Modelism - RHC Forum: Spitfire 27" - Guillow`s balsa kit - Modelism - RHC Forum
Spitfire 27" - Guillow`s balsa kit optiune pentru RC
#1 Useril este offline   freemind
  • Postari: 203
  • Inregistrat: 11-April 03
Postat 29 September 2013 - 04:44 PM
Salutare,
Am luat kit-ul de pe forum, de la un coleg de "suferinta". Daca initial vroiam sa-l construiesc iar ulterior sa-l adaptez pentru RC, ma bate gandul sa-l fac direct pentru radiocomanda.
So, piesele predecupate nu sunt chiar ok taiate, sper ca la desprindere sa nu le afectez, insa am vazut ca este o obisnuinta Guillow`s. Cu atentie si o lama buna de bisturiu cred ca n-or sa fie probleme.
Ma uit deja la electronica pentru el, preconizez ca fara aceasta o sa cantareasca undeva pe la 250 gr. electronica (receptor, esc, servo-uri, motor si accumulator) sa mai contorizeze 200...220 gr.
O sa apreciez orice sfat sau sugestie venita de la experimentatii forumului si aici doresc sa fac o precizare: am facut aeromodelism in copilarie si o pauza mare intre timp. Am multa rabdare si putin timp. Sper sa reusesc sa duc topicul pana la stadiul de prim zbor.
RESPECT!
  • Imagine atasata: IMG_20130929_113637.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20130929_113548.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20130929_113459.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20130929_113439.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20130929_113626.jpg
Aceasta postare a fost editata de freemind: 29 September 2013 - 04:45 PM
Broker de asigurari intocmesc Polite RCA, CASCO, malpraxis, de calatorie.
Asigurari obligatorii de locuinte: Suma asigurara 20.000E / Prima de asigurare 20Euro
Rapido Robbe
  • Postari: 19189
Postat 29 September 2013 - 05:11 PM
Vezi postareafreemind, la 29 September 2013 - 04:44 PM, a spus:
...Ma uit deja la electronica pentru el, preconizez ca fara aceasta o sa cantareasca undeva pe la 250 gr. electronica (receptor, esc, servo-uri, motor si accumulator) sa mai contorizeze 200...220 gr.
Cam mult... :unsure: la 250 grame avionul gol, electronica trebuie sa fie sub 50 grame.
3-5gr Rx micro 4-6ch
servo-uri de 3-5 grame
motor de 20 grame
ESC de 8 grame
Mai pui un pack de 500mAh 2s 50 grame si nu ai voie sa depasesti 100 grame adaugate la un avion asa mic.
Ai aici lista tuturor modeleleor Guillows convertite RC, te poti inspira din ce au ales altii, si vezi si cum le-a iesit in final.
http://www.rcgroups....ad.php?t=827861
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 September 2013 - 05:15 PM
#3 Useril este offline   freemind
  • Postari: 203
Postat 30 September 2013 - 09:20 AM
Multumesc mult de link-uri... stiu ca trebuie sa am grija la greutate...am cantarit componentele si asa am ajuns la greuattea modelului.
Rapido Robbe
#4 Useril este offline   freemind
  • Postari: 203
Postat 30 August 2016 - 04:39 PM
Si la 3 ani de la deschiderea cutiei, m-am apucat de lucru. Multumesc @renatoa pentru link, forte multa informatie acolo, insa si multe semne de intrebare.
Am ales elecronica, 3 Servo 282A (2gr), ESC 10A (8gr), motor 2211 2300kv (20gr), accumulatorul l-am luat cam mic, cel mai probabil nu o sa-l zbor cu aceasta - 180mAh - 25C - 2 celule (Imagine atasata: 20160830_165749.jpg
Am terminat ampenajul orizontal Imagine atasata: 20160830_102534.jpg
Si m-am apucat de aripa Imagine atasata: 20160830_172102.jpg
Nu stiu cum sa fac ampunajul overtical, producatorul il da in doua variante, din placa de balsa de 3 mm, sau cu nervuri...
Rapido Robbe
Postat 30 August 2016 - 06:05 PM
Cu cat mai usor, cu atat mai bine.
#6 Useril este offline   freemind
  • Postari: 203
Postat 30 August 2016 - 10:44 PM
Multumesc @dan_mitrea pentru sugestie.
Multumesc si pentru ca am ocazia sa va apreciez pentru topicurile in care va prezentati creatiile, cred ca le-am citit/urmarit (pe toate) si de ce nu, invidiat pentru realizari. Apreciez si faptul ca nu va bufneste rasul cand vedeti modul in care lucrez.
Producatorul recomanda un unghi diedru mai mare pentru RC... in practica, cum e mai bine si de ce?Imagine atasata: 20160830_174107.jpg Imagine atasata: 20160830_174244.jpg
Am vazut halul in care am scris post-ul anterior, iar butonul edit nu era functional, nu am putut corecta... prezint scuze.
