Modelism - RHC Forum: Masurare tensiune cu un Voltmetru automat - Modelism - RHC Forum
Masurare tensiune cu un Voltmetru automat Masurarea tensiunii pe mai multe fire cu un singur voltmetru
#1 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
  • Inregistrat: 10-November 11
  • Interests:Elicoptere, Avioane & Planoare
Postat 31 October 2014 - 11:42 PM
Am cautat pe net putin, dar nu am gasit nimc, asa ca vin catre voi sa ma ajutati cu niste idei. Stiu ca nu este forum de electronica dar avem destui care se pricep.
Date problema:
Se da firul de la o sursa PC (cel care alimenteaza placa de baza). Cu un singur Voltmetru (preferabil digital) sa se masoare toate tensiunile automat (sa nu se mute sondele manual, ci cumva automat sau la atingerea unui buton).
Eu m-am gandit sa ma conectez direct pe firele de la sursa cu relee (cam multe relee pt asta) si dintr-un comutator (fizic sau cu touch) sau un timer sa comut pe rand la intrarea Voltmetrului.
Ma gandesc ca trebuie sa fie o solutie mai buna decat sa folosesc o gramada de relee. Am vazut ca "lipo monitor" face ceva similar. Masoara tensiunea fiecarei celule si o afiseaza pe rand.
Daca aveti idei cum pot obtine ceva functional dar mai elegant, va rog sa imi spuneti/va dati cu parerea.
Multumesc de pe acum celor care ma ajuta cu o idee. :drinks:
PS: Inca nu am verificat sa vad daca sursa de la PC are masa comuna...o sa masor zilele astea.
  • Postari: 19177
Postat 31 October 2014 - 11:53 PM
Care toate... ca ai 3.3, 5 si 12V, sunt asa multe ? :unsure:
3 v-metre sunt 4$, pui pe fiecare tensiune si nu te mai complici... si culori diferite :D
http://www.ebay.com/...=item4adeff1d8f
#3 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 01 November 2014 - 12:00 AM
Pai...cerintele sunt destul de fixe pe partea asta si nu pot sa le negociez: Sa masor pe rand tensiunea pe toate firele (nu conteaza ca tensiunea este aceeasi pe mai multe fire) cu un singur voltmetru (am deja 3 voltmetre care stau degeaba prin casa ... si pot sa aloc ceva bani pentru asta daca trebuie dar prefer cat mai putin :) ). Singura libertate este in modul in care fac asta (voltmetru din comert si jonglez cu intrarile, pic/arduino si fac ceva singur - asta nu ma incanta....au trecut multi ani de cand am programat un pic, etc. )
  • Postari: 19177
Postat 01 November 2014 - 09:13 AM
Atunci ai putea lua un lipo monitor si sa jonglezi rezistentele de pe intrarile ADC pana arata corect ce ai vrea tu.
In mod normala colo este o "scaritza" (divizor in cascada) care face ca la fiecare intrare sa ajunga maxim 3.3V, le schimbi valorile ca in loc de tensiunile normale pe 1-2-3 celule sa iti arate 3.3-5-12V masurate cu un aparat de masura de referinta.
Deci practic va trebui sa tragi in jos afisajul de la prma "celula" ca sa arate 3.3 in loc de 3.7V, apoi sa tragi in sus pe cel de la adoua celula, ca sa arate 5V, Iar totalul ramane neschimbat, va arata 12V in loc de 12.6. Singura problema este ca va mai apare un afisaj intermediar nedorit, pentru celula 3, virtuala... egal cu diferenta intre 12 si 5V, adica 7V.
Depinde daca softul monitorului va inghiti o asemenea grozavie :)
#5 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 01 November 2014 - 10:20 AM
Incerc si varianta asta... Multumesc pentru idee. Trebuie sa desfac calculatoru, sa vad cate fire sunt sa stiu de cate ori trebuie sa masor ( nu stiu daca am atatea intrari pe acel lipo monitor....vedem).
#6 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 14-January 03
Postat 01 November 2014 - 12:48 PM
  • Postari: 19177
Postat 01 November 2014 - 05:32 PM
Vezi postareaeellaa, la 01 November 2014 - 10:20 AM, a spus:
Nu mai desface calculatorul, uite aici ce tensiuni sunt intr-o sursa de PC ATX:
http://pinouts.ru/Po...v2_pinout.shtml
Atentie, cu lipo monitor le masori doar pe cele pozitive !
Cele negative... mai cauti, sau le lasi nemasurate, oricum nu vad utilitatea la a avea masurare continua la o sursa de PC... :unsure:
Doar ca solutia lui Dot... la 7$ jumate... chiar ca nu mai merita efortul...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 01 November 2014 - 05:35 PM
#8 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 01 November 2014 - 07:44 PM
Incep sa se stranga cateva variante. Din ce vad eu nu s-a inteles un lucru: Este un proiect pentru facultate si studentul trebuie sa faca si el ceva. Sa lipeasca niste piese si sa faca o schema electronica sau sa programeze un "gandacel" care sa faca acele masuratori etc.
