Modelism - RHC Forum: Problema motoare electrice - Modelism - RHC Forum
Problema motoare electrice Problema electrica sau mecanica
#1 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 25 January 2014 - 12:50 PM
Salu'
Pe un aeromodel cu 2 motoare am urmatorul fenomen- unul din motoare la 50-60% (doar in aceasta plaja de acceleratie face acest fenomen in rest merge perfect) acceleratie are o vibratie urata ,care imi desface suruburile de pe batiu.
Motoarele sant:
http://www.hobbyking...200KV_696W.html
Regulatoarele sant:
http://www.himodel.c...60A-PRO_SB.html
Solutii executate:
1)am schimbat regulatoarele intre ele >>tot aceasi pb.la acelasi motor
2) am scos firul rosu de la fiecare si am incercat >>tot aceasi pb.
3) echilibrat elicile,schimbat prinderea elicei>>tot aceasi pb.
Sugestii,daca a mai avut cineva astfel de probleme..
Multam'
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 25 January 2014 - 12:51 PM
  • Postari: 19187
Postat 25 January 2014 - 01:01 PM
rulmentii dusi, este notorie la motoarele NTM, am postat impotriva lor in forumul de multicoptere pana mi s-a taiat...
s-au vazut cazuri si de 3 din 4 varza chiar in momentul achizitie, timp de zbor zero.
As fi curios ce model are doua astfel de motoare... un jet dual EDF?
#3 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 25 January 2014 - 07:14 PM
[/quote]
Yeep..you right,echipeaza un Mig 29 :rolleyes:
Miine am sa verific rulmentii...
#4 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 25 January 2014 - 09:41 PM
Vezi postareadanny_39, la 25 January 2014 - 12:50 PM, a spus:
.....Motoarele sant:
SUNT ....limba romana vere !
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#5 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 26 January 2014 - 08:56 AM
Vezi postareasoarece, la 25 January 2014 - 09:41 PM, a spus:
Auzi vere....am cerut o solutie tehnica nu gramaticala...si intradevar unii de pe aici polueaza topicurile altora pentru ca SUNT.....
#6 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 26 January 2014 - 01:50 PM
Daca nici limba materna n-o stiti pai atunci ce pretentii sa mai avem...ai dreptate,unii chiar polueaza topicele ! Hai noroc !
Aceasta postare a fost editata de soarece: 26 January 2014 - 01:51 PM
R: Pen`ca poate."
#7 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 26 January 2014 - 02:11 PM
Vezi postarearenatoa, la 25 January 2014 - 01:01 PM, a spus:
Salu'
La desfacerea unui motor am constatat -rulment ,facut varza...renatoa mersi de ajutor la identificarea problemei.
P.S...sa avem foarte mare grija cum purtam discutiile scrise ,ca vin altii si ne penalizeaza ..ca doar o fi forum de gramatica,sau am gresit eu postarea.. :yahoo:
Inca o data,renatoa multam ' de indicatia pt. rezolvare,raman dator :drinks:
  • Postari: 19187
Postat 26 January 2014 - 02:30 PM
ESTEEEE !!!
#9 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 26 January 2014 - 10:17 PM
Saptamana asta schimb toti rulmentii de la cele doua motoare ,si facem proba .... :drinks:
#10 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 26 January 2014 - 10:19 PM
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 26 January 2014 - 10:20 PM
