problema comanda reverse nu merge reverse din prima
Postat 22 November 2013 - 04:24 PM
azi am primit un 1/16 short course,am pus o telecomanda pistol 2,4ghz dar ca sa dau inapoi brusc nu se poate,doar daca dau de 2x din tragaci,adica sa trec prin pct zero apoi de 2x revers,numai asa merge.Si la un reely fighter brushed patesc acelasi lucru un tx/rx in 27.Am schimbat telecomenzile dar nimic.Banuiesc ca din ESC e problema,se poate face ceva?
Atasez cateva poze,poate ma lumineaza cineva caci e aiurea...
“Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte.”
tel. 0764 917 006
tel. 0764 917 006
Postat 22 November 2013 - 05:56 PM
La automodele este indicat sa folosesti frina , deoarece chiar si la 1/16 modelul are destule kilograme cind este in viteza si sa nu pocnesti vre-un participant la show , eventual sa rupi ceva la masina daca scoti setarea .
Daca nu ar fi setat astfel ar mai fi inca o problema , anume cnd dai brusc inapoi , socul respectiv sa barbiereasca ceva dinti pe la diferentiale , nu mai spun de virfurile de curent transmise in ECS de blocarea motorului datorita operatiunii.
Postat 22 November 2013 - 06:59 PM
Ok,acu am inteles,dar aceasta franare...cum se produce?sau ce trebuie facut ?daca pun tragaciul pe 'zero' dupa ce rulez,masina imainteaza din inertie.deci nu franeaza ci se opreste lin din inertie.
tel. 0764 917 006
tel. 0764 917 006
Postat 22 November 2013 - 07:45 PM
Aceasta este radiocomanda
http://www.hobbyking..._2Ch_Tx_Rx.html
iar acesta manualul
http://www.hobbyking...7X600367X52.pdf
Daca afli si cum se numeste ESC-ul sau regulatorul cum i se mai spune , poti afla si cum sa il setezi .
iar acesta manualul
Aceasta postare a fost editata de eduardo: 22 November 2013 - 07:46 PM
Postat 28 November 2013 - 08:52 AM
Milet, la 22 November 2013 - 06:59 PM, a spus:
Salu',de ce nu vii la aeroclub,sant niste colegi care au automodele,si poate se rezolva problema ta...ce zici ? :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 28 November 2013 - 08:52 AM
