Modelism - RHC Forum: ajutor! - Modelism - RHC Forum
ajutor! APC 12x7
#1 Useril este offline   Dan Liviu
  • Postari: 423
  • Inregistrat: 24-February 13
Postat 15 January 2014 - 05:50 PM
va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu cit mai multe sfaturi!
trebuie sa largesc diametrul interior de la elice si nu vreau sa fac aceasta largire empiric,deoare-ce exista riscul sa apara un descentraj.
stima.
#2 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2177
  • Inregistrat: 25-November 13
Postat 15 January 2014 - 05:57 PM
iti trebuie o bormasina verticala ....nu de mana!
o placa de lemn plana.... o bucata de parchet de regula di ala vechi ....sau si un rest din cel nou
spiral bine ascutit cu diam care vrei sa -l dai la elice
cineva sa-te ajute tu sa ti elicea el sa gaureasca
sau o menghina de bormasina sa o fixezi si gauresti singur
spor la treba :drinks:
Aceasta postare a fost editata de sandu62: 15 January 2014 - 05:58 PM
#3 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2177
Postat 15 January 2014 - 06:02 PM
Gaureste usor ai grija ca fiind din plastic va avea tendinta sa se insurubeze pe spiral
de aceea treb cineva sa te ajute ,trece spiralul prin elice inca odata cu grosimea ei.
eu am experienta si o fac singur...acum!
#4 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 15 January 2014 - 06:07 PM
sau un alezor :)
Fly it, like you stole it!
  • Postari: 3978
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 15 January 2014 - 06:17 PM
Cel mai bine ies la bormasina verticala(nu multi au accesul la una,din fericire eu am si o folosesc la toate elicile,oricat de ieftine).Insa in lipsa uneia,as ruga un coleg sa imi tina elicea deasupra unei bucati de parchet vechi si eu sa vin cat mai vertical pe ea cu o bormasina de mana,unele au nivela incorporata.Un alezor nu stiu cat de bine ar merge,tot pe spiral de 6mm as merge(de 6 e cel mai folosit la pensete/propsavere/prinderi pe spate,merita tinut unul de 8 si de 6 in trusa,restul...)
Oricum,la camp am vazut lumea ca mai foloseste un cutit sa largeasca gaura,il invarti intr-un singur sens pana se potrivestehttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif...dintr-o parte si din alta,ca la mijlocul butucului sa ramana o forma cat mai dreapta nu un con.Si sincer,la elicile GWS de plastic moale merge de minune.Si daca nu iese,nu-i decat 3 lei una noua.La un APC/ceva mai scump nici nu incape in discutie,bormasina verticala.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 15 January 2014 - 06:19 PM
#6 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 15 January 2014 - 06:29 PM
Vezi postareaCiprian97, la 15 January 2014 - 06:17 PM, a spus:
eu am sacrificat o pila triunghiulara si am ascutit-o la polizor si este foarte buna la asa ceva, foarte eficienta, mai eficienta decat bormasina
#7 Useril este offline   Dan Liviu
  • Postari: 423
Postat 15 January 2014 - 06:30 PM
va multumesc!
merita incercat!
stima!
#8 Useril este offline   Dan Liviu
  • Postari: 423
Postat 15 January 2014 - 06:32 PM
cu pila nu merge deoare-ce vor iesii doua conicitati.
stima
#9 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 15 January 2014 - 07:40 PM
Vezi postareaDan Liviu, la 15 January 2014 - 06:32 PM, a spus:
stima
nu ai inteles, iei o pila triunghiulara, mai mare nu din aceea fina, se da pe polizor pana ii scoti zimtii pe toate partile, si apoi muchiile se ascut tot la polizor. asa rezulta o cu totu alta unealta, care nu mai stiu cum ii zice, si este foarte eficienta la alezat, eu o folosesc sa largesc orice gaura si garantat face treaba bine si egal
#10 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 15 January 2014 - 08:11 PM
o poti strica cu spiral ! cum a zis colegu' o poti deforma deoarece plasticul tinde sa se insurubeze pe spiral ! mult mai bine este sa largesti gaura manual cu alezor sau pila triunghiulara adaptata ca un alezor ! ....
