Modelism - RHC Forum: Ajutor Incepator - Modelism - RHC Forum
Ajutor Incepator
#1 Useril este offline   RaduRC
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 11-September 14
Postat 12 September 2014 - 09:14 AM
Salut. Sunt un incepator si am nevoie de putin ajutor. Ma pasioneaza aeromodelismul (quadcopter) si vreu sa imi fac unu de la zero. Mi-am luat motor + esc + baterie si cred ca am ars ceva dar nu stiu ce.Cand am conectat esc la baterie au fost niste scantei si cablurile s-au incalzit foarte tare. Am reusit sa le deconectez repede dar degeaba motorul numai ticaie si foarte rar se invarte cam jumatate de rotatie. Totul este controlat de Arduino(codul este bun). Bateriea nu am incarcat-o niciodata inca(am incarcatorul asta)si incarcatorul zice ca mai sunt 3,82/3,82/3,85 dar cand pun un voltage lvl buzzer la baterie toate ledurile sunt rosii si urla.(e descarcata sau e distrusa?).
Video: https://www.youtube....eature=youtu.be
Why SO Serious?
#2 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3971
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 12 September 2014 - 09:18 AM
Nu stiu ce sa zic de alarma,dar motorul ala sigur are un cablu intrerupt sau daca nu are 2 spire in scurt.Se invarte liber la mana?
#3 Useril este offline   RaduRC
  • Postari: 11
Postat 12 September 2014 - 09:22 AM
Vezi postareaCiprian97, la 12 September 2014 - 09:18 AM, a spus:
Nu e blocat, se invarte usor in mana.
Why SO Serious?
#4 Useril este offline   SID
  • Tot ce zboara si nu se mananca
  • Postari: 1453
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:Aeromodelism
Postat 12 September 2014 - 09:23 AM
Vezi postareaRaduRC, la 12 September 2014 - 09:14 AM, a spus:
Sper ca nu ai alimentat invers ESC-ul punand in scurt bateria si din pacate cred ca asta s-a intamplat daca spui de scantei si cabluri incinsa. In acest caz cred ca s-au cam stricat...:angry:
#5 Useril este offline   RaduRC
  • Postari: 11
Postat 12 September 2014 - 09:28 AM
Vezi postareadanysoft32, la 12 September 2014 - 09:23 AM, a spus:
Nu cred dar in agitatia mea cand am un lucru nou orice e posibil. Deci am stricat bateria, motorul, esc sau toate 3? :blink: ... acuma asta e.. o sa comand inca motor+esc+baterie si atunci o sa testez toate intre ele ca banuiesc ca de reparat ceva(pentru un om cu 2 maini stangi) nu cred ca e cazul.
Aceasta postare a fost editata de RaduRC: 12 September 2014 - 09:30 AM
Why SO Serious?
#6 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 12 September 2014 - 09:48 AM
Vezi postareaRaduRC, la 12 September 2014 - 09:28 AM, a spus:
poate ai avut noroc, nu stiu ce sa zic verifica. De regula daca pui in scurt acumulatorul LiPo acesta cand s-a stricat , se unfla si bubuie (face o mica/mare explozie). Daca l-ai scurtcircuitat pt cateva fractiuni de secunda poate a scapat totusi sau poate s-a dus vreo celula.
Sfatul meu e sa verifici si acumulatorul separat, cu multimetrul sau baga-l la incarcat si vezi ce afiseaza incarcatorul, daca mai ai un alt acumulator verifica si ESC-ul si motorul avand grija de aceasta data sa le conectezi corect si fara graba. De obicei (in 90 % din cazuri) firul rosu este (+) si firul negru (GND) este masa (-). Deci pune (+) la (+) si (-) la (-)
Bafta
Dan
  • Postari: 19189
Postat 12 September 2014 - 09:53 AM
Buzzer-ul lipo e normal sa aprinda LED-urile rosii si sa beepaie, la conectare doar, o secunda, este auto-testul lui. Intrebarea este ce se intampla in continuare, trec toate pe verde si tace, sau sta pe rosu cu LED-urile clipind si "urla" ?
