Modelism - RHC Forum: Nu reusesc sa setez un regulator din beep-uri - Modelism - RHC Forum
Nu reusesc sa setez un regulator din beep-uri si pe el nu are abtipild cu date tehnice sau firma
#1 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
  • Inregistrat: 30-October 05
  • Interests:discussion
Postat 26 January 2014 - 08:38 AM
Salut! M-am tot chinuit si am tot cautat, dar in cele din urma am renuntat si m-am gandit sa postez aici, in speranta ca cineva recunoaste acest tip de regulator (vezi imaginea). Am 2 regulatoare la fel si 2 edf-uri la fel. Una dintre perechi in momentul de fata nu mai pleaca deloc cand o alimentez, doar se aud niste beep-uri. A mers, dar era ceva in neregula, am incercat sa il aduc la default settings si se pare ca nu am reusit. Eu vreau sa le folosesc pe canalele 1 si 6, mixate pe flaperon, dar problema e ca cel care merge, si la fel facea si asta care nu mai porneste acum, cand il pun singur pe canalul 1 trebuie sa duc mansa maxim stanga ca sa fie pe zero si cu cat dau mai mult spre dreapta cu atat se accelereaza mai tare. In aceeasi imagine se mai vede un motoras cu un alt regulator, pe care daca le conectez separat in canalul 1, pozitia de mijloc este cea de 0, asa cum imi si trebuie mie.
Intrebarile mele sunt:
1. Recunoaste cineva regulatoarele astea? Sau beep-urile sunt la fel pentru toate regulatoarele? Eu am gasit niste instructiuni pe net dar nu prea semanau beep-urile.
2. Din ce cauza cand pun pe canalul 1 pozitia de 0 este stanga maxim? in timp ce motorasul mai mic cu regulatorul lui are pozitia 0 la mijloc. Setarile din statie sunt la fel in ambele cazuri. Este tot ceva ce se poate seta din regulator?
3. Eu folosesc pentru testele astea un lipo de 7,4 dar pentru zbor o sa folosesc 11,1. Poate asta sa influenteze cu ceva setarile?
Va multumesc anticipat!
