Modelism - RHC Forum: Echilibrare motor brushless - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 07 October 2013 - 10:19 PM
As ruga pe cineva sa-mi explice o metoda buna pentru echilibrarea motorului electric..
Am vazut si citit cateva articole in engleza, dar vreau parerea cuiva de la noi din Romania :D
Eu de regula incerc echilibrarea in interior-ul carotei.
Daca este posibil un mic tutorial.. am nevoie, urasc vibratiile ..
TEL: 0786.607.466
#2 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 October 2013 - 05:42 AM
Eu folosesc in prima faza metoda cu ariciul de plastic, dupa care , partea mai dificila este gasirea greutatii necesare, pe care eu nu o aplic pe exterior, mie nu-mi iasa faza cu banda aplicata, zboara la orice turatie indiferent de banda sau cat degresez.
Folosesc bucatele de plumb pe interior, in plus pun banda dubluadeziva din microburete. cand strang suruburile nu are elasticitate mai mare de 0.3mm ceea ce cred eu ca nu va influenta pinionul, in felul asta se elimina cam 90% din vibratii la orice turatie.
e gresit procedura asta, totusi prin ceva ?..
TEL: 0786.607.466
#3 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 08 October 2013 - 06:35 AM
Nu stiu ce arici de plastic folosesti tu, da e simplu, pui pe clopotu motorului un soricel, sau brida, si pornesti motoru si tot invarti brida pana nu mai fluiera si merge lin. Apoi fixezi brida cu CA.
Fly it, like you stole it!
#4 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 08 October 2013 - 07:38 AM
Daca pui banda izolatoare TESA sau 3M, nu mai zboara de pe clopot. Am motoare echilibrate cu banda de mai mult de 1 an. In plus, fata de metoda cu tie-wrap (brida, arici sau cum i-oti spune fiecare) banda iti ofera flexibilitate ca dimensiune/greutate si pozitie. Am un motor cu doua bucati de banda intr-un loc si a 3-a bucata, mai mica, la 120 de grade de primele.
Pentru masurarea amplitudinei vibratiilor, eu folosesc aplicatia "Vibration" pe iPhone. Iti face o poza clara a 5 secunde de vibratii pe toate 3 axele. Pe X si Y se rezolva cu banda, dar uneori pe Z apar vibratii care se rezolva doar prin miscarea axului in clopot.
#5 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 October 2013 - 11:13 AM
pentru Android nu stii ce-ar merge..?
o sa caut banda aia sa încerc..
TEL: 0786.607.466
#6 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 08 October 2013 - 01:13 PM
Vezi postareamellbo, la 08 October 2013 - 11:13 AM, a spus:
Pentru android ii zice seismograph
#7 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 October 2013 - 01:54 PM
Vezi postareaRedDevil, la 08 October 2013 - 01:13 PM, a spus:
imi place aplicatia, nu stiam de ea.
referitor la procedura de echilibrare si axele X,Y ..exista vre-o regula unde sa pui greutate ptr X unde ptr Y sau e pe incercate .. ?:)
TEL: 0786.607.466
#8 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 08 October 2013 - 01:56 PM
Vezi postareamellbo, la 08 October 2013 - 01:54 PM, a spus:
tu vrei sa echilibrezi motorul pentru elicopter?
poti face asa, pui o brida in jurul motorului si cauti locul unde nu mai fluiera asa tare cand se invarte, prin invartirea bridei in jurul motorului si cand ai ajuns la un punct in care daca ii dai turatie maxima motorul suna frumos in locul unde e galma pe brida pui izolir pana merge frumos motoru la turatie maxima fara elicie sau rotor dupa caz.
#9 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 October 2013 - 02:02 PM
Vezi postareaRedDevil, la 08 October 2013 - 01:56 PM, a spus:
da, la elicoptere, nu am multi. astea au turatii ceva mai ridicate de lucru , si zboara banda..
vroiam sa stiu exact cum folosesc programul , cum ma ajuta axele X,Y.. chiar daca totul e o Incercare, macar teoretic sa stiu cam ce si cum ar trebuii pus
oare nu se poate calcula cumva greutatea ..necesara..cum fac baietii la vulcanizare cand echilibreaza rotile :) ?