#11 Useril este offline   Dan Liviu
  • Postari: 423
Postat 15 January 2014 - 08:21 PM
se numeste sabar!
stima
  • R.D.
  • Postari: 5484
Am vazut si am facut si eu la fel ... o gramada de elici am largit cu foarfeca .. asta pana am cumparat de la Lindinger un alezor ..
Cand am dat de o elice din carbon de vre-o 60 Euroi si inca nu aveam alezor-ul am roluit pe o bara mai mica in diametru un smirghel ( nu cu granulatie prea mare ) si usor usor invarteam elicea pe bara cu smirghel , mai probam , mai invarteam pana iesea .
Cu spiral iese strmb .. doar daca strici spiral-ul si il ascuti conic pe lungime mare ca el sa se autocentreze .. sau il invartesti cu mana
fara sa epesi prea tare .. atat cat sa taie micrometric din plastic si fara sa se impileze ( blocheze )
  • Postari: 3978
Postat 15 January 2014 - 08:28 PM
Nu mi-a iesit niciodata stramb,pornind de la elici APC de 14" si pana la gwsuri de 3 lei,toate cu spiral pe bormasina verticala.La cele 2000turatii alte spiralului,elicea aia trebuie tinuta foarte bine pe blat de lem eventual cu ambele maini si altcineva sa coboare usor spiralul spre elice,pana iese in cealalta parte.Daca am de largit mult o gaura o iau in gradatii mici,daca elicea are 3mm gaura iau un spiral de 3,5mm,largesc,pun spiral de 4mm,iar largesc,in gradatii cat mai mici.Sunt utile aici seturile de spirale din 0,5 in 0,5mm.Evident,fara unealta potrivita nu prea ai cum sa faci treaba...sau ramai la foarfeca.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 15 January 2014 - 08:29 PM
#14 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 15 January 2014 - 08:52 PM
Vezi postareaDan Liviu, la 15 January 2014 - 08:21 PM, a spus:
se numeste sabar!
stima
asa, sabar, mersi mult de tot :)
#15 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 15 January 2014 - 09:04 PM
Alezor se gaseste de cumparat si nu este o investitie mare. Isi merita toti banii
Red
#16 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5165
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 15 January 2014 - 09:20 PM
eu am luat una bucata burghiu de 8mm ca atat aveam nevoue, si l-am prins in strugul de la munca!...apoi i-am facut varful conic, si gata. Apoi l-am prins in Masina de gaurit de banc, parca ii zice G9, si am gaurit doua halici, de lemn, 18x6 si 19x4 pentru OS-ul 160. Acolo chiar nu e loc de greseala, ca la puterea motorului ala...e chiar periculod. Ambele gauri au iesit perfect.
PS - la SBACH-ul de la tine, am largit gaura unei elici APC 12x6 cu un burghiu si un patent...Deci se poate si fara scule. Depinde clar de aplicatie! si cat de precisa trebuie sa fie gaura aia....
#17 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 15 January 2014 - 09:29 PM
Alezorul costa 40 ron cu tot cu transport. Pentru banii astia nu merita sa te complici cu improvizatii. Intradevar, "merge si asa" dar parca merge mult mai bine daca ai unealta potrivita.
Mai mult, alezorul mareste gaura in pasi. Daca diferenta dintre gaura initiala si cea finala este mare nu o sa mearga cu burghiu.
Aceasta postare a fost editata de ReD: 15 January 2014 - 09:30 PM
#18 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 15 January 2014 - 09:33 PM
Eu am luat un alezor cu mai multe cote de alezare pe aceeasi scula zice ca ar fi si de firma dar are o problema .. la gaurile de 8 si 10 parca e cu putin, putin mai mic decat trebuie .. si tot e nevoie sa le ajustez cu smirghel fin de data asta ..
Cele mai bune, sunt alezoarele industriale dar e jale la pret plus ca alea au doar o cota si cate diametre ai nevoie , tot atatea alezoare iti trebuie.
#19 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 15 January 2014 - 09:35 PM
uf - unii habar nu au ce vand prin targurile de prin orase (Oser prin Ardeal)..!!!
#20 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1900
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 15 January 2014 - 09:49 PM
Alezorul are marea proprietate de a se autocentra chiar si la mana.....
in timp ce un burghiu, chiar si cu masina de gaurit verticala o ia haisa.
Faci ce crezi@!!
Numai bine
Talciocurile sunt pline....inca.... de scule
#21 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 16 January 2014 - 01:16 AM
Vezi postareaMihai_supy, la 15 January 2014 - 09:35 PM, a spus:
Foarte adevarat. Si nu doar la targ...
#22 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
  • Inregistrat: 31-December 08
  • Interests:WHAT KIND OF MAN WOULD LIVE WHERE THERE IS NO DARING? I DON'T BELIVE IN TAKING FOOLISH CHANCES, BUT NOTHING CAN BE ACCOMPLISHED WITHOUT ANY CHANCE AT ALL.
Postat 13 February 2014 - 12:36 PM
R.D.
Fiecare alezor este dedicat functie de cota (pe 8-0.05) scrie tot 8.
Alezoarele sunt dedicate si materialului.
Alezoarele pot avea uzuri sau corectii in urma reascutirii (corectii care de obicei nu sunt marcate pe scula dar utilizatorul stie ce sa faca cu ele)
Metoda despre care faci vorbire se numeste ajustare (in sistemul alezaj/arbore unitar)
Ajustarea la asamblare depinde de scop: strangere mare/mij/mica, alunecator etc....
De alezat poti aleza gaura dar daca nu controlezi si arborele si nu ai si un plan despre ce ajustaj vrei sa obtii e greu de spus de ce ai nevoie dpdv scule.
In principiu asta functioneaza peste tot si fiecare pereche alezaj /arbore este particulara.
MC 24 Graupner ACT 2.4, mpx 3300 PROFI
SERIOUS THINKS THAT CAN FLY + A DREAM UNDERCONSTRUCTION
#23 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 13 February 2014 - 01:04 PM
Vezi postareacomnean, la 13 February 2014 - 12:36 PM, a spus:
R.D.
M-ati pierdut .. eu vorbeam de un alezor dedicat ajustarii gaurilor de elice cumparat de la Lindinger .
Toate motoarele aero banuiesc ca au aceeasi cota la ax .. ideea era ca acel alezor de la Lindinger ,desi
nou fiind, daca ajustez o elice pe cotele de 8 sau 10 mm nu intra nici batuta pe axul motoarelor .. deci prost
facut din fabrica ca mai toate sculele hobby .
Am concluzionat ca mai bine luam niste alezoare de us profesional ( industrial ) avand cote mult mai precise de
prelucrare.
Ce ne ati spus deja e inginere de prelucrari mecanice si nu e cazul aplicarii pentru o biata elice.
Postat 13 February 2014 - 02:12 PM
Poate fiindca axele motoarelor sunt in sistem imperial....1/4'' sau 5/16'' si vrem sa utilizam alezoare in sistem metric? Sunt si alezoare in sistem imperial.
Sau nu am fost atent despre care motoare se face vorbire si m-am bagat in seama pentru nimic. In acest caz va cer scuze anticipat.
Multa, multa bafta.
#25 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 13 February 2014 - 11:16 PM
Foarte multa teorie si discutii pentru un lucru banal.Propun sa o trimita la o firma care are un CNC sa o gaureasca la cota ca altfel nu mai stim sa lucram!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao Sorin
