Modelism - RHC Forum: Diamond 1800 - Modelism - RHC Forum
Diamond 1800 fara servo pe coada
#1 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 18 December 2013 - 09:11 AM
Am ajuns in posesia unui Diamond 1800 in urma unui schimb si prima miscare a fost sa-i iau servourile din coada , sa le mut in fata.
Si pe buda mi-a venit o idee pentru comanda profundorului:
Fisier atasat  DOC181213.pdf (41.44K)
A mai incercat cineva asa ceva? E posibil sa iasa? Prin interiorul derivei.
Scuzati talentul debordant la desen...
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#2 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 18 December 2013 - 09:50 AM
Am facut si poze:
Fisier atasat  IMG094.jpg (113.96K)
Fisier atasat  IMG095.jpg (112.47K)
Fisier atasat  IMG096.jpg (148.1K)
Bogdan Floria
0757110983
#3 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2081
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 18 December 2013 - 05:11 PM
Ceva asemănător gaseşti şi la alte planoare (vezi Gupy).
Sultan Eduard
#4 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 18 December 2013 - 06:24 PM
Daca trebuie sa muti CG in fata fa asta este o ideie buna. Altfel iti pierzi timpul. Nu fa modificari de dragul de a face modificari.
Aceasta postare a fost editata de F2B: 18 December 2013 - 06:24 PM
  • Postari: 19177
Postat 18 December 2013 - 08:20 PM
Vezi postareaedisultan, la 18 December 2013 - 05:11 PM, a spus:
Si multe altele, dar nu la modul cum ai gandit tu, ci pe dos, cu bratul de comanda deasupra partii fixe profundor, si bowdenul tracand prin profundor. Am postat undeva planul cozii de la kleine UHU, este asa cum iti explicai.
#6 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 18 December 2013 - 08:30 PM
Vezi postareaF2B, la 18 December 2013 - 06:24 PM, a spus:
Da, trebuie sa mut in fata - toti cei care au planorul asta se plang de coada grea care trebuie echilibrata cu multa greutate in fata.
Spuma goala are 650g si eu sper sa-l scot AUW pana in 800g. Producatorul spune ca e 900-950g(in solutia lui cu servo pe coada).
Bogdan Floria
0757110983
#7 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 18 December 2013 - 08:35 PM
Vezi postarearenatoa, la 18 December 2013 - 08:20 PM, a spus:
Da, m-am gandit si la solutia asta, dar parca e mai bine sa nu fie nimic in afara acolo....
Chestia e ca vreau sa lipesc ampenajul orizontal pe deriva, sa elimin astfel si plasticul pe care sta acum prins cu surubel.
Deci n-o sa mai am acces acolo decat daca tai....
Bogdan Floria
0757110983
#8 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2081
Postat 18 December 2013 - 10:01 PM
Da dar ascultă-l pe colegul @Renatoa. Îi vei mulţumi mai târziu :good: .
Ochiometric, desenul tău pare Ok, dar geometric ai să vezi ce se întâmplă când vei fixa totul (de fapt capătul pârghiei va descrie un arc de cerc).
Eventual fă-i un carenaj dacă te simţi mai bine.
Sultan Eduard
  • Postari: 19177
Postat 19 December 2013 - 08:34 AM
Uite si postarea de care vorbeam:
http://www.rhcforum....post__p__277199
Nu stiu ce te supara asa sa ai parghia deasupra, rezolva toate problemele, ba chiar ar putea ajuta sa mentii profundorul demontabil.
#10 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 19 December 2013 - 09:12 AM
Da, am gasit-o ieri, am vazut si un filmulet pe yt cu miscarea profundorului la kleine uhu si parca nu arata asa de rau.
Iar faptul ca pot pastra demontabil ampenajul e foarte atragator....
Cred ca o sa raman la solutia ta.
Multumesc.
Toate cele bune.
Aterizari line.
Bogdan
Bogdan Floria
0757110983
#11 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3967
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 05 January 2014 - 03:52 PM
Am si eu un diamond 1800,luat de curand.Si mie mi se pare foarte greu de coada si cu boticul foarte stramt,cred ca va fi imposibil sa ii fac centrajul fara plumb in ciuda echipamentului FPV si a motorului mai greu(80-90g),sa nu mai zic de acumulatorul de 220g.Problema modelului asta e ca e foarte greu,nu stiu de ce are tije de aluminiu in aripi si una in coada,mi se pare ca platbanda de carbon in locul aluminiului+tija plina de carbon ar fi oferit aceiasi rezistenta la jumatate din greutate.
In orice caz trebuie obligatoriu eliminata tija de aluminiu din coada caci aia duce de rapa orice centraj fara plumb.Cand o sa am timp,voi despica fuselajul in 2 pe lungime si voi vedea ce e de capul tevii aleia si la nevoie o voi inlocui cu 2 tije longitudinale de carbon de 4 mm si ceva mai scurte.In momentul asta nu vad cum l-as putea scoate la mai putin de 1kg RTF,numai modelul cu servo si motor are 800g,receptor+esc pana in 850,si un lipo cu care sa iasa cat de cat centrajul ar fi peste 250g,ori plumb....
Sa mut servourile mai in fata nu ma incanta cu nimic caci oricum e stramt la interior si abia daca am loc de acumulator,si vorbim de maxim 10g economie pe coada(2xservo 9g scoase din coada puse in fata iti fac economie minima caci trebuie sa duci bowdenul de comanda lung si greu,tot acolo ajungi)
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 05 January 2014 - 03:54 PM
  • Postari: 19177
Postat 05 January 2014 - 04:01 PM
Eu as zice teava de carbon de aceasi diametru, cu peretele de 0.5mm. Spatiul ala in spuma trebuie umplut la loc cum a fost daca scoti aluminiul care e acolo, nu pot lasa gol, pentru ca orice gol intr-o structura inseamna concentrator de eforturi. Orice rupere incepe cu o implozie in jurul unui gol interior. Nu rezolvi asta doar cu doua platbande de 4mm. Si daca pui in loc o tija de balsa rotund de acelasi diametru e mai bine decat sa lasi gol. Daca roluiesti balsa aia intr-o spirala de fibra de sticla este deja prea de ajuns.
Intai vezi cat este aluminiul din coada.
Ala din aripa in schimb lasa-l asa, m-am lamurit cat face o teava de carbon in aripa daca e simpla... ca o trestie se face.
Cu servo-urile mutate in fata nu e chiar asa... bowden-ul se echivaleaza de fapt cu firele de comanda servo, alea nu cantaresc nimic ?
Si nu trebuie sa le aduci in fata de tot sau in interior... undeva la bordul de fuga, pe exterior ca la EZ* ce ar avea ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 January 2014 - 04:03 PM
  • Postari: 3967
Postat 05 January 2014 - 04:21 PM
Pe directie nu ar fi deloc problema pentru ca e tija dreapta,ori la profundor implica un traseu incovoiat,implicit cu frecari pe parcurs.Si daca poti ajunge la sol fara un eleron,fara directie sau cu ele bracate intr-un capat,fara profundor nu ai nicio sansa.Mai adaugam si valoarea echipamentelor din el si deja este cam mare riscul.O sa vad totusi cum se va centra,e posibil sa nu fie nevoie de modificari drastice.Deja am renuntat la roata de aterizare si la umflatura aia din coada pe post de bechie,voi trage pe toata burta banda cu fibra.
Cat despre teava din fuselaj,va trebui taiat ca sa aflu sigur daca se poate inlocui cu ceva mai usor.
  • Postari: 19177
Postat 05 January 2014 - 04:33 PM
Se foloseste un mecanism de schimbare directie numit bellcrank, cu care poti face totul numai cu tije drepte, chiar carbon, fara bowden si flexari.
Am la BoT asa ceva, de 2 ori mai mare si mai greu ca asta, vezi poza in topicul lui Dan Mitea cu BoT.
  • Postari: 3967
Postat 05 January 2014 - 04:45 PM
E interesanta solutia cu bellcrank,insa tot presupune mecanica avansata in coada,care tot trage la cantar cat un servo obisnuit,oricat de usor ar fi facut(dintr-un card/CD sau brate de servo),mai ales ca un gram in coada trebuie conpensat cu 3-4 in bot,tare ma tem ca ii stric aspectul si muncesc degeaba.O alta solutie ar fi inlocuirea servourilor cu unele clasa 5g dar cu cuplu foarte mare,asta da o exista ceva pretabil...
  • Postari: 19177
Postat 05 January 2014 - 05:56 PM
Nu e nici o mecanica avansata, piesa aia nu e improvizatie, ci se vinde chiar ca atare, si are axul facut in asa fel incat sa se miste liber cu jocuri zero.
Pentru al tau e prea mare, adevarat, are 4 grame. Exista si mici:
http://www.ebay.co.u...ioControlled_JN
Ca solutie e deosebita insa, ajunge sa vezi una la lucru si esti convins, uiti de bowden-uri instant.
Servo-ul cel mai mic care il stiu, metalic si sa traga cat de cat pentru un profundor de planor de 1kg, are 8 grame si 1.5kg cuplu. Cele de 5 grame au sub un kg.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 January 2014 - 05:58 PM
#17 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 05 January 2014 - 07:14 PM
Vezi postareaCiprian97, la 05 January 2014 - 03:52 PM, a spus:
Teava aia de aluminiu din fuselaj e foarte usoara si subtire. Eu am apasat cu o surubelnita pe ea si s-a gaurit.Si am putut astfel sa trec tubul de pvc pe acolo la o curbura rezonabila.
Am folosit tub de 1mm interior si sarma otel de 0.5mm, si am dus servourile in fata chiar dupa CG. Alea 10g economie in coada inseamna 50g economie in bot.Daca rezolvi probvlema cu coada grea, modelul asta ramane greu din cauza aripilor - sunt foarte grele la anvergura lor...
Toate cele bune.
Aterizari line.
Bogdan Floria
0757110983
#18 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1073
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 05 January 2014 - 07:30 PM
poze..............
#19 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 05 January 2014 - 07:42 PM
Vezi postareastelu82, la 05 January 2014 - 07:30 PM, a spus:
poze..............
Cum ajung acasa pun...
Acum sunt la "cafea" in sat...
Bogdan Floria
0757110983
#20 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3967
Postat 05 January 2014 - 08:01 PM
Daca poti face niste poze referitor la cum ai introdus bowdenul sau tub fara a-l taia ar fi super.Cumva tras cu cablul servo din coada?
#21 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 05 January 2014 - 08:19 PM
Vezi postareaCiprian97, la 05 January 2014 - 08:01 PM, a spus:
Fac poze acusi...
Cablurile servo le-am scos din prima - ma enervau teribil - am scos mufa neagra de plastic si am tras firele usurel afara.
Tuburile le-am petrecut prin teava de aluminiu, din spate in fata. La profundor m-am folosit de locasul pentru servo de directie(pe acolo am gaurit teava de aluminiu).
Bogdan Floria
0757110983
#22 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 05 January 2014 - 10:22 PM
Poze.
Fisier atasat  IMG_2231.jpg (282.78K)
Fisier atasat  IMG_2229.jpg (181.3K)
Fisier atasat  IMG_2218.jpg (412.61K)
Fisier atasat  IMG_2223.jpg (196.95K)
Fisier atasat  IMG_2225.jpg (224.94K)
Bogdan Floria
0757110983
#23 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 05 January 2014 - 10:23 PM
Fisier atasat  IMG_2226.jpg (169.82K)
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 05 January 2014 - 10:24 PM
Bogdan Floria
0757110983
#24 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1073
Postat 05 January 2014 - 10:26 PM
Hai ca arata bine asta daca ai incredere in banda dublu adeziva care ai pus la servo :blush:
si tijele de otel merg bine prin bowden?
#25 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 05 January 2014 - 10:27 PM
Fisier atasat  IMG_2230.jpg (179.16K)
Fisier atasat  IMG_2232.jpg (278.39K)
Se vede unde am facut gaura gresit pentru directie....mi-am dat seama de prostie cand am lipit directia.
Si aripile sunt de ask21 - erau 45 de lei la sierra si mi-am zis sa incerc.
Au o idee mai mare suprafata, dar a iesit un planor beton(tot cam greu insa).
Bogdan Floria
0757110983
#26 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1073
si cum ai prins profundorul nu prea mai pare tije demontabila :pardon:
#27 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 05 January 2014 - 10:29 PM
Vezi postareastelu82, la 05 January 2014 - 10:26 PM, a spus:
Is puse provizoriu, tre sa le scurtez un pic parghiile la servo ca sa incapa amandoua in spate.
Scuzati lipiciul, l-am primit la schimb si era varza...am reparat cat s-a putut.
Bogdan Floria
0757110983
#28 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1235
  • Interests:Zbor
Postat 05 January 2014 - 10:31 PM
Vezi postareastelu82, la 05 January 2014 - 10:27 PM, a spus:
Ba e demontabila, da trebe rabdare-intai desfac surubelul si apoi...arta nu gluma.
Da, merg foarte usor tijele.
Bogdan Floria
0757110983
#29 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1073
Postat 05 January 2014 - 10:32 PM
ori cum este frumos si va zbura super atentie la cg si la coda in T raspund cam greu la comanda :drinks:
#30 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1073
Postat 05 January 2014 - 10:33 PM
inainte sal zbori o proba care am facut o si eu la randul meu sa dai cu el din mana la o distanta nu asa mare de pamant practic sal lansezi stand cu un genunchi jos sii ii vezi comportamentul