TEL: 0786.607.466
#10 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 October 2013 - 02:06 PM
Vezi postareaRedDevil, la 08 October 2013 - 06:35 AM, a spus:
asa-i spun eu, dar da, e acelasi soricel, brida, arici. :)
imi spui sa las acolo brida, n-ar fi rau. dar nu are loc sa se invarta din pacate..
TEL: 0786.607.466
#11 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 08 October 2013 - 02:58 PM
Vezi postareamellbo, la 08 October 2013 - 02:06 PM, a spus:
baietii la vulcanizare pun roata pe un aparat special, daca folosesti banda mentionata de para nu o sa ai probleme, eu la quad nu am problema spatiului si mi-am permis sa las brida pe motor
#12 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 October 2013 - 03:10 PM
ultima întrebare :-D
un link cu banda minunata, se poate?
ps: sa nu cumpăr altceva.. vad ca sunt diverse
TEL: 0786.607.466
#13 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 08 October 2013 - 04:36 PM
Vezi postareamellbo, la 08 October 2013 - 03:10 PM, a spus:
te duci la magazin de bricolaj si cauti banza tessa, ori izolir band ori banda de aluminiu tessa sau 3m, intrebi fraierii ia de prin mgazin care ar trebuii normal sa fie acolo sa ajute...
#14 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 08 October 2013 - 09:21 PM
Sper ca ma veti crede.
Am cumparat banda Tessa si neagra si alba si mai stiu eu galben cu dungi, si aluminiu banda care intr-adevar se lipeste de mama focului.
Zboara orice. Cea de aluminiu rezista dar doar un strat. Daca pun al doilea a zburat. greutatea il smulge de la turatie.
nu stiu ce sa mai fac. :( am degresat si cu acetona si cu isopropilic chiar si intre straturi, fara degete fara nimic dar nimic..nu sta pe el..
pur si simplu nu stiu ce sa-i mai fac.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 08 October 2013 - 09:22 PM
TEL: 0786.607.466
#15 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 09 October 2013 - 01:46 AM
pana la urma, am lipit prima pelicula cu CA, apoi urmatoarele 2-3 straturi fara si par ca stau. cred ca acest motor are o problema grava din fabrica..desi a venit in kit de la mini titan.. 0,25gr se cerea si mi se pare foarte mult ptr un brushless.
http://www.rcheliparts.nl/430-thickbox/obl-2935-10h-voor-de-e325-mini-titan-2381.jpg
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 09 October 2013 - 01:49 AM
TEL: 0786.607.466
#16 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 09 October 2013 - 02:07 AM
ca sa nu mai deschid alt topic..
va rog sa-mi recomandati un motor ptr TT E325, pentru o autonomie buna si neaparat sa fie calitativ.
TEL: 0786.607.466
#17 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 09 October 2013 - 07:09 AM
Motoarele de pe MiniTitan erau foarte slabe.
Eu am motorul asta (pe HK 450) si e calitativ cat cuprinde. Nu e foarte puternic dar e foarte eficient.
http://hobbyking.com...830_3500kv.html
Turnigy 450 Brushless Heli Motor 2830 3500kv
Vezi postareamellbo, la 09 October 2013 - 02:07 AM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 09 October 2013 - 07:10 AM
#18 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 09 October 2013 - 07:59 AM
Eu am acest motor pe HK 450
Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
Merge bine fara probleme e si destul de puternic.
dar poti lua si acest motor daca vrei performanta.
Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-4300kv (450 size heli)
Ciao Sorin
#19 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 09 October 2013 - 11:31 PM
va multumesc.
TEL: 0786.607.466
#20 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 24 June 2015 - 11:53 PM
ce parere aveti de Turnigy Typhoon 450H 2215H ? imi place ca are o ventilatie mai buna..
TEL: 0786.607.466
