Modelism - RHC Forum: Problema accucell 6 - Modelism - RHC Forum
Problema accucell 6
#1 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 11 May 2014 - 12:47 AM
La doua luni dupa ce mi-a cedat statia, turnigy 9x, mi-a cedat si incarcatorul... Am vazut multi care se plang de problema asta...
http://youtu.be/8Uj3fMJjhiA
Asa se manifesta, iar daca nu conectez mufa de balance zice ca incarca, dar voltajul o ia razna creste si scade aleatoriu pentru 5-6 secunde apoi primesc mesajul connection break.
Am desfacut incarcatorul si am inceput sa pun multimetrul pe niste rezistente ce am vazut acolo, ca sa constat ca o rezistenta care ar trebui sa aiba 50mohm nu are deloc.
Cea pe care scrie R050 de sus.
https://www.dropbox....1%2009%2048.jpg
Posibil asta sa fie cauza? Am scos rezistenta insa nimic nu s-a schimbat. Alta nu am sa pun in loc si nici nu stiu de unde sa iau...
Trex 600 Pro EFL | Trex 500 ESP FBL - Spektrum Dx6
Sprint 2 Sport | Tamco Raider | Speed Passion RS-2 | Turnigy SCT 1/16
My feedback
#2 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 11 May 2014 - 01:01 AM
Rectific, acum am observat, de cand am scos rezistenta nu mai primesc short err, ci doar connection break. Pare asta sa fie buba...
Aveti aici clip cu incarcatorul meu:
https://www.dropbox....3%2051%2044.mov
My feedback
  • Postari: 19189
Postat 11 May 2014 - 08:21 AM
Cauta la magazinele de profil din Bucuresti, daca nu gasesti iti pot trimite eu doua din astea, pui in paralel.
http://www.adelaida....re-3w-0.1r.html
#4 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
  • Inregistrat: 07-August 12
  • Interests:automodelism - incepator
Postat 11 May 2014 - 08:42 AM
Parerea mea e ca e putin probabil sa fie rezistenta stricata. Dar e foarte ieftin sa o inlocuiesti si sa verifici.
#5 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 11 May 2014 - 11:04 AM
Daca mai eram in romania stiam unde sa ma duc, insa locuiesc in irlanda si nu stiu magazine de electronice pe aici...
Cat despre rezistenta, una citeste 50mohm, iar cealalta citeste ca si cum as atinge direct bornele intre ele. De aici ma gandesc si "SHORT ERR" iar de cand am scos-o apare doar connection break.
My feedback
  • Postari: 19189
Postat 11 May 2014 - 11:09 AM
Mouser, digikey, farnell, toate au reprezentante in .IE
Posibil sa ceara comenzi de cantitate si valoare uriasa, dar poti incerca.
Alternativ, metode "naturiste" :) 5 cm de cablu AWG35 = 0.15mm, sau 10 cm de AWG32 = 0.2mm
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 May 2014 - 11:12 AM
#7 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
Postat 11 May 2014 - 01:08 PM
Farnell sigur trimite si piese de 1 leu. Dar transportul e 20.
Rezistenta fiind in circuit, masuratoarea nu poate fi de incredere.
#8 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 23 June 2014 - 09:54 PM
Salutare, am si eu o problema cu Accucell6. La incarcare, balansare, descarcare/ li-po 3S, dupa start apare tensiunea totala corecta, dar dar pe celula 2 tesiuni de la 0,00V la 1,30V,in crestere, iar, pe celula 3,de la 5,5V la 4,5V, in scadere, dupa care apare un mesaj de eroare si procesul se intrerupe. Asta doar la bateriile 3S. La cele 2S si 4S totul decurge normal.....
La prima tentativa am crezut ca a crapat o celula din baterie, dar la toate 3S face la fel cand este conectata mufa de egalizare, iar daca nu e conectata, incarca si 3S, doar ca avand multe baterii mai vechi prefer sa stiu care e rata incarcarii pe fiecare celula
Care poate fi problema si cum se poate rezolva?
Multumesc anticipat.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
  • Postari: 19189
Postat 23 June 2014 - 10:47 PM
contact imperfect in mufa de balance
Ori in lipo, daca ai doar un 3s, ori, daca ai mai multe si face la toate la fel, in mufa din charger.
#10 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 24 June 2014 - 07:28 AM
Vezi postarearenatoa, la 23 June 2014 - 10:47 PM, a spus:
Am sa incerc sa-l desfac sa vad ce gasesc, pentru ca la toate bateriile 3S face la fel
Multumesc.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#11 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 24 June 2014 - 01:35 PM
100% contact imperfect. Poti sa bagi mufa de 3s de la baterie in mufa de 4s de la incarcator, dar ai grija ca firul negru sa vina pe primul pin ci nu pe al doilea.
My feedback
#12 Useril este offline   incepatoru
  • Girls From Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating
  • Postari: 2870
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Gender:Female
  • Interests:Girl, Woman
Postat 24 June 2014 - 05:25 PM
Vezi postareaMishu-Ptm, la 24 June 2014 - 01:35 PM, a spus:
ups....la faza asta nu merge ..am bagat si la mufa di 6S ...remediu (altu bree)..nu ma risc sa ieu foc..bafta
  • Postari: 19189
Postat 24 June 2014 - 06:14 PM
Nici un altul, are dreptate mishu, firele de balancer sunt legate intern toate la un loc, adica al doilea de langa primul care ese cel de masa - negru - este comun la toate, de la 2s pana la 6s, al treilea este comun la toate de la 3s la 6s, etc.
Daca merge 4s, atunci in mufa aia de balancer sigur va merge si 3s, doar ca trebuie sa tai o catare ca sa intre si cea e 3s, ca au scobiturile alea diferite.
#14 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 24 June 2014 - 08:32 PM
Vezi postarearenatoa, la 24 June 2014 - 06:14 PM, a spus:
Am rezolvat problema, multumita sfaturilor primite si functioneaza :yahoo:
Am folosit o baterie mai veche (3S) la care am taiat protuberanta de pe mufa de balansare dinspre + si astfel intra perfect in incarcator in toate mufele de la 3S in sus. Am conectat-o la 4S si am incercat toate programele pentru li-po si funcioneaza.
Am "executat" inca trei baterii in acelasi fel si totul decurge normal.
Metoda de modificare a mufelor de pe baterii e mult mai usoara si mai sigura decat decuparea unei noi caneluri in mufa incarcatorului.
Multumesc inca o data pentru sfaturi. :rofl: :good:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
  • Postari: 19189
Postat 24 June 2014 - 08:48 PM
lol, asa sunt si ale mele , ciuntite, pentru ca chargerul meu are o singura mufa de balancer de 6s, si o placutza externa pentru 2-6s, care s-a ratacit si oricum era incomoda...
Pune o poza ca sa priceapa toata lumea, eu nu sunt acasa o vreme.
#16 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 25 June 2014 - 11:56 AM
La mine nici nu a fost nevoie sa ciuntesc mufele, intra si asa. Folosesc sa incarc doua pack-uri 3s in serie
My feedback
#17 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 25 June 2014 - 06:20 PM
Cam asa am facut :pardon:
Imagine atasata: IMG_7344.JPG
Imagine atasata: IMG_7345.JPG
Imagine atasata: IMG_7346.JPG
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#18 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 08 July 2014 - 05:24 PM
Deci, revin cu alta problema, la alt incarcator... Am renuntat sa il repar pe ala care s-a stricat si am ales sa cumpar altul, tot accucell 6, am zis ca am fost eu ghinionist...
La o luna dupe ce mi-a venit s-a stricat si asta, numai ca se manifesta altfel, imi arata ca incarca, insa nimic voltajul ramane la fel si dupa ce arata ca a luat 2000mah un pack de 2200.
Ultima oara cand a mers l-am alimentat de la un 4s 5700mah ca sa incarc din pack-uri la camp. Le-a incarcat, dar imi arata ca a bagat 3000 intr-un 3s de 2200.
Acasa il folosesc cu o sursa tot de la hobbyking de 5 amperi. Ceva idei?
My feedback
#19 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 08 July 2014 - 06:01 PM
Pardon, doar pe lipo balance imi arata ca incarca, daca dau pe charge sau fast charge imi zice connection break.
My feedback
#20 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3975
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 08 July 2014 - 09:10 PM
Imi pare ceva de soft.Incearca o resoftare cu clheali charger FW.Iti trebuie un usb asp pentru asta.
#21 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 09 July 2014 - 06:15 PM
mie i-mi facea asa cand nu avea destul curent de la sursa. Dupa ce am pus una de calculator nu mai am probleme
#22 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 10 July 2014 - 12:50 AM
Sursa e 15v 4amperi, ar trebui sa duca plus ca face infiferent cu cati mah vreau sa incarc, chiar si cu 100mah.
My feedback
#23 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3975
Postat 10 July 2014 - 07:50 AM
Indiferent ce ar scrie pe etichete...eu recomand sa incercati sa alimentati incarcatorul cu un lipo 3s/4s incarcati sau la bateria masinii,asa e sigur ca primeste suficient curent.
#24 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 10 July 2014 - 11:21 AM
Am incercat de la un 4s 5700, tot nu merge.
My feedback
#25 Useril este offline   SID
  • Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating
  • Postari: 1457
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Gender:Female
Postat 10 July 2014 - 02:02 PM
Ma bag si eu...(ca musca-n lapte) cu o intrebare
Pot incarca acumulatorul LIpo chiar daca nu este descarcat complet? Cum verific cat de incarcat e acumulatorul, si cand il incarc la cati amperi trebuie setat (am intrat in posesia unui Accucel 6 , si nu am manual...)
Lamuriti-ma daca nu-i cu suparare
Bafta
Dan
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 10 July 2014 - 02:03 PM
  • Postari: 19189
Postat 10 July 2014 - 02:10 PM
lipo da, oricand, dar inainte de zbor.
nu ii place sa stea incarcat sau descarcat complet mult timp, chiar ai un mod pentru asta numit STORAGE, ca sa ti-l aduca la 40% cand stii ca nu il vei folosi o luna sau mai mult
Cat de incarcat este aflii citind tensiunile pe celule.
3.7 = cam 10-15%
3.85 = 50%
> 4.1 = full
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 July 2014 - 02:11 PM
#27 Useril este offline   SID
  • Postari: 1457
  • Gender:Female
Postat 10 July 2014 - 02:34 PM
Vezi postarearenatoa, la 10 July 2014 - 02:10 PM, a spus:
3.7 = cam 10-15%
3.85 = 50%
> 4.1 = full
k, asa o sa fac
Ma atentioneaza cand e complet incarcat sau daca nu cat sa-l las la incarcat?
Merci pt.sfaturi
#28 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3975
Postat 10 July 2014 - 04:24 PM
Te avertizeaza cand a terminat de incarcat(fie el full charge sau storage) si opreste incarcarea.
#29 Useril este offline   SID
  • Postari: 1457
  • Gender:Female
Postat 10 July 2014 - 07:34 PM
3.7 = cam 10-15%
3.85 = 50%
> 4.1 = full
Vezi postareaCiprian97, la 10 July 2014 - 04:24 PM, a spus:
Multumesc , o sa pun conectorii aferenti la acumulator si la incarcator + sursa alimentare (care este o sursa PC de la care iau 12 V) si ma apuc de incarcat
Merci inca o data http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
