- Dimensiunile generoase ale navomodelului (aprox L=80 x l=30 x h=20) ii confera o stabilitate de exceptie indiferent de marimea valurilor si taria vantului
-Navomodelul se fabrica si in cateva variante standard de echipari-motorizari distincte.
1.Nivel de echipare Standard : “ CAMARAD POWER”®
-Coca cu chila in forma de “V” pronuntat,asigura o stabilitate maxima, o inaintare usoara pe apa si o autonomie ridicata.
-Motor electric special, brushed, de mare performanta, cuplu mare si consum mic
-Regulator de turatie 40A cu revers si frana - asigura un control fin si progresiv al turatiei inainte sau inapoi . Dispune de toate protectiile posibile (protectie la pornire accidentala, protectie la supraincalzire, protectie la pierderea semnalului de la radiocomanda, dispune de frana pentru o oprire instant)
-Servomecanisme de forta cu angrenaje metalice si rulmenti pentru sistemul de cuvare si pentru carma
-Radiocomanda cu 6 canale in 2.4Ghz, model nou fara antena externa, fara risc de interferente cu alte radiocomenzi, securizata, cu raza lunga de actiune, max. 500m.
-Carma din alama de cea mai buna calitate
-Tub pupa din alama, cu bucsi din bronz grafitat import
-Cuplaj fix profesional tip “penseta” din inox ( sau flexibil-functie de motorizare).
-Lumini de orientare si navigatie pe timp de noapte, realizate cu led-uri de intensitate mare – aprinderea si stingerea lor se face din Radiocomanda.
-Proiectorul central de putere mare, cu led de 3W, de asemeni actionat din Radiocomanda si independent de luminile de navigatie.
-Buzzer- (sistem de alarmare optico-acustic) indica starea acumulatorului de propulsie
-Sistem de cuvare etans, cu bucsi de alama si oringuri
-Protectie “antibradis” a eliciei si carmei, executata din alama sau inox.
-Acumulator Pb-Gell 12v/7A
-Incarcator 220v pt accumulator Pb-Gell - cu detectia terminarii incarcarii pentru a nu deteriora acumulatorul
-Garantia navomodelului este de 12 luni de la data cumpararii, cu posibilitatea de extindere la 24-36-48 luni
Nivel de echipare Combo: "CAMARAD POWER SPEED"®
-Motor brushless outrunner "ECO"- cu consum redus, asigura o viteza "minimum" dubla fata de echiparea Standard.
-Regulator Brushless special.
-Coca specializata pe viteza.
Nivel de echipare Super-Speed: "CAMARAD POWER S3 TURBO SPORT"®
-Motor brushless outrunner de performanta si putere mare, asigura o viteza "minimum" tripla fata de echiparea Standard.
-Regulator Brushless supradimensionat.
-Acumulator de ultima generatie -Litiu Polimer- cu incarcare rapida in maximum o ora "Li-Po 3S/ 11,1v/5000mAh"
-Incarcator specializat professional pentru Li-Po, la 12v, cu display si egalizare
1.“ CAMARAD POWER”® -1400.RON
2."CAMARAD POWER SPEED"® -1500.RON
3. "CAMARAD POWER S3 TURBO SPORT"® -1800.RON
CONTACT - 0762424240
