Modelism - RHC Forum: Dual rate/expo - Modelism - RHC Forum
Dual rate/expo Turnigy 6x
#1 Useril este offline   SID
  • Tot ce zboara si nu se mananca
  • Postari: 1453
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:Aeromodelism
Postat 29 August 2014 - 06:42 PM
Salut
Vreau sa va intreb daca se poate face dual rate si/sau expo (desi sunt aproape convins ca nu se poate dar totusi...)la o astfel de statie
http://www.hobbyking...er_mode_2_.html
Eventual conectata la PC si cu vre-un soft ceva...?
Merci
  • Postari: 19188
Postat 29 August 2014 - 06:54 PM
Expo se facea mecanic de pe vremea bunicii, cand statiile nu aveau "computer"
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/6/1/9/2/a2254538-87-ServoExpo.jpg
#3 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 29 August 2014 - 07:01 PM
Vezi postarearenatoa, la 29 August 2014 - 06:54 PM, a spus:
Da e si asta o posibilitate, dar oare face miscarea mai lenta sau doar scurteaza decat cursa...? Oricum cred ca va ajuta, va fi mai bine decat inainte
Merci
P.S
Sper ca va citi si parfenov ca pt.el am deschis acest topic sa-l putem ajuta cumvahttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 29 August 2014 - 07:02 PM
  • Postari: 19188
Postat 29 August 2014 - 07:02 PM
Scurteaza cursa, mai lenta nu are cum sa fie, viteza o da mana ta si servo-ul.
#5 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 29 August 2014 - 07:04 PM
Vezi postarearenatoa, la 29 August 2014 - 07:02 PM, a spus:
Exact asta spuneam, dar sa speram ca va fi o inbunatatire cat de cat semnificativa pt.incepatori
  • Postari: 19188
Postat 29 August 2014 - 08:30 PM
As muta tijele in alte gauri, ca sa micsorez mecanic cursa, sa nu se pierda finete (rezolutie).
La servo o gaura mai spre centru, la aripa, o gaura mai departe de suprafata de comanda.
#7 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 29 August 2014 - 08:33 PM
Asta-i schema pt. eleron diferential, expo mecanic mai greu pe suprafetele de comanda care au punct neutru. Un fel de expo, adica sensibilitate mai mica in jurul unei extreme, se poate obtine pe acceleratie.
#8 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 30 August 2014 - 01:36 PM
Am citit , am sa vad ce pot face.
Parfenov Razvan
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 31 August 2014 - 05:59 AM
Poate ar fi bun un servo stretcher,se poate regla cu el cursa stinga- dreapta in mod inegal pina la 90 grade si chiar muta punctul de zero cu citeva grade.
Barcute intinse!
#10 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 31 August 2014 - 07:11 AM
Vezi postareamanolo, la 31 August 2014 - 05:59 AM, a spus:
Sa rezolvat mutand tija cu 3 gauri spre baza la bratul servolui.Este o mare diferenta.
Parfenov Razvan
  • Postari: 19188
Postat 31 August 2014 - 07:23 AM
Te cred... cu ocazia asta ti-ai reamintit in ce clasa ai facut fortele si parghiile :p
