Modelism - RHC Forum: HK-450 PRO Flybarless DFC Rotor Head Assembly - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 03-February 11
  • Interests:Elicoptere
Postat 01 March 2014 - 09:55 PM
Salutare. A instalat cineva rotorul din linkul de mai jos pe un HK/T-rex 450 v2? Link:
http://hobbyking.com...d_Assembly.html
Cu lungimea link-urilor de la servouri la swash (aceeasi lungime ca si in poza) nu-mi iese unghi zero. Ma apoate ajuta cineva cu dimensiunile corecte?
  • Imagine atasata: DFC m.jpg
HK 450MT...
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 01 March 2014 - 11:19 PM
Reglezi linkurile(toate 5) cu bratele servo la 90 pana obtii 0,numai sa-ti permita lungimile,nu e musai sa tii cont de cotele alea.
#3 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 01 March 2014 - 11:24 PM
Da m-am gandit si la asta, dar am zis s-a mai lovit cineva de problema asta si ar avea niste dimensiuni. Oricum, link-urile de la servouri la swash ar trebui sa le schimb, ca sunt scurte, sa vad poate gasesc ceva care sa se potriveasca. Ms.
Aceasta postare a fost editata de Robert_Damian: 01 March 2014 - 11:25 PM
HK 450MT...
#4 Useril este offline   emilemir
  • Search Sexy Girls from your city for night
  • Grup: Validating
  • Postari: 881
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 02 March 2014 - 12:44 AM
dupa ora 8 cand ajung acasa o sa masor lungimea, eu am rotorul pus pe un hk 450 cu linkurile originale
#5 Useril este offline   emilemir
  • Grup: Validating
  • Postari: 881
Postat 02 March 2014 - 08:44 AM
45 si 32,5 (centrul) au cele din fata, linkul de elevator e demontat si nu am cum sa il masor. Oricum reglajele de finete le faci din bratele de la rotor
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 02 March 2014 - 08:45 AM
#6 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 02 March 2014 - 10:53 AM
Daca ai dotare,mai bine dai o gaura in ax cu 2/4mm mai jos si perpendiculara pe cea veche,cobori tot ansamblul rotor ai rezolvat treaba,eventual cu o scurtare de ax.Acum vezi si care linkuri se gasesc mai usor,cele care le ai sau cele care urmeaza sa le cumperi.
#7 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
  • Inregistrat: 09-August 08
  • Interests:elicoptere
Postat 02 March 2014 - 05:56 PM
Vezi postareatakeoff, la 02 March 2014 - 10:53 AM, a spus:
axul trebuie taiat exact in dreptul gaurii actuale si i-i dai o alta gaura mai jos cu exact diferenta cat este originala de la gaura la capat.-sper ca m-am exprimat bine -bafta
#8 Useril este offline   emilemir
  • Grup: Validating
  • Postari: 881
Postat 02 March 2014 - 06:27 PM
practic nu trebuie facuta nici o modificare, rotorul vine si e comptibil cu trex 450 V2 si eu l-am montat pe hk 450 fara nici o problema. problema la montaj a fost cand am schimbat axul si am pus unul originat Align de PRO (a trebuit sa desfac blocul de rulmenti superior din cauza inelului turnat pe ax)
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 02 March 2014 - 06:28 PM
#9 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 02 March 2014 - 07:48 PM
Astazi nu am reusit sa ma ocup de masurarea/modificarea link-urilor dupa dimensiunile date de @emilemir. Daca nici varianta asta nu merge, desi a fost testata de @emilemir, voi merge la un strungar ca sa modifice lungimea axului, desi pe forumul HobbyKing nu se specifica o astfel de modificare, ceea ce da de inteles ca tot din lungimea link-urilor de la servouri la swash se seteaza pas zero.
Aceasta postare a fost editata de Robert_Damian: 02 March 2014 - 07:48 PM
HK 450MT...
