Modelism - RHC Forum: Recomandari incarcator 4 canale - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
  • Inregistrat: 19-March 11
  • Interests:Control Freak
Postat 29 May 2014 - 08:27 AM
Salut! Nu sunt sigur ca am incadrat corect topicul asa ca imi cer scuze daca l-am pus aiurea.
Caut un incarcator cu 4 canale si am nevoie de sfaturi.
Incarc numai la 1c asa ca nu am nevoie de prea multa putere, mi-ar place sa aiba interfata PC ca sa pot monitoriza mai usor ce se intampla dar mai presus de toate vreau ceva de calitate.
Daca e strict necesar si indeplineste cerintele de mai sus poate sa nu aiba sursa inclusa. Interfata color sau touch ma lasa rece.
Am gasit asa in ordinea preferintelor:
Hitec H4
http://www2.gpmd.com/imagel/h/lhrcp4186.jpg
Dezavantaje: Nu are sursa si aparent nu are interfata PC desi are un port de date pentru upgrade de firmware si eu suspectez ca poate totusi sa trimita date la PC
Hitec X4 AC Plus 4 Port AC/DC Multi-Charger
http://hitecrcd.com/images/products/full/208_1_X4_AC_Plus_4_Port_ACDC_Multi-Charger-1.jpg
Dezavantaje: Urat cu spume!
Robbe POWER PEAK® Quad EQ-BID 230V
http://www.conrad.com/medias/global/ce/2000_2999/2300/2380/2380/238069_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Dezavantaje: NU prea am informatii despre el.
Daca aveti recomandari diferite sau daca stiti ceva mai bun nu va sfiiti. Merci!
You wanna fly, you got to give up the shit that weighs you down.
  • Postari: 8341
Postat 29 May 2014 - 08:58 AM
Cred ca e greu sa gasesti ce vrei tu. Incarcatoarele cu 4 canale sunt in categoria modesta. Cele doua din poze arata suspect de tare clone de vesnicul Bantam (asa arata 90% din incarcatoarele China). Oricum cele doua ar trebui sa fie decent construite, totusi scrie pe ele Hitec/Robbe. Poti cumpara cam aceeasi chestie (cu siguranta acelasi soft) de la hobbyking cu mult mai putini bani.
Incarcatoarele performante sunt cu cel mult 2 canale. De pilda asta e un supercharger (am vazut unul la Dragos Marinescu):
http://phoenixmodels...20a-p-4214.html
face tot ce vrei tu si ceva in plus. E facut in Korea. La HobbyKing au iCharger (tot cu 2 canale) din categoria premium.
Atentie mare la ventilatoare. Pot fi foarte galagioase. Eu am renuntat la o sursa buna din cauza asta. Cel de la Robbe pare in mod special galagios. Nu vrei sa-i amintesti in mod constant sotiei cati bani si timp pierzi in acest hobby.
#3 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 29 May 2014 - 09:16 AM
Vezi postareastiganas, la 29 May 2014 - 08:58 AM, a spus:
Ce are domnul Marinescu cu care sunt aproape vecin seamana izbitor de tare cu:
http://www.conrad.com/medias/global/ce/2000_2999/2300/2380/2388/238822_RB_00_FB.EPS_1000.jpg
Alta copie / rebrand?
Ce parere ai de H4 de la Hitec?
#4 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 29 May 2014 - 09:20 AM
http://2bfly.com/assets/Hitec-H4.jpg
https://www.youtube....h?v=bOKLaaH0TXY
Aceasta postare a fost editata de qntt: 29 May 2014 - 09:21 AM
  • Postari: 8341
Postat 29 May 2014 - 09:53 AM
Robbe si Raytronic sunt doar etichete, cred ca si Hitec in cazul incarcatoarelor.
Hitec H4 arata bine. Interesul meu pentru chargere e destul de mic, daca isi fac treaba fara galagie sunt multumit. Am de cativa ani doua modeste acasa si doua ultramodeste in masina cu care imi fac treaba foarte bine.
Toate functiile fancy gen monitorizare pe PC, rezistenta interna, etc. te amuza la primele 2-3 incarcari dupa aceea te plictisesti pentru ca e tot timpul la fel.
#6 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 29 May 2014 - 05:14 PM
Si eu sunt de parere ca cele cu 4 canale fac parte din categoria modesta. Am avut si eu si l-am vandut dupa cateva saptamani intrucat nu-mi balansa cum trebuie mai multe pack-uri. Dupa multe incercari (HK, Robbe, Graupner, etc.) m-am oprit la 2 Voltz-uri (copii dupa i-Charger, cu soft inbunatatit spun ei) cuplate la o sursa cu 3 porturi. Prefer o sursa buna cu multe iesiri decat un charger cu multe porturi.
