Modelism - RHC Forum: Probleme barca nadit - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
  • Inregistrat: 10-October 07
Postat 17 May 2014 - 03:08 PM
Va salut! Am fost la pescuit cu barca de nadit si am avut ceva probleme cu ea in sensul ca la vreo 40 de metri de mal mi s-au descarcat cuvele iar la o distanta ceva mai mare am avut probleme si cu directia, aceste probleme nu le-am mai avut. Detin o statie pe 40mhz.destinata mai mult pt aero.va multumesc
#2 Useril este offline   `dasa
  • Postari: 349
  • Inregistrat: 14-March 12
  • Interests:Auto
    Navo
    Robotica
    Arduino
Postat 17 May 2014 - 06:48 PM
Vezi postareanavo-aero, la 17 May 2014 - 03:08 PM, a spus:
sigur sunt interferente la statie
daca ai cum incearca cu una un 2,4Ghz
Aceasta postare a fost editata de `dasa: 17 May 2014 - 06:48 PM
#3 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
Postat 17 May 2014 - 09:23 PM
si eu ma gandeam la interferente avand in vedere ca erau mai multe barci pe apa. De asemeni exista in zona si o antena inalta de emisie pt tel mob cred. Multumesc pt raspuns.
#4 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
Postat 18 May 2014 - 07:47 AM
astept si alte pareri. vreau sa spun ca si antena de pe barca e putin cam scurta are in jur de vreo 30cm, dar nu am avut probleme bdecat ultima oara.
#5 Useril este offline   `dasa
  • Postari: 349
  • Interests:Auto
    Navo
    Robotica
    Arduino
Postat 18 May 2014 - 05:07 PM
Vezi postareanavo-aero, la 18 May 2014 - 07:47 AM, a spus:
antena are cam 50 de cm de obicei
#6 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
Postat 22 May 2014 - 04:37 PM
am fost iar cu barca la pescuit nu am umblat la ea, am nadit, prima zi nu am avut probleme cu ea, a dua zi a inceput sa arunce cuvele necontrolat undeva pe la 70-80m. restul comenzilor- directie, viteza functionand ireprosabil. nu inteleg ce se intampla.
Postat 22 May 2014 - 06:17 PM
....la statiile in frecvente inferioare, 27-35-40 mhz este indicat sa folosesti acumulatori , bateriile ordinare crapa rapid datorita consumului relativ mare, 250-300mA !!!
#8 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
Postat 23 May 2014 - 03:42 PM
consumul e destul de mare, am cumparat niste baterii chinezesti,s-au consumat imediat
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 May 2014 - 03:48 PM
...pune acumulatori si vei scapa de probleme ,la limita descarcarii tx intra in 'fibrilatie' si incep sa-ti cam clantane toate pe barca !!!
#10 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
Postat 03 June 2014 - 12:49 PM
o sa pun acumulatori si o sa pun o antena ceva mai lunga.Mai e ceva...firul de la antena e aproape de servoul care intra in fibrilatie la o distanta de 2-3cm, influenteaza cu ceva? multumesc.
#11 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
Postat 15 June 2014 - 03:15 PM
mi-am cumparat acumulatori de 2100 mah, mai trebuie sa-mi schimb antena. Ce antena ar fi mai buna? Exista vreun model anume de antena?
Postat 15 June 2014 - 05:45 PM
...doar antena receptorului, extragi firul antenei printr-un tub de pvc ,25-30 cm ar trebui sa fie suficient !!!
#13 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
Postat 06 July 2014 - 01:16 PM
am fost iar la pescuit, i-am facut proba pe apa, a mers excelent, cand am scos barca pe mal si am facut iar proba s-a dus dracu. I-am schimbat statia cu totul(rx+tx), sper sa mearga data viitoare.
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 July 2014 - 03:51 PM
Vezi postareanavo-aero, la 06 July 2014 - 01:16 PM, a spus:
...pai reclama vanzatorul, da-i retur la barca !!!
