de 9,5 kilograme? in formula am folosit turatia maxima declarata de producator cu elicia de 12x6
#5 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 11 December 2014 - 07:50 PM
Nu e corect aplicata. Trebuia sa fie 12*6^3........, nu 6*12^3....
Stima si prietenia.
#6 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 11 December 2014 - 08:00 PM
Rezultat corect pentru 12x6 la 18.000 rot/min este: 2380,855 gr => aprox. 2,38 kg, ceea ce e valabil.
  • Postari: 19189
Postat 12 December 2014 - 08:34 AM
Hmmm... e ceva dubios, o sa cercetez daca am transcris formula bine de la original, sunt destul de sigur ca diametrul este la puterea a 3a, si nu pasul, care are o contributie mult mai mica la tractiune... :unsure:
O folosesc zilnic la calculatorul meu in excel de multicoptere si bate destul de bine cu realitatea... si cu eCalc... :unsure:
#8 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 12 December 2014 - 12:11 PM
Vezi postareaRower, la 11 December 2014 - 08:00 PM, a spus:
nu cred ca e corect rezultatul asta, deaorece acelasi motor de 8,5cc motorizeaza si un acrobat extra300 de 2,7 kg si e destul de vitezoman
#9 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 12 December 2014 - 12:41 PM
Vezi postareaRedDevil, la 12 December 2014 - 12:11 PM, a spus:
Folosind site-ul asta http://personal.osi....esisz/strc_eng/ tot 9,5 kg imi da, dar e static, posibil in zbor sa mai scada, din ce vad pe site iti cere sa bagi temperatura aerului, densitatea aerului, probabil si astea influenteaza, garantat conteaza si puterea si cuplul motorului
#10 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 12 December 2014 - 12:49 PM
un motor de 8.5 cu elice de 12 x 6 nu va atinge in veci 18.000 rpm....
daca atinge 11.000 e bine.
vorbesc din experienta, din ce am avut si am vazut.
un os 61fx (10cc) cu elice de 13 x 6 atingea maxim 10800 rpm cu 10% nitrometan.
thunder tiger si ASP FS91 ,15cc, ambele in 4 timpi, desi in manualul lor scrie ca ating 18.000 aia e in mod sigur cu elice foarte mica. ambele cu elice 15 x 6 ating 9600 rpm.
deci cand calculati nu luati turatia maxima data de motor. bagati cam 10.000 rpm si acolo calculati.
eu folosesc RC calc de pe android market. are acolo calculator. bagi elice, bagi rpm si spune ce tractiune ai si ce PUTERE trebuie sa aibe motorul ca sa poata invarti elicea
  • Postari: 19189
Postat 12 December 2014 - 01:21 PM
Voila, m-ati scutit de sapat, s-a lamurit, formula era buna, RPM era supraestimat, si eu ma indoiam vazand ca motorul ala este dat la 17500 maxim, dar in gol !
Ar fi fost tare sa invarta un 12x6 la 18.000, ar fi dezvoltat vreo 7-8 CP :D
  • Postari: 19189
Postat 12 December 2014 - 01:33 PM
Vezi postareaRedDevil, la 12 December 2014 - 12:41 PM, a spus:
daca vrea sa isi faca cineva propriile socotitoare in Excel sau programe pentru alte proiecte, iata care sunt formulele folosite de site-ul de mai sus:
function szamol() {
var objDiameter = document.getElementById('Diameter');
var objPitch = document.getElementById('Pitch');
var objCF = document.getElementById('CF');
var objRPM = document.getElementById('RPM');
var objDensity = document.getElementById('Density');
var objThrust = document.getElementById('Thrust');
var objcspeed = document.getElementById('cspeed');
var objBlades = document.getElementById('Blades');
var objlapatok = document.getElementById('lapatok');
var objLE = document.getElementById('LE');
var objfspeed = document.getElementById('fspeed');
var objKW = document.getElementById('KW');
var objkg = document.getElementById('kg');
var objKTS = document.getElementById('KTS');
var objOZ = document.getElementById('OZ');
if (objDiameter && objPitch && objCF && objRPM && objDensity && objThrust && objcspeed && objBlades && objlapatok && objfspeed && objKW && objkg) {
    if (isNumber(objDiameter.value) && isNumber(objPitch.value) && isNumber(objCF.value) && isNumber(objRPM.value) && isNumber(objDensity.value)) {
        objThrust.value = (0.00000000000283) * Math.pow (objRPM.value,2) * Math.pow (objDiameter.value,4) * ((( objDensity.value )*23.936)/29.92) * objCF.value;
        objcspeed.value = 2 * (((objDiameter.value*2.54)/100)/2) * 3.14 * (objRPM.value/60); objcspeed.value = FormatNumber(objcspeed.value, 2);
        if ( objcspeed.value > 320 ) {
            objcspeed.value = objcspeed.value + " > SpeedOfSound!" ;
            alert ('Danger! Supersonic blade perimeter speed!');
        objBlades.value = objlapatok.options[objlapatok.selectedIndex].value / 100;
        objLE.value = ((( ( Math.pow (objRPM.value,3)) * (Math.pow (objDiameter.value,4)) * (objPitch.value) )/(Math.pow (10.23,17))) * objCF.value) * objBlades.value;
        objLE.value = FormatNumber(objLE.value, 3);
        objfspeed.value = (objRPM.value * objPitch.value * 0.000946961947548);
        objfspeed.value = FormatNumber(objfspeed.value, 1);
        objKW.value = ((objLE.value * 735.5)/1000);
        objKW.value = FormatNumber(objKW.value, 3);
        objThrust.value = (objThrust.value * objBlades.value);
        objThrust.value = FormatNumber(objThrust.value, 2);
        objkg.value = (objThrust.value * 0.4536);
        objkg.value = FormatNumber(objkg.value, 2);
        objKTS.value = (objfspeed.value / 1.1508);
        objKTS.value = FormatNumber(objKTS.value, 1);
        objOZ.value = (objkg.value * 35.273962);
        objOZ.value = FormatNumber(objOZ.value, 2);
    else {
        alert("nem szamol...");
else {
    alert("bug..");
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 December 2014 - 01:35 PM
#13 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 12 December 2014 - 02:27 PM
Vezi postareahash84, la 12 December 2014 - 12:49 PM, a spus:
acum, eu am methanol fara nitro, motorul asp de 8.5, cu elicia apc de 12x6, cam are ar fi greutatea maxima care o poate ridica in aer? sau mai bine zis care este limita superioara de greutate care trebuie s ao aiba avionul? avionul fiind un big ugly stick cu aripa sus. motorul este nou nout nerodat, asa ca inca nu stiu la ce turatie merge, in plus mi-ar trebuii un tahometru, pe viitor :)
#14 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 12 December 2014 - 02:43 PM
poti pune un link din google play? am gasit ceva dar se refera la rc auto
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 12 December 2014 - 02:43 PM
  • Postari: 19189
Postat 12 December 2014 - 02:44 PM
1450W vad ca este cotat, la un trainer lenes poti merge cu 250W/kg, deci 6kg.
