Modelism - RHC Forum: Aripa: eclice pliabila sau fixa? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 15 March 2014 - 07:57 PM
Am o aripa de 140cm pe drum si nu sunt hotarat daca sa o echiepez cu elice pliabila sau fixa.
Greutate RTF: <1000g
Motorizare: 1000kv, pusher
As merge pe un 10x5 CF SF dar oare se va rupe la aterizari? :)
Voi ce folositi?
  • Postari: 3975
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 15 March 2014 - 08:01 PM
Am planor fpv,1,8m 1,2kg,viteza la aterizare in jur de 40.Elice fixa de 10x6 GWS,n-am rupt-o niciodata.Poti sa pui linistiti fixa si sa pornesti frana din esc.
#3 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 15 March 2014 - 11:02 PM
depinde cat de sus e motorul montat. la funjet am rupt o singura data un apc dar ala cand vine, vine tare. probabil daca aveam pliabila scapa intreaga dar nu mai dadea randament cum trebuie.
#4 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 15 March 2014 - 11:27 PM
Eventual poţi încerca un propsaver pentru început.
Sultan Eduard
  • Postari: 19189
Postat 16 March 2014 - 06:51 PM
Ruptul ca ruptul, dar eficienta ? Cat te franeaza cand e oprit motorul ?
Am un studiu despre impactul unei elici pliabile versus planor pur, e cam de 4-5%, va inchipuiti ce inseamna sa o tii nepliata ? :unsure:
#6 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 March 2014 - 05:43 PM
Am pus azi mana pe un 10x6 pliabila si e mai mica decat 10x4.5 CF SF fixa. Nu mai zic ca si mai subtire..
Le masoara din ochi? :)
#7 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 March 2014 - 06:58 PM
Vezi postareaicsss, la 23 March 2014 - 05:43 PM, a spus:
sau era conul mai mic.. :huh:
  • Postari: 19189
Postat 23 March 2014 - 07:01 PM
La o pliabila depinde marimea hub-ului, distanta dintre axe mai exact.
La firme serioase se dau date complete, pentru ca odata modificarea distantei se modifica nu numai diametru-ul, ci si ... pitch-ul, oricat ar parea de ciudat :)
Hub-urile Aero-naut de exemplu au 42mm la conurile de 40mm.
PS: elice SF la o aripa ?!!! never !
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 March 2014 - 07:05 PM
#9 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 March 2014 - 07:24 PM
Vezi postarearenatoa, la 23 March 2014 - 07:01 PM, a spus:
Atunci e timpul pentru damage control :)
aripa de 140cm
~900g cu 2200mah, 3s
2830-11 1000kv 210w (rezerva de pe la quad)
Eu ma gandeam la SF-urile de 10" (tot rezerve de la copter).
Ma scot numai din schimbarea elicii? sau trebuie sa umblu si la motor?
  • Postari: 19189
Postat 23 March 2014 - 08:53 PM
Motorul este ok, dar la limita de jos la putere, vei aterza cu el incins.
Dar o elice SF de aia ii zice slow fly si e ca o vasla, pentru ca avioanele de SF aproape ca planeaza.
Pe cand o aripa trebuie sa o zbori in viteza un pic... ca daca incetinesti, si ajungi prea slow, ai pierdut-o... la stall manifestarea e alta ca la un avion, intra intr-o spirala ca o frunza cazuta toamna din copac, si nu o mai scoti de acolo, o cheama pamantul !
#11 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 March 2014 - 10:55 AM
Ei nah, eCalcul-ul nu mai e free :(
Sa presupunem o aripa de 1kg la 140cm, care ar fi tractiunea pt. zbor de croaziera decent?
Intreb pt. ca vreau sa stiu cat de mult pot sa cresc pasul elicii(+viteza), scazand diametrul(-tractiune).
Aceasta postare a fost editata de icsss: 24 March 2014 - 10:59 AM
  • Postari: 19189
Postat 24 March 2014 - 11:11 AM
There is life after eCalc :)
Daca imi mai dai si suprafata, iti pot calcula mai exact... Uite o incercare pentru 40dmp:
Wing Loading: 25.0 gm/dm2
Stall Speed: 22.6 kmph, asta e pentru un avion, aripa va avea mai mult, peste 25 as zice
Top speed: 56kmph
Power: 113W
Current: 10.5A
1000kv cu 9x4.5 585 gr thrust
#13 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 March 2014 - 12:56 PM
Vezi postarearenatoa, la 24 March 2014 - 11:11 AM, a spus:
Top speed: 56kmph
Power: 113W
Current: 10.5A
Dai si tu un link catre calculator? :)
#14 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 24 March 2014 - 06:05 PM
fara ecalc, multi modelisti isi inceteaza activitatea :)) inainte cum zburai dom'le ?