Daca ai conectat invers, doar ESC-ul s-a dus, si nici ala de tot, daca zici ca iti alimenteaza Arduino, poti vedea daca raspunde la comenzi.
#8 Useril este offline   RaduRC
  • Postari: 11
Postat 12 September 2014 - 10:01 AM
Ledurile raman asa tot timpul, clipesc si sunt rosii + alarma. Iar ESC uneori raspunde alteori nu. Adica acuma am mai facut un test(aceasi baterie/esc/motor ca altele nu am :blink: ) si motorul se invartea sacadat. Dupa ce am scos bateria si am reconectat-o motorul nici macar nu mai ticaia.
Aceasta postare a fost editata de RaduRC: 12 September 2014 - 10:02 AM
Why SO Serious?
#9 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 12 September 2014 - 10:04 AM
Vezi postareaRaduRC, la 12 September 2014 - 10:01 AM, a spus:
Mai masoara o data bateria, vezi cat iti mai arata, FAcand tot felul de "teste" cine stie ce curent a mai ramas prie ea...:pardon:
#10 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 12 September 2014 - 10:07 AM
Daca bateria e descarcata aproape detot asa face buzzer-ul tiuie intr-una iar ledurile sunt rosii (cel putin asa face la mine)
#11 Useril este offline   RaduRC
  • Postari: 11
Postat 12 September 2014 - 10:10 AM
hmmm B1- 3.82 / B2-3.82 / B3-3.87 / All-11.5 si buzzer acuma imi arata toate 3 leduri verzi..deci paote am noroc si nu trebe sa schimb bateria :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de RaduRC: 12 September 2014 - 10:13 AM
Why SO Serious?
#12 Useril este offline   RaduRC
  • Postari: 11
Postat 12 September 2014 - 10:16 AM
Vezi postareaRaduRC, la 12 September 2014 - 10:10 AM, a spus:
hmmm B1- 3.82 / B2-3.82 / B3-3.87 / All-11.5 si buzzer acuma imi arata toate 3 leduri verzi dupa ce ieri toata ziua a facut ca in video..deci paote am noroc si nu trebe sa schimb bateria :rolleyes:
sry de dublu post... vroiam sa dau edit :blink:
Aceasta postare a fost editata de RaduRC: 12 September 2014 - 10:17 AM
Why SO Serious?
#13 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 12 September 2014 - 10:18 AM
Vezi postareaRaduRC, la 12 September 2014 - 10:16 AM, a spus:
Sa speram, lasa acumulatorul la incarcat pana e full
  • Postari: 19189
Postat 12 September 2014 - 10:32 AM
hmmm... cam varza cu succesiunea mesajelor in email fata de realitate :)
Deci se pare ca bateria a scapat...
ESC-ul cred ca are duse FET-urile de pe o faza, procu si logica sunt inca in viata daca misca motorul sacadat. Esti din Bucuresti ? in cazul asta ti-l poate repara EBA.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 September 2014 - 10:34 AM
#15 Useril este offline   RaduRC
  • Postari: 11
Postat 12 September 2014 - 10:39 AM
ok pana se incarca bateria: sa iau acelasi motor? sau sa iau altul? si ESC asta sau tot multistart? Care credeti ca e mai user friendly?
Why SO Serious?
  • Postari: 19189
Postat 12 September 2014 - 11:29 AM
Sa astepti si sa mai citesti cum e sa nu fi asa grabit... cum suna ? :)
#17 Useril este offline   RaduRC
  • Postari: 11
Postat 15 September 2014 - 12:41 PM
Bun. Am incarcat bateria si se pare ca a scapat. Acum vreau sa comand iar motoare si esc. Ce ziceti, sunt bune astea? motor, esc. Cadrul este acesta:click
Why SO Serious?
