Modelism - RHC Forum: LAP COUNTING TRANSPONDERS - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Death
  • Postari: 118
  • Inregistrat: 17-January 03
  Postat 21 April 2003 - 04:50 PM
Deschid acest subiect pentru ca mi se pare un dispozitiv esential pentru cursele de automodelism si care poate fi construit relativ usor.
Practic este vorba de un multi-receptor IR cu counter si iesire RS232 pentru computer si de "n" emitatoare IR cu frecvente diferite montate pe automodele.
Va tenteaza, d-lor ? Ar putea iesi o chestie chiar draguta si foarte folositoare (s-ar mai rari certurile pe pista :huh: )
Cine este curios ce au mai facut altii pe afara si cat costa iata un link:
http://users.pandora.be/tamiya.belgium/tam...ting_system.htm
Vrei, nu vrei, tot la mine ajungi !!!
#2 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
  • Inregistrat: 05-June 02
Postat 21 April 2003 - 09:03 PM
Da e o chestie extraordinara daca am avea asa ceva.
Scula costa cam 170euro (dintr-o revista adusa azi din Franta) si mai contine (din cite am inteles eu in franceza) si 2-3 transpondere (adica pentru 2-3 masini restul cumparindu#se separat).
Bog
#3 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
Postat 21 April 2003 - 09:07 PM
Ar trebui sa sponsorizeze Raf ca el e dealer Orion!!!
Sa vedeti ce o sa sara pe capu meu :huh: http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_.gif
:D
Bog
#4 Useril este offline   leo
  • Postari: 312
Postat 22 April 2003 - 06:31 AM
Cred ca este vorba de asa ceva, care costa 199USD.
Counter and Transponder are both Anodized Purple Aluminum.
Can hold Lap times up to 60 Laps.
VEHICLE ANGLE OF APPROACH: If a vehicle passes by the counting unit
on a trajectory other than close to parallel a small delay may occur
LAP TIME MEASUREMENT: Able to measure lap times in 0.01sec increments
ENVIRONMENTAL INFLUENCES: The System may detect rays in ambient, or
if several vehicles using the system pass the counting unit at the
same time, the system may try to re-read the vehicles transponder ID
number again. Also, IR reflections may cause detection errors.
TIME MEASUREMENT: System can measure lap times of up to 11 minutes.
LAP TIME DISPLAY: The counting unit has a Liquid Crystal Display.
After a run the LCD will display the lap time information as listed-
Best Lap Time, Average Lap Time, Every Lap Time with Lap Number and
Total Time, and Complete Race Time with Total Laps.
ACCOUSTIC SIGNALING: The Counting Unit has a built in buzzer, during
operation when a vehicle passes by the reciever the buzzer will beep
2 times. If the last completed lap is faster than the "Target Lap
Time" you entered, the buzzer will beep 4 times. Another Feature is
that when a lap is faster than the previous "Best Lap", the buzzer
will emit 3 beeps with a different sound.
MINIMUM LAP INTERVALS: The System can be set up for minimum lap times
of 3 to 30 seconds to minimize " Fail To Detect" errors.
TWO START MODES: Stagger: When a vehicle passes the reciever on a
running start, the reciever will start counting automatically, like
on a IFMAR style qualifying run. Count Down Signal Start: The unit
will beep every second and then emit a louder and different beep
during the last few seconds of the countdown, then the counting will
start, like for a standing start that is used for finals.
Reception Range: Indoor Tracks: approx. 32 Feet (10 meters)
Outdoor Tracks: approx. 16 feet (5 meters)
Reciver Power Supply: The system includes a test battery which may
be empty when you unpack it. USe a 006P9V battery as a standard
replacement.
Transponder has two leads, one with IR Sensor, and one with universal
receiver lead.
INCLUDES: One Pro LCS Lap Counting System
One Transponder
One set of Instructions
  • Imagine atasata: oric3600.jpg
Nu lasa pe maine ce poti strica astazi!
#5 Useril este offline   leo
  • Postari: 312
Postat 22 April 2003 - 06:33 AM
Si un transponder optional este 45 USD.
  • Imagine atasata: oric3610.jpg
Postat 22 April 2003 - 07:31 AM
...faina scula...! Cata bataie de cap ar rezolva sistemul in intrecerile mioritice!!!
#7 Useril este offline   VIPER
  • Postari: 1506
Postat 22 April 2003 - 09:22 AM
AMIN!!!
Flickr - pozele mele
#8 Useril este offline   Death
  • Postari: 118
Postat 22 April 2003 - 12:47 PM
Daca va descurcati cu scula eu furnizez laptopul.
#9 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
  • Inregistrat: 22-January 03
Postat 22 April 2003 - 04:20 PM
Acel sistem de la Team Orion este un personal lap counting, deci lucreaza doar cu o masina odata, si este destinat antrenamentelor si pentru a urmari efectele setarilor.
Dar cautam, cautam...
Cristi
2 fast 4 you 2
#10 Useril este offline   Death
  • Postari: 118
Postat 22 April 2003 - 04:41 PM
Baieti,
Care aveti timp (si cunostinte in domeniu) sa stiti ca obiectul (scula) se poate face. Care mai e modelisti pe aicea (sa vezi Viper ca am dreptate ! apropos de simbata la telefon !!!) ar putea sa-si rupa de la gura niste timp pentru binele comun si gloria lor personala !
Respect permanent,
#11 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 04-February 03
Postat 28 April 2003 - 11:08 PM
Baieti, salut
Eu ma pricep la ceva electronica si microcontrolere, cu timpul satu mai prost, dar daca mai exista aliati pe aicea intr-ale conceptiei/constructiei unui astfel de sistem eu ma bag, mai ales ca nu-mi strica si mie sa vad cu ce viteza ma invirt prin parcare cu mashinutza :huh:
Pe curind