Pe a treia iesire am un GensAce pe care l-am castigat la un concurs foto la Sierra si de care sunt deasemenea foarte multumit.
Aceasta postare a fost editata de Ice9: 29 May 2014 - 05:14 PM
#7 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 29 May 2014 - 05:19 PM
  • Imagine atasata: Charger.jpg
  • Postari: 8341
Postat 29 May 2014 - 05:35 PM
Ia uite cine castiga concursurile foto de la Sierra si nu zice nimic, nimic (pune si tu la cafenea poza castigatoare)
Voltz nu e copie de iCharger. Este iCharger rebranduit (cu ceva presupuse modificari de soft). Este precum Ikon cu Brain.
Vezi postareaIce9, la 29 May 2014 - 05:14 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 29 May 2014 - 05:36 PM
#9 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 29 May 2014 - 10:17 PM
Am mai citit despre Hitec H4. Este facut si conceput de Hitec si made in Corea. In concluzie cred ca ma bag la un H4 cu o sursa Robbe de 600w 40A.
http://www.conrad.de/medias/global/ce/3000_3999/3800/3840/3846/384648_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
http://www.telink.eu/_obchody/telink.shop5.cz/prilohy/3/nabijec-multicharger-h4-4x120w-2x240w-0.jpg.big.jpg
Graupnerul meu si-a dat duhul din senin. Oricum i-am prins ca mi l-au vandut de nou si el avea piese schimbate. Probabil refurbished in fabrica de ei. Ieri am avut o zi foarte proasta... Mi-a luat foc portul usb de pe Ultramat (probabil un driver emulator de serial care a avut o eroare) si am smuls de pe placa de baza a Brain-ului tot portul USB (probabil vina mea dar e foarte fragil micutzul!). :pardon: O sa usture! Alti bani alta distractie.
  • Postari: 8341
Postat 29 May 2014 - 10:30 PM
Eu zic cu sursa sa nu te grabesti. O are un prieten si nu e deloc multumit, da nu mai stiu de ce (o sa-l intreb). Oricum din start are o mare limitare, da doar 15V si e foarte scumpa, mare si grea.
Poti sa supravietuiesti cu o sursa de PC pana cumperi una foarte buna.
Vezi postareaqntt, la 29 May 2014 - 10:17 PM, a spus:
#11 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 29 May 2014 - 10:38 PM
Vezi postareastiganas, la 29 May 2014 - 10:30 PM, a spus:
Daca poti sa afli ce nu e in regula cu ea mi-ar fi de mare ajutor! Merci!
Poate sa aleg tot un Hitec? Au doar doua in gama, cea mai mica are doar 30A iar cea mare costa "doar" 270 euro la 50A.
  • Postari: 8341
Postat 29 May 2014 - 10:46 PM
Cea mica are 500W, imi pare foarte OK si e doar 109 EUR, oricum e peste Robbe caci da 18V.
Vezi postareaqntt, la 29 May 2014 - 10:38 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 29 May 2014 - 10:46 PM
#13 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 29 May 2014 - 10:47 PM
Cred ca sursa Hitec de 30A ar trebui sa fie suficienta. Poate sa dea 540w si intre 15 si 18v iar incarcatorul nu poate consuma mai mult de 480w.
Ha! Ha! Am postat simultan!
Aceasta postare a fost editata de qntt: 29 May 2014 - 10:48 PM
  • Postari: 8341
Postat 29 May 2014 - 10:57 PM
Asa e, am postat simultan. Merge perfect cu chargerul H4. Cu sursa Robbe H4 e limitat caci poate da puterea maxima numai la 18V. Si daca nu il folosesti la puterea maxima merge mult mai bine la 18V caci sunt curenti mai mici la aceeasi putere, se incinge mai putin.
#15 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 30 May 2014 - 10:45 AM
Faza: Ma supara faptul ca H4 nu trimite datele la PC ca sa vad si eu un grafic cu modul in care incarca bateriile. Partea ciudata e ca are port pentru PC. Scriu la Hitec si intreb daca se poate si-mi raspund fara "Hello" semnatura sau vreo formalitate, atat: "nu se poate".
Acum citesc manualul si:
"The firmware of the H4 Multi Charger can be upgraded by the HPP-22.
The user can check the battery’s charge/discharge data on a PC screen for more effective battery care."
Super tari expertii astia! Imi aduc aminte de mailul meu la Blade prin care intrebam ce inseamna secventa de bipuri de pe 130x la pornire si mi-au raspuns ca nu inseamna nimic :good: .
Putin mai jos in manualul de H4 scrie:
"You can connect it to a 11 ~ 18 V DC power supply with an amperage rating of 35~40 amps (480~500W)."
Mai jos pe pagina:
"11-18V (Requires a 480-500 watt (30-40 Amp) Power Supply for Operation.)"
