Va salut !
As dori sa fac legatura intre un PC si o freza CNC,in asa fel incat programul sa fie citit si executat din PC.
Freza are un RAM de 32 Kb insufucient pentru programele post procesate.Momentan folosesc o memorie portabila, pe care incarc progr.din PC, spart in bucati si il transfer la freza prin interfata cititorului de banda perforeata.Daca ma poate ajuta cineva .
Toate cele bune!!
Transfer date CNC
Postat 26 September 2005 - 07:48 AM
nici o sansa in linkul dat, acolo se vorbeste de constructia unor masini care sa fie controlate de calculator, in cazul in care masina deja exista, are controler dedicat, cu o memorie mica cum a specificat vas123. Vas poti sa incerci 2 chestii, ori faci o conversie a masinii in asa fel incat sa o comanzi de la un calculator, in functie de ce ai acum pe masina, motoare pas cu pas sau servomotoare, comanzi de pe afara unitati noi de comanda care sa primeasca comenzi de tip pas/directie (step/dir) de la un calculator pentru aceste motoare sau servomotoare, si mai ai nevoie de un program care sa converteasca iesirea de la un program CAD/CAM in semnale step/dir. In principiu poti sa incerci folosirea de unitati Gecko drive, pentru motoare pas cu pas sau servomotoare, baietii au pentru ambele situatii. A doua solutie este sa incerci sa rezolvi o comunicatie seriala intre calculator si controlerul masinii, uite aici un link; http://www.chaski.com/ubb/postlist.php?Cat...t=&Board=hsmcnc in care baietii de afara reusesc sa comande masini mari cum ai tu banuiesc, direct de calculator, cauta prin thread-uri despre conversii.
Postat 26 September 2005 - 12:16 PM
Nu stiu daca e simplu dar cred ca e posibil. Poti spune tipul masinii? Adica numele frezei? Macar ne mai clatim ochii pe o pagina cu CNC-uri adevarate si poate gasim cate un cuvant magic pe acolo, poate un protocol acceptat si stim ce sa cautam.
Ca multe masini erau in situatia asta, dar accepta comunicatia seriala si pot fi comandate direct de un PC.
Si sunt cateva programe bune (gen CATIA), care recunosc multe masini de pe piata. Uneori trebuie sa schimbi manual cateva randuri in program si restul e OK. Sper sa gasesti persoana care te poate ajuta cu sfaturi concrete.
Si eu votez pentru ce a spus OMU, adica sa vezi de legatura seriala poate chiar cu un soft universal dar bun, fie sa schimbi electronica cu una compatibila cu motoarele si PC-ul. Putin probabil sa fie asta din urma varianta cea mai simpla.
Spor la treaba si mai arunca vesti din cand in cand.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 26 September 2005 - 01:28 PM
Postat 30 September 2005 - 04:46 PM
Am rezolvat problema.Am gasit persoana care de ani de zile se ocupa si cu asa ceva.Prin montarea unui mic controler la cititorul de banda perforata problema e rezolvata,chiar recent a mai rezolvat o problema asemanatoare .Masina este una ruseasca (2C42-65) cu magazie automata de scule.
Si daca veni vorba cine este interesat de asa ceva : In Surfcam ,in helpul editorul de text al progr.de verificare virtuala "Predator Virtual CNC" ,sint detaliate configurarile pentru aproape toate tipurile ce masini CNC,inclusiv setarea parametrilor.
iata aici un ex. din multe altele
Predator RS-232 Setup
Parameter Value
Baud 2400
Parity Even
Data 7
Stop 2
Flow Software
Wait for CNC Disable
DTR Disable
RTS Disable
Timeout 5000
Yasnac LX-1, LX-2, MX-1 and MX-2 Setup
To configure the Yasnac use the following procedure.
1. To configure the Yasnac turn the thumbwheel inside the tape reader to 1.
2. Specify the following control parameters. The bit order for the parameters is 76543210.
/–/ì/L 6000 Bit 7 1 ISO Mode
6003 Bit 1 1 RS-232 I/O
6003 Bit 5 1 RS-232 I/O
6021 Bit 1 0
6021 Bit 4 0 Recognize Data Ready
6021 Bit 5 0 Keep RS Signal High
6021 Bit 6 0
6022 Bit 0 1
6022 Bit 1 1
6026 00011000 2400 Baud, Input
6028 00011000 2400 Baud, Output
NOTE: Within parameters 6026 and 6028 bit 4 controls the Stop Bits. Bit 5 controls XON/XOFF codes.
NOTE: Within parameters 6026 and 6028 bits 0-3 control baud rates. To specify a different baud rates set the control parameters using the table on the following page.
/–/ì/L 6026 and 6028 00010101 300 Baud
6026 and 6028 00010111 1200 Baud
6026 and 6028 00011000 2400 Baud
6026 and 6028 00011001 4800 Baud
6026 and 6028 00011010 9600 Baud
3. Return thumbwheel to original setting.
Wiring Diagram
Yasnac PC 25 Pin
3 2 Transmitted Data
2 3 Received Data
7 7 Signal Ground
Jumper 4 and 5 Jumper 4 and 5
Jumper 6, 8 and 20 Jumper 6, 8 and 20
Parameter Value
Baud 2400
Parity Even
Data 7
Stop 2
Flow Software
DTR Disable
RTS Disable
Timeout 5000
6021 Bit 1 0
6021 Bit 6 0
6022 Bit 0 1
6022 Bit 1 1
Wiring Diagram
Yasnac PC 25 Pin
2 3 Received Data
7 7 Signal Ground
Postat 30 September 2005 - 09:35 PM
Informatiile de acest gen sunt folositoare pentru cei care au asemenea masini, sau mai precis asemenea controale, eu tot de pe forumurile de afara am aflat despre acea minunata modificare pentru comunicatia seriala R232 parca, prin care se rezolva problema memoriei.
Ce pot sa-ti urez, succes in noua activitate.
