Vreau sa termin un planor cu wingspan-ul de 3m. Ca sa zboare trebuie sa-i fac niste modificari/adaptari pt care am nevoie de parerile voastre ! Deci... ca o idee nu am mai lucrat pe electric nimic.
1) Dupa o discutie cu Down am ajuns la concluzia sa-i pun motor pe bot. Am un motor de la un heli electric care cred ca este un 550. Este suficient pt acest model ?
Ca sa-l pun trebuie sa-i tai botul. Motorul are 35mm diam si eliciile pliabile cu con am vazut ca sunt de 30 si 40 mm. Deci o sa trebuiasca sa tai la 40mm diam ca sa aiba continuitate cu conul. Corect ? Alte idei ? Daca are cineva de vinzare o elicie pliabila cu con....cumpar ! :D
Ce elice sa-i pun ( diam/pas ) ?
2) O sa-i fac eleroane ca nu are. Cam la ce lungime pt acest model ? La cit sa fie amplasate fata de corp ? O sa folosesc doau servo ca sa fac si flapsuri.
3) Vreau sa-i pun o roata pt aterizare. Daca o amplasez un pic mai in fata fata de centrul de greutate are ceva ? Daca o pun acolo unde trebuie nu prea mai am loc pt acumulatori care....oricum nu stiu de care o sa fie. Controlerul merge pe 8.4V.
4) Cum sa-i fac un "geam" dragut http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif ca nu am nimic. Am incercat cu diverse tipuri de sticle dar diam nu pica bine pe latimea corpuli. Idei ?
O sa pun poze ca sa va dati seama despre ce este vorba.
Valteras tata....specialisti...."dati" in mine cu idei ca sa-l vad ridicat pe cerul patriei muma !!! :)
Uite, aici este "objectul" ca sa vedeti despre ce este vorba