  • Postari: 3975
Postat 24 March 2014 - 08:10 PM
Wattmetru,cantar de mana(cum au pescarii) si termometru de mana(merge si degetul aratator/mic).Asa decid eu cand am sarit calul cu elicile sau cand mai merge stors ceva.Din ecalc caut doar cand caut un motor nou(si inca e gratis,am intrat mai devreme si nu e mult 1$ daca nu poti trai fara el)
#16 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 March 2014 - 08:27 PM
Vezi postareaCiprian97, la 24 March 2014 - 08:10 PM, a spus:
Pana acolo cum le alegi? La ochi? Prefer putina teorie inainte sa cumpar 5-6 elici si mearga a 7-a :) M-am fript de mai multe ori :)
In fine, am testat azi 10x6F (imprumutat) si trage 9.5A in max.
SF, carbon, de 10x4.5 trage 16A in max., deci mai e loc. 10x8F sau 11x6F?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 24 March 2014 - 08:28 PM
  • Postari: 19189
Postat 24 March 2014 - 09:06 PM
Sa fie loc de ce?!!! Tu masori sau zbori? :angry: vorba unui clasic ... :)
#18 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 24 March 2014 - 09:44 PM
o sa ajungeti sa umpleti in curand zece pagini pentru o elice... :pardon: :pardon:
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
T one F22-2.7 m in curand..
ROBBE - Mistral 2.0m
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#19 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 March 2014 - 10:12 PM
Unde sa zbor? Aici ploua toata saptamana :)
#20 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 March 2014 - 11:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 24 March 2014 - 09:06 PM, a spus:
de diametru/pas mai mare.
  • Postari: 19189
Postat 25 March 2014 - 08:00 AM
Asta intrebam, de ce mai mult ?
Nu iti ajunge ca esti la 180W reali iar motorul ala este cotat la 215W (chinezesti ;) ) ?!
Ia tine-l asa 30 secunde sa vezi daca iese fum...
#22 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 25 March 2014 - 08:14 AM
Vezi postareaicsss, la 24 March 2014 - 10:55 AM, a spus:
Nu merge asa. Trebuie sa determini rezistenta la inaintare pt. viteza de croaziera ce te intereseaza ca sa poti calcula elicea. Mai simplu e experimental. Da-mi caracteristicile motorului (kv si putere macar), nr. de celule al acumulatorului de propulsie si viteza de croaziera ce te intereseaza si voi putea sa-ti recomand 2-3 elice pe care sa le experimentezi.
#23 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 March 2014 - 08:23 AM
Vezi postareaMLGore, la 25 March 2014 - 08:14 AM, a spus:
2830-11, 1000kv, 210W, 3S
Aripa de 140cm la ~900g
Elicea sa fie pliabila :)
Viteza de croaziera >45km/h
@renatoa 180W am cu SF de 10x4.5 (fixa).. cu pliabila de 10x6 sunt la 105W
Aceasta postare a fost editata de icsss: 25 March 2014 - 08:27 AM
#24 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Acum am vazut ca pusesei caracteristicile motorului si pack-ul. Pt. o viteza de 70km/h incearca 10*6 sau 10*7
#25 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 27 March 2014 - 10:32 AM
Pana la urma am luat Pale Cam-carb 10x7 Aero-naut + con. In WE sper sa fac maiden-ul cu aripa.
#26 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 27 March 2014 - 07:00 PM
Am pus elicea pliabila, ca pusher dar conul permite ca palele sa se plieze si fata.
Am decupat putin mai mult din aripa.. dar oare cat se duc palele maxim spre in fata in zbor? :blink:
Aceasta postare a fost editata de icsss: 27 March 2014 - 07:00 PM
#27 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 27 March 2014 - 07:09 PM
Am testat 10x7 si trage in max 19,5A la 11V
Dupa 10 secunde de thr maxim.. motorul si esc-ul sunt caldute :D
Cred ca o sa revin la 10x6
Aceasta postare a fost editata de icsss: 27 March 2014 - 07:10 PM
#28 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 28 March 2014 - 09:16 AM
Vezi postareaicsss, la 27 March 2014 - 07:09 PM, a spus:
In zbor, curentul scade mult, eu zic sa ramai pe 10*7. Te va ajuta la decolare pt. ca ideea e sa transmiti cat mai mult din puterea motorului catre masa de aer. Nu conteaza ca in static esti la limita pt. ca nu faci hover cu aripa.
De ex: am si eu o aripa la care curentul in static e de 36A iar in zbor, cu gazul la maxim, nu depasesc 28A si asta cand urc la verticala.
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 28 March 2014 - 09:18 AM
#29 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 March 2014 - 09:29 AM
Vezi postareaMLGore, la 28 March 2014 - 09:16 AM, a spus:
Am limitat din AP, THR la 90%, ceea ce ma duce la 16A (in static).
In WE fac o tura cu aripa cu 10x7. Daca n-o fi bine.. cobor la 10x6.
#30 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 30 March 2014 - 12:28 AM
Am testat azi la camp 10x6 si 10x7
Viteza de peste 60km/h cu 10x6, la un consum de 14A in max. => baza motor fierbine, ESC caldut.
Cu 10x7 am facut 2 ture dupa care am trecut pe 10x6. Motorul se inferbanta repede.
Sa fie oare racirea (pusher) problematica?