Solutia propusa de Dot are o mica problema - studentul nu poate sa spuna ca a facut si el ceva la acest proiect :) .
#9 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 01 November 2014 - 10:25 PM
Cred ca te pot ajuta eu. Daca si practic functioneaza, costurile componentelor ajung in jur de 80-100 RON . Ma gandeam la varianta ca pe un singur voltmetru sa poti citi 3 tensiuni diferite, intrarile sa fie comutate una cate una la intervale de timp prestabilite . Daca ideea este buna si crezi ca poti/vrei sa investesti suma aproximata de mine , sa imi spui si ma apuc de treaba. Eu nu am nici o pretentie materiala, dar voi pierde ceva timp cu acest proiect, deci rugamintea mea ar fi sa fii hotarat.
Tel : 0768080180
#10 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 01 November 2014 - 10:40 PM
Nu sunt probleme legate de suma atat timp cat:
a) imi explici cum vrei sa procedezi ( schema bloc - sa vad daca se potriveste cu cerintele)
b ) sa ma ajuti sa inteleg functionarea acestuia ( nu pot spune ca a fost facut de un prieten :) )
c) te rog sa ma ajuti(vinzi) si cu un switch de lumini si " un canal 2 servo cu reglaj" pentru cuvele la o barcuta (mai am putin si o termin ....tot vroiam sa iau legatura cu tine pt asta)
Sa dai un semn cand pot sa te sun sa vorbim 0727736342 .
Multumesc.
#11 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 01 November 2014 - 10:52 PM
Uite o schema bloc gandita de mine. Cu ADUM2401 nu am lucrat niciodata, dar pot incerca practic daca corespunde scopului propus .
Schema:
Imagine atasata: schema.JPG
Datasheet:
http://www.analog.co...0_2401_2402.pdf
U1, U2, U3 sunt tensiunile care doresc sa fie monitorizate; uC va comuta pe rand tensiunile de intrare la intervale de timp stabilite in softul lui (sau comutare manuala dintr-un push buton)si le va scoate "afara" pe un singur pin care duce in Voltmetru.
Cam asa vad eu solutia la proiectul tau.
Daca practic va fi ok, iti dau schema, codul sursa, hexul, toate documentatiile
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 01 November 2014 - 10:54 PM
Tel : 0768080180
#12 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 01 November 2014 - 11:17 PM
Pare ok. Tot ce mai trebuie sa fac este sa rezolv cu modificarea cerintelor ( din a masura tensiunea pe toate firele in a masura cele 3 tensiuni furnizate de sursa - sunt sigur ca rezolv). Te rog sa incercam solutia propusa de tine si daca nu functioneaza....trec la varianta in care comand niste relee si gata.
Te rog sa imi spui de ce ai nevoie din partea mea si cand.
  • Postari: 19177
Postat 02 November 2014 - 08:59 AM
Un proiect complet cu arduino, schema si soft
http://startingelect...-LCD-voltmeter/
#14 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 03 November 2014 - 10:15 AM
Poti de asemenea sa folosesti un mux analog, MAX14752 / MAX14753. Comuti secvential intrarile si le citesti cu pe un singur canal, fie el ADC, voltmetru etc.
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
  • Postari: 19177
Postat 03 November 2014 - 10:28 AM
De ce sa mai comuti hard, cand orice MPU oricat de modest are minim 4 intrari de ADC ? lasa comutarea pe seama soft-ului...
#16 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
Postat 03 November 2014 - 02:35 PM
Corect, daca e nevoie doar de 4 tensiuni atunci ajuge. Aveam impresia ca partea de masurare exista deja, si se vrea comutarea asta...
Bogdan
0742 796 172
#17 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 06 January 2015 - 12:00 AM
:drinks: DigitAll sa traiesti! Totul functioneaza ok. Abia azi am avut timp sa il montez/testez desi cablajul si piesele le-am lipit de ceva timp. Nu a iesit chiar frumos (nu am mai gasit cuptorul de imprimanta si am folosit fierul de calcat :) + pistolu de lipit l-am imprumutat si am fost nevoit sa lucrez cu unul pe gaz ...cam mult chin dar am reusit ). Este simplu si functioneaza - exact ce imi doream.
PS: Mai am un coleg ce s-a trezit ca are nevoie de ceva similar. Am in casa PicKit3 si un PIC16F84 ramas de prin "tineretea mea" (16 - 18 ani) si ma apuc sa testez ideea propusa de Bughy - Multumesc! Sper sa imi aduc aminte cu ce se mananca ca maine trebuie sa fie gata.
Sa nu va prapaditi de ras cand vedeti carcasa :))) este o cutie de la un parfum :D....asta aveam prin casa. :rofl:
  • Imagine atasata: ProiectFinal.jpg