sub 200W/kg ai motoplanoare, de la 300 incep acrobatele.
#16 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 12 December 2014 - 02:57 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 December 2014 - 02:44 PM, a spus:
Daca raspunsul asta e pentru mine, ma cam baga in ceata, deci s ainteleg ca motorul de 8,5cc poate sa traga lejer un avion de 6kg? asa ca estimarea mea de 2,5kg, poate 3 ar fi ok
  • Postari: 19189
Postat 12 December 2014 - 03:12 PM
Este raspuns la postul #13
Nu am zis lejer, ci ca un trainer, asa, mai puturos.
1450W sunt totusi putere... daca sunt reali... un planor de 2kg pleaca la 60 grade sustinut pana la 200m inaltime consumand doar 500W... chestia aia cu 250W/kg e cat se poate de reala, o gasesti pe net in multe locuri, de exemplu aici:
http://modellfliegen...tromotoren.html
"Warbird mit etwa 4kg flugfertig -> 4kg*250W/kg=1000W=1kW, der Antrieb sollte also 1kW leisten können."
Alles klar ? :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 December 2014 - 03:15 PM
#18 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 12 December 2014 - 03:36 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 December 2014 - 03:12 PM, a spus:
Alles klar ? :)
klar klar, dar eu nu electromotor ci methanol motor, vrum vrum, totusi puterea tot putere e, ca e ea electrica sau termica! sa zic ca daca scot avionul in maxim 2500 grame e totul ok
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 12 December 2014 - 03:38 PM
#19 Useril este offline   fly
  • Postari: 3419
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 13 December 2014 - 05:14 AM
Al tau de 8,5 cc merge la un model de max 2900 g dar trainer cu profil portant ,si nu are cum el sa traga mai mult de 2,5 kg ,de ex motorul meu cu reactie static trage cam 9 kg si modelul tot cam 9 kg are asta inseamna ca este putere 1/1 si esdte foarte bine .
#20 Useril este offline   fly
  • Postari: 3419
Postat 13 December 2014 - 05:16 AM
La un model de 6 kg se pune un motor de 40 sau 50 cc😉
  • Postari: 19189
Postat 13 December 2014 - 08:59 AM
Depinde si de model, cat de portant este, Graphite-ul meu de 2kg, care Mugurel il stia, s-a inaltat cu un cox de 1cc si elice de 8".
As zice ca asta de 8.5cc cu elicea aia de 12" ar putea decola si modelul la care lucreaza Mugurel acum de 5m/10kg, daca e pus pe un dolly, de pe asfalt. Nu numai parerea mea... se pot vedea ispravi similare cu niste planoare nemtesti cu motoare din astea pe pilon.
Daca experienta voastra zice ca un trainer nu pleaca tras de unul din asta inseamna ca si Watti la termice sunt ca turatia de 18000... o fasaiala... probabil de asta electricul a ajuns din urma termicul.
#22 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 13 December 2014 - 09:21 AM
Eu am avut un ASP de 8,5cc pe un Sbach de 1400mm (vezi la "pasarea" modelul). Echipat, cu rezervor plin batea peste 3kg. Si zbura binisor.
E drept ca in timp l-am motorizat cu unul de 10cc. Alta viata!
#23 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 13 December 2014 - 01:46 PM
Vezi postareaRower, la 13 December 2014 - 09:21 AM, a spus:
Avand in vedere ca eu il pun pe un ugly stick, care are aripa sus si e si lata si profil simetric, iar in planuri spune ca primeste motor de la 46 si pana la 60, eu as zice ca daca ma orientez in jurul greutatii de 2500 grame as fi ok, pentru un trainer cu aripa sus, ce e drept aripa dreapta, fara diedru.
#24 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 13 December 2014 - 07:02 PM
Pai cred ca merge OK. .52 e la jumatate intre .46 si .61. La 2500 gr e perfect.
#25 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1899
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 03 January 2015 - 05:39 PM
Buna
Un ASP 52 elice 12.5x5 trage masurat 3.3 Kg static la sol
Numai bine
:good:
