Modelism - RHC Forum: Modificare sursa ATX - Modelism - RHC Forum
Modificare sursa ATX pt tensiune si limitare curent reglabile
#1 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 02 January 2015 - 01:12 AM
Salut si la multi ani!
Pentru ca exista o dorinta de a avea o sursa de tensiune cat mai performanta si la pret mic, iata prezint doua scheme simple de modificare sursa de calculator ATX pt tensiune reglabila (1-30V respectiv 1-20V) si limitare de current maxim la fel reglabila (0.1 - 10A respectiv 0.1-20A ) , fara a adauga alte componente active in schema:
http://s679.photobuc...t1-10A.jpg.html
http://s679.photobuc...t1-14A.jpg.html
Se pot modifica si schemele cu circuite din generatie mai noua ( LPG899, AT2002, 2003, 2005, wt7520 , sdc2921 cat si SG6105) care de fapt includ in aceeasi capsula TL494 , LM339 , unu sau doua TL431 + soft start ....)
Sper sa fie de ajutor..
#2 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2114
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 02 January 2015 - 05:04 PM
Daca nu ne interesaza modificarea/limitarea curentului, circuitul de pe pinul 15 poate disparea?
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#3 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 02 January 2015 - 07:19 PM
Se poate pastra schema originala in jurul pinilor 15 si 16 dar nu vad de ce ar incurca reglajul de current. Tocmai acesta este farmecul schemei- current reglabil la o sursa in comutatie , deci fara disipa de caldura asa cum exista la scheme similare cu reglaj liniar de tensiune, fapt care limita acele scheme la un curent de iesire doar de 2-3A...
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 02 January 2015 - 07:22 PM
#4 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2114
Postat 03 January 2015 - 12:03 AM
Vezi postareaSir_Vaska, la 02 January 2015 - 07:19 PM, a spus:
Nu ca ar incurca, dar in principiu toti avem incarcatoare care stiu cat curent trebuie sa dea, asa ca isi trag din sursa cat au nevoie
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 January 2015 - 10:04 AM
Pentru a alimenta un incarcator nu e nevoie decit de acel strap pentru a porni sursa,incarcatoarele merg in general intre 11-15v, ce s-a prezentat este o sursa reglabila V-A pentru necesitati diverse,printre altele se poate folosi si la alimentarea unui incarcator.
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2114
Postat 03 January 2015 - 12:53 PM
Si ce faci cu 12V cand ai de incarcat un 4s sau mai mult?
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 03 January 2015 - 12:54 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#7 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 03 January 2015 - 01:42 PM
Manolo s-a referit strict la tensiunea de alimentare a incarcatoarelor dedicate pe care le folosim noi. Ele au inauntru o parte de "voltage booster" pentru ce spui tu.
Sursa reglabila este un accesoriu de nelipsit pentru un electronist sau electrotehnist si este super utila din multe puncte de vedere.
Eu folosesc de multi ani o sursa liniara de 0-30V si 0-3A dar voi incerca varianta propusa :good:
Aceasta postare a fost editata de catamures: 03 January 2015 - 01:46 PM
Statie: Turnigy 9x
#8 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2114
Postat 03 January 2015 - 02:17 PM
Inca mai am si mai folosesc prima mea sursa, cu 723 si 2N3055, are vreo 25-30 de ani, scoate intre 0 si 25V si vreo 8A nereglabil, cred. A fost construita pe vremea cand nu gaseai de niciunele, rezistentele de sarcina le-am facut din rezistenta de resou! Am montat-o intr-o carcasa veche de radio. Si tot acolo e si acum! :lol:
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 03 January 2015 - 02:18 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#9 Useril este offline   czd
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 12-October 08
Postat 07 January 2015 - 03:57 PM
As dori daca se poate mai multe detali,daca se poate.Multumesc
Postat 07 January 2015 - 07:17 PM
...uite aici cate detalii vrei http://www.chirio.co..._supply_atx.htm !!!
#11 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 08 February 2015 - 08:53 PM
Este vorba de o sursa de 420W
Am primit-o gata castrata de fire.