Te doare capul! Si ce vreau sa spun e ca Hitec nu e exceptia ci mai de graba regula.
  • Postari: 8341
Postat 30 May 2014 - 02:33 PM
De asta exista forumuri. Oricum nu prea citeste nimeni manualele.
#17 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 30 May 2014 - 05:43 PM
Multumesc pentru sfaturi! Am luat H4 cu sursa Hitec de 30A. Cand ajunge o sa va spun ce impresie mi-a facut. Stiganas, mi-ai economisit 73 euro ajutandu-ma sa aleg sursa asa ca raman dator. :drinks:
  • Postari: 8341
Postat 30 May 2014 - 07:14 PM
O sa-mi incarc cateva pakuri la tine cand ne-om intalni. Asta daca o sa fi multumit in continuare. Nu uita sa ne spui cum merge (inclusiv partea cu monitorizarea pe PC)
Vezi postareaqntt, la 30 May 2014 - 05:43 PM, a spus:
#19 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 11 June 2014 - 02:57 PM
Mi-a ajuns H4! :yahoo:
Primele impresii:
Arata cel putin la fel de bine ca in poze, e lucrat cu destul de multa grija si atentie la detalii. Fata de vechiul meu Ultramat 18 pare un instrument profesional de precizie nu o jucarica cu imitatie de fibra de carbon deasupra.
Am testat cateva baterii pe incarcare/descarcare/stocare si se misca foarte bine si repede. Meniul este simplu si desi am citit manualul acum vreo 10 zile (mult pentru memoria mea)nu am avut probleme.
Ramane sa mai verific precizia voltajelor dar nu ma astept la surprize neplacute.
Ventilatoarele (pentru cei interesati - Stiganas) atunci cand merg in plin se aud binisor dar nu motoarele in sine ci curentul de aer care trece prin grilaje. E un fel de fasait nu bazaiala de motor. Sper ca intelegeti ce vreau sa spun. Partea buna e ca din cauza constructiei de aluminiu a carcasei care este in acelasi timp si radiator, racirea este foarte eficienta si ventilatoarele nu prea pornesc deloc. Deci zgomot nu prea face in regimul de lucru la care il supun eu.
Cum l-am conectat la calculator a cerut update de firmware de la 1.2 la 1.3. Facut fara probleme. Despre monitorizarea pe PC desi in manual zice ca se poate eu nu am reusit inca si cred ca va fi posibil in viitor cu un software ce urmeaza sa fie scos de Hitec.
Ziceau "expertii" ca e facut in Corea. Tot ce as vrea eu sa spun despre experti incalca regulile forumului:
https://farm3.staticflickr.com/2915/14211174018_3ac189cbfb_z.jpg
  • Postari: 8341
Postat 11 June 2014 - 03:18 PM
Super, e ca si facut in Korea.
Am uitat sa zic ca Hitec are fabrica principala in Filipine. E fabrica Hitec 100% nu un contractor. Acolo se fac cred ca o mare parte din electronice (de pilda statiile) si se injecteaza si ceva avioane Multiplex.
Stiu asta pentru ca m-am contrat mai demult pe forum pe locul in care se produc produsele Multiplex si asa am gasit informatiile despre fabrica din Filipine.
#21 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 31 August 2014 - 05:50 PM
Am promis ca revin cu impresii.
Exista mici inconsecvente in firmware. De exemplu atunci cand termina incarcarea cate o data spune 100% full iar alta data charge end. Nu afecteaza cu nimic performantele incarcatorului. Firmware update apare cam o data pe luna si in general incerc sa actualizez softul la fiecare noua editie sperand ca vor pune la punct iesirea de date pentru pc dar pana acum nu s-a intamplat si v-as minti daca as spune ca-i simt lipsa.
Incarca bine, balanseaza bine si arata bine. Este intuitiv si usor de folosit. Da senzatia de produs de calitate.
Stiu ca partial ma contrazic aici pentru ca undeva mai sus am spus ca e silentios (la vremea respectiva nu pusesem inca baterii mari la incarcat) dar nu e silentios. Atunci cand intra in sarcina zici ca e aspirator dar daca te rezumi la baterii de capacitati mici ventilatoarele abia se invart. Vechiul meu Graupner nu avea turatii variabile si facea zgomot tot timpul. Pentru mine asta chiar nu e o problema.
Daca sunt multumit de el? Sa spunem doar ca in momentul de fata am doua H4... Dupa ce am vazut ca la incarcare trag din sursa cu bateriile mele cele mai mari doar 15A din 30A si avand in vedere ca sursa are doua iesiri, am mai luat inca un H4. Acum sunt gata de mers la camp intr-o ora cu toate bateriile incarcate la 1c. :good:
NU sunt eu vre-un specialist sa dau note sau sa-i invat pe altii ce sa faca dar pentru mine H4 isi face treaba bine.
