Modelism - RHC Forum: ...cam ca un Spectra ... - Modelism - RHC Forum
...cam ca un Spectra ... Balsa
#1 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 19 December 2013 - 10:45 PM
Dupa ce am construit un planoras ( reusit in opinia mea ) din depron si "impulsionat" de dl.Manacu ma gandesc sa incerc constructia unuia mai mare dar din balsa ( 220 cm anvergura ) plecand in mare de la proportiile unui Spectra . Intai l-am modelat in RealFlight ( proportii ) si apoi ca model 3D :
  • Fisier atasat  1.jpg (89.35K)
  • Fisier atasat  2.jpg (43.46K)
  • Fisier atasat  3.jpg (24.54K)
  • Fisier atasat  4.jpg (42.77K)
#2 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 19 December 2013 - 10:54 PM
Pentru ca intentionez sa reusesc si ceva acrobatie am proiectat aripa fara diedru ( cu eleroane si flapsuri ) si cu o aproximare eliptica ( din doua segmente ) la capete de plan .
Caracteristici :
Anvergura: 220cm
Lungime : 123cm
Suprafata alara : 42.5 dm2
Greutate : 1100 gr.
Profil aripa: AG 35
CA : 21 cm
Raport aspect ~ 1/10
Motor - inca nu m-am decis
Elice pliabila
Va rog sa va dati (daca aveti placerea sa luminati in incepator in domeniu ) cu parerea in legatura cu proportiile alese, profilul aripii , estimarea greutatii ...etc. Mi-ar fi de ajutor ....
Multumesc anticipat ...
#3 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 20 December 2013 - 02:17 AM
Uitete aici la
http://www.charlesri...rg/articles.htm
Aici vezi doua planoare de 2M Aegea si Alegro lite. Tu esti undeva intre ele. Din una poti vedea cum asa faci structura de lemn iar din celalalt vezi forma aripii cu profile de eleroane.
http://www.rcgroups....highlight=manta
mai multa inspiratie.
  • Postari: 19189
Postat 20 December 2013 - 09:03 AM
Sau Vivace, un Alegro cu aripa eliptica si 2.5m, ai aici build log superdetaliat, mai ales partea cu elipticul nu pare jucarie..., include si nervurile in format gata de dat la laser.
Vivace m-ar interesa si pe mine, daca gasesti un taietor convenabil...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 20 December 2013 - 09:03 AM
  • Postari: 1747
Postat 20 December 2013 - 05:12 PM
Multumesc pt.link-uri - studiez....
#6 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 03 January 2014 - 08:16 AM
Vezi postareapccdtk, la 20 December 2013 - 05:12 PM, a spus:
Ai studiat?
#7 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 07 January 2014 - 07:54 PM
Vezi postareaF2B, la 03 January 2014 - 08:16 AM, a spus:
Ai studiat?
Da !!! ( multumesc pt.link-uri ) ....tot usor nehotarat sunt . As "merge" tot pe AG 35 pt.ca o pot confectiona mai usor si pare destul de OK pt.echipare cu flapsuri di eleroane . Moto-planor totusi pt.ca ma intereseaza ceva acrobatie - de aici si lipsa diedrului sau numai pe capetele de planuri . Anvergura 230 cm si fuselajul alungit cu 10% . Oscilez intre fuselaj anterior din segment de undita ( daca nu mi se pare prea greu ) sau balsa. Cam asa arata cu mici modificari :
  • Fisier atasat  5.jpg (116.41K)
  • Fisier atasat  6.jpg (92.38K)
  • Fisier atasat  7.jpg (45.53K)
  • Fisier atasat  8.jpg (53K)
#8 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2140
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 07 January 2014 - 08:09 PM
Un model frumos proporţionat. Nu are cum să nu zboare decât foarte bine cu aceste caracteristici. Spor la treabă.
P.S. va merge foarte bine şi fără diedru.
Aceasta postare a fost editata de edisultan: 07 January 2014 - 08:11 PM
Sultan Eduard
#9 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 07 January 2014 - 11:14 PM
Eu zic urmatorul lucru. Daca incerci sa impusti doi iepri cu un glote nu prea ieese super bine.
Eu propun sa faci doua perechi de aripi. Un set cu anvergura mai mare si putin diedru pentru planor si alt set fara diedru si anvergura mai mica pentru acrobatie si zbor la panta. La setul de acrobatie poti modifica si profilul daca vrei cu ceva mai catre simetric.
Inca o ideie aici doua seturi de capete de aripi cu aceiasi sectiune centrala. La fel ca mai sus un set cu diedru, si altul fara plus reduce anvergura.
Aceasta postare a fost editata de F2B: 07 January 2014 - 11:17 PM
#10 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2140
Postat 07 January 2014 - 11:30 PM
Corect, dar în final decizia va fi tot a constructorului. În final ţine de experienţa şi îndemânarea fiecăruia.
Din partea mea un mare BRAVO pentru cei care au curajul de a pleca de la aproape zero la construcţia unui model :hi:.
Sultan Eduard
#11 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 08 January 2014 - 11:34 AM
Vezi postareaF2B, la 07 January 2014 - 11:14 PM, a spus:
Gand la gand !!! Cam asa ma gandeam ca ar trebui sa fac . Decat o strutocamila cu compromisurile aferente mai bine cate o aripa dedicata . Multumesc pt.sfat !!!
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 08 January 2014 - 11:34 AM
#12 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 08 January 2014 - 11:35 AM
Vezi postareaedisultan, la 07 January 2014 - 11:30 PM, a spus:
Multumesc - intai sa vad ce o sa-mi iasa ...
#13 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 08 January 2014 - 04:33 PM
Vezi postareapccdtk, la 08 January 2014 - 11:34 AM, a spus:
Doua aripi similare sint usor de facut. Studiaza cum sint facute nervurile si iti dai seama ca daca adugi 2-3 nervuri nu este o problema. Tine spatiul egal intre ele si adauga 2-3 nervuri la aripa pentru planare, nodifica un pic planul sa acomodezi mai multa anvergura. Ca sa montezi uerchile la partea centrala as merge cu platbada pentru ca se poate fece si cu unghi diedru si fara. Dural de 2-3mm asezat perpendicular pe aripa intr-un tub dreptunghiular ar fi suficient. Te-ai gindidt ce profil de aripa vei folosi?
#14 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 08 January 2014 - 04:36 PM
Vezi postareaF2B, la 08 January 2014 - 04:33 PM, a spus:
Macar pt.varianta cu diedru un AG 35 . Pt.aripa cu eleroane/flapsuri inca oscilez . Tu ce mi-ai recomanda?
#15 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 08 January 2014 - 10:56 PM
MH32 este popular. AG de la supra merge foarte bine. Vezi si tu ce profile sint folosite mai recnt in planoare de 2M.