Nu gasesc pozitia firului verde care se punea la -12V pentru pornirea sursei
In poza am incercuit eventualele pozitii posibile, respectiv notate pe cablaj cu SB, PG si RM
1) Deci pe scurt unde era localizat firul verde, sau cum pornesc nenorocirea asta, ca mi-a venit de hac
2) Pe pinul (1) al AT200SB (echivalent cu TL494) daca scot rezistorul R38 (spre linia de +12V) si il inlocuiesc cu un semireglabil voi putea obtine prin reglaj la iesire 13,4 Volti
Va multumesc
Al
  • Imagine atasata: sursa ATX 420W bis.jpg
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 08 February 2015 - 08:54 PM
0728.26.93.19
#12 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2114
Postat 08 February 2015 - 09:32 PM
Poate te ajuta
  • Imagine atasata: CAM00101.jpg
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#13 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2114
Postat 08 February 2015 - 09:42 PM
Sau asta
  • Imagine atasata: CAM01044.jpg
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#14 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 08 February 2015 - 09:47 PM
Vezi postareaTzicul, la 08 February 2015 - 09:42 PM, a spus:
Sau asta
Mersi frumos pt ambele poze
firul gri e PG - power good,
iar cel verde vine la R18? (nu se vede clar in poza)
0728.26.93.19
#15 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2114
Postat 08 February 2015 - 09:53 PM
E de la 49 sau 19, mai degraba 49
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#16 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2114
Postat 08 February 2015 - 09:56 PM
  • Imagine atasata: CAM01045.jpg
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#17 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 08 February 2015 - 11:07 PM
caut R49 desi difera destul de mult cele doua scheme
mersi frumos
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 08 February 2015 - 11:08 PM
0728.26.93.19
#18 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2114
Postat 09 February 2015 - 12:15 AM
Din cate m-am prins pana acum, din diverse cautari, schema este mai mult sau mai putin standard in functie de intregratul pe care il ai inauntru. Eu as da o cautare dupa acest criteriu si vezi ce iti iese
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Posted Image
#19 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 09 February 2015 - 02:17 AM
Salut. Circuitul despre care e vorba nu pare sa fie TL494 ci mai degraba un AT2005. In acest caz in functie de versiunea (am intalnit deja doua variante necompatibile intre ele) , power ON (firul verde ) Trebuie sa vina de la pinul 9 al circuitului. Daca este vorba de cealalta versiune , vine de la pin 2 . De regula punctul este marcat pe cablaj PS-ON
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 09 February 2015 - 02:19 AM
#20 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 09 February 2015 - 10:37 AM
Vezi postareaSir_Vaska, la 09 February 2015 - 02:17 AM, a spus:
Salut
Acum, observ ca e AT2005 in loc de AT200SB cum am citit eu, confundand (S) cu (5). Sunt aceeasi Marie cu alta palarie, pe scurt identice.
Nu gasesc niciun PS ON. Mai fac niste poze la tot cablajul, cu vedere de sus, poate apare cineva care s-a ciocnit de aceeasi problema. Sursa este RaidMax Model: RX-420BK
0728.26.93.19
#21 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 09 February 2015 - 11:25 AM
Dupa cum spuneam exista doua modele de AT2005 inscriptionate la fel dar total diferite si care NU sunt compatibile intre ele pin la pin iar cu TL494 nici pe atat! La modelul tau PS-ON este foarte probabil sa fie RM (probabil de la REMOTE), verifica la care pin este conectat acel punct. Daca este conectat la pin 2 sau 9 atunci acela e punctul "firului verde".
PS, intre timp am gasit si un al trei-lea model de AT2005 la care pinul 11 este PS-ON (remote) :D
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 09 February 2015 - 11:29 AM
#22 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 09 February 2015 - 02:01 PM
Merge
Se leaga (RM) (vezi postul meu #11) la MASA si nu la [+12V] si nici la [-12V] asa cum am gasit la toti peste care am dat eu pe net.
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 09 February 2015 - 02:02 PM
0728.26.93.19
