Modelism - RHC Forum: Conectare Servo HV - Modelism - RHC Forum
Conectare Servo HV cum leg firele
#1 Useril este offline   rama
  • Postari: 315
  • Inregistrat: 25-February 11
Postat 20 January 2015 - 11:33 AM
am o problema cu ESC-ul din BEC in sensul ca nu duce servo-ul meu (pre aputernic)
Am incercat cu BEC extern insa as vrea sa reduc numarul de fire pt ca la ultima etapa am avut niste probleme si mi-a fost mai greu sa depistez problema.
Deci cum conectez servo ul high voltage ?
Am incercat in felul urmator :
- taiat firele de +/- de la servo pus la baterie
- lasta firul de semnal la receptor.
Nu merge bine in trepte. inteleg ca e o chestie de diferenta de votaj .
Am inteles ca se poate si altfel. Am receptor Hogh voltage si transponderul este hhigh voltage deci teoretic totul poate merge pe 8.4V
Cum le conectez ?
+/- de la baterie in receptor , rrestul in receptor insa la ESC las doar firul de throttle sau las si masa? Asta este problema.
Atunci cand aveam BEC extern lasasem si masa si scoteam numai plus-ul dar totul era pe 6v deci nu apareau diferente.
As vrea sa nu ard ESC -ul totusi .
Este vorba de Trackstar turbo pt ca stiu ca multi colegi de campionat il folosesc poate imi dati un sfat.
multumesc
Team Associated SC10 4x4 Factory Team
Team Losi 22SCT
Team Durango DEX210 v2
Mini Z MR03
#2 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
  • Interests:Automodelism
    Ciclism
Postat 20 January 2015 - 11:59 AM
http://www.rhcforum....n-high-voltage/
Era deja un topic
E ciudat sa nu mearga, pentru ca firul alb e doar de control. Poate te ajuta topicul.
Ce servo/receptor ai?
Custom CNC parts GNS Racing
#3 Useril este offline   rama
  • Postari: 315
Postat 20 January 2015 - 03:30 PM
merci nu am vazut topicul...
De ce nu merge ? pai intre firul ala de 6V si ala de 7.4V chiar daca este masa pt ca sunt motoare trifazice poate aparea o diferenta de 2-3V cred. Nu sunt sigur tocmai de aceea intreb
Team Losi 22SCT
Mini Z MR03
