Modelism - RHC Forum: Problema cu esc YEP 40a - Modelism - RHC Forum
  • Postari: 3968
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 22 December 2014 - 02:55 PM
Am urmatorul esc cu motorul asta pe heli asta cu pinion 13T.
Problema e cam asa:daca mut rapid mansa de gaz la 50% motorul pleaca incetisor si in 3-4 secunde ajunge la turatia de 50%.Apoi daca ridic cu viteza normala mansa de gaz sa decolez,pasul se mareste si heli se ridica insa motorul ramane in urma si ii chiar scade putin turatia pana sa ajunga din urma si sa se tureze moment in care heli se ridica deja prea mult si trebuie redusa mansa,cobor si iar turez sa nu-l dau de pamant,iar ramane in urma...
Curbele de gaz/pas sunt drepte,nu se pune problema sa fie din curbe.Ca sa pot zbura am aplatizat putin curba de gaz in zona 60-70%,ca sa zbor doar din pasul colectiv.
Pe scurt am un delay de 0,5-1 sec intre pozitia mansei si raspunsul esc-ului.
Cam asa zboara cu problema asta,de observat prima decolare nereusita:
https://www.youtube....msqx05CStFRlRvw
Pe masa face cam asa:
De notat ce transmite statia,CH 5 este cel de gaz.Stiu,atipic dar doar asa vrea taranis(u) asta de statie
Setarile pe esc sunt cam asa,am card de programare:
-timing auto
-startup power auto
-start mode heli fast
-governer off
-freewheel off(nu stiu ce e dar e off)
Ce ma gandeam eu ca poate fi:
-modul start e prea lenes si sa-l trec pe airplane slow
-imi scapa unisensul sau pinionul motor
-imediat dupa decolare trec in idle up 1 la care pun curba motor liniara la 70-80% sau dupa nevoie si activez governor(?) daca e sa faca treaba si mai buna cu el.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 22 December 2014 - 02:57 PM
#2 Useril este offline   caspi
  • Postari: 637
  • Inregistrat: 19-July 09
  • Interests:Elicopterele
Postat 22 December 2014 - 06:50 PM
Salut.Pe esc i pus Hz la motor?calculeaza Hz la motor si pune si pe esc Hz care trebe.
  • Trex 450 DFC
  • Futaba T8FG
  • Postari: 3968
Postat 22 December 2014 - 08:43 PM
Daca va referiti la PWM,atunci am aplicat formula asta
valoarea PWM in Hz=(V*KV*T )/20
unde T= nr de poli,6 in cazul meu,KV este 3700 iar tensiunea am luat-o ca fiind 11,5(o medie din zbor) si am ajuns la 12kHz,lucru care l-am si setat.
Cam asa face heli,de observat sunetul cand turez brusc:
https://www.youtube....eature=youtu.be
#4 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 22 December 2014 - 09:30 PM
E simplu, scapa de curba de acceleratie care creste si decoleaza direct in idle up cu soft start :) asa face si al meu, dar nu a fost niciodata un inconvenient asta.
Aceasta postare a fost editata de Mishu-Ptm: 22 December 2014 - 09:30 PM
Trex 600 Pro EFL | Trex 500 ESP FBL - Spektrum Dx6
Sprint 2 Sport | Tamco Raider | Speed Passion RS-2 | Turnigy SCT 1/16
My feedback
  • Postari: 3968
Postat 22 December 2014 - 10:32 PM
Ok,cam nasoala treaba sa fiu mereu in idle up dar pana la urma mi-am aplatizat curba de throthle asa mult ca practic era gen 0-25-50-55-60-65-65-65.
Maine incerc un zbor cu o curba 65-65-65 si vedem ce iese,eventual activez guvernoru sa vedem ce iese si ce face(putina lumina please?http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/happy.gif stiu ca ar trebui sa-mi tina turatia mai constanta,la ce I gain si P gain sa-l setez?)