Aceasta postare a fost editata de freemind: 30 August 2016 - 10:47 PM
Rapido Robbe
Postat 31 August 2016 - 04:40 AM
Dragul meu, pur si simplu ma simt coplesit. Sunt departe de ceea ce ai scris.
Eu, dar este o parere personala, as merge pe mana manufacturii. Or fi stiind ei ceva.
Iti doresc numai bine si sa stii ca ceea ce faci este o desfatare pentru ochi. In lumea asta de ARF-uri si RTF-uri, de multe ori de doua parale, un "lemnisor", cum le numeste sotia, prins pe o planseta nu poate, decat, sa incante.
PS. Apropos, ai aruncat un ochi aici:
http://www.airfieldm...lding/index.htm
#8 Useril este offline   freemind
  • Postari: 203
Postat 02 September 2016 - 05:05 PM
Modestia dumneavoastra este imensa. Multumesc pentru link, am de studiat.
Am lucrat la deriva, sunt nepotrivite balamalele?
  • Imagine atasata: 20160901_121747.jpg
  • Imagine atasata: 20160902_152526.jpg
  • Imagine atasata: 20160902_175656.jpg
Rapido Robbe
  • Postari: 19189
Postat 02 September 2016 - 05:39 PM
Ele sunt bune... cam fragila este zona aia n care sunt prinse... :unsure:
As adauga acolo material sa aduci grosimea la nivelul partilor care alcatuiesc conturul exterior.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 September 2016 - 05:40 PM
#10 Useril este offline   freemind
  • Postari: 203
Postat 02 September 2016 - 06:51 PM
Asa?Imagine atasata: 20160902_175656.jpg
In cazul acesta, desfac si inlocuiesc cu totul acele "surcele"
Nu mi-au placut fasiile de panza furnizate de producator si am folosit baghetele subtiri considerand ca acele balamale sunt mai grele. De fapt, am taiat o balama in doua, modelul pe care il aveam in casa fiind cam mare pentru acel ampenaj.
Aceasta postare a fost editata de freemind: 02 September 2016 - 06:54 PM
Rapido Robbe
  • Postari: 19189
Postat 02 September 2016 - 07:00 PM
Poti lasa aschiiutele de le vedem acum, si muti balamaua de jos in zona inferioara unde ai "carne", si doar mai adaugi material sus cat sa aiba de ce prinde balamaua superioara... o solutie care ti-ar ingreuna coada mai putin... :unsure:
#12 Useril este offline   freemind
  • Postari: 203
Postat 02 September 2016 - 07:16 PM
Am terminat si ampenajul orizontal, am aceeasi dilema...
  • Imagine atasata: 20160902_200752.jpg
  • Imagine atasata: 20160902_192803.jpg
  • Imagine atasata: 20160902_192753.jpg
Rapido Robbe
#13 Useril este offline   freemind
  • Postari: 203
Postat 02 September 2016 - 07:24 PM
Ciudat, nu pot sa folosesc butonul "Edit" dupa 5 minute :angry2:
Balamalele pe care le am au 15 mm... pot sa aplic aceeasi metoda ca la ampenajul vertical, sa le dai in doua si sa pun in 4 puncte?
  • Imagine atasata: 20160902_201744.jpg
Rapido Robbe
  • Postari: 19189
Postat 02 September 2016 - 08:28 PM
Vezi desenul modificat atasat... coltare si balamalele prinse in ele, doua la capete si una la mijloc zic ca ar ajunge.
Doar ca... de abia vad, in nici un caz astea! sunt imense ! Textile (CA hinges) sau pin, altceva nu are sens !
De fapt, la cat de fina este lucratura si mici eforturile, la capete ar merge pur si simplu un fir de nylon de vreo 0.5mm, lipit de ultimele nervuri, si ar ajunge !
Plus balama in centru, evident... in portiunea unde ai balsa sanatoasa sa prinzi balama. Dar nici acolo din asta grosolana cu cui !
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 September 2016 - 08:29 PM
Postat 03 September 2016 - 04:27 AM
Eu as folosi, totusi, balamale. Du-Bro are niste balamale finute. De fapt are toata gama de tije, articulatii, roti, etc, pentru modele diafane.
Ceea ce mi se pare ciudat este ca cele mai subtiri baghete sunt acolo unde trebuie sa pui balamalele, iar conturul este imens. As subtia mult conturul si as intari in zona balamalelor. As migali un pic ca ampenajul orizontal si elevatorul sa se ''pupe'' perfect. Nu uita ca bordul de atac al elevatorului trebuie ascutit, pentru a permite miscarea. Asa cum este acum, nu ai ce ascuti. Cu putina atentie, zic eu, se poate obtine ceva frumos.
Numai bine, mestere.
  • Postari: 19189
Postat 03 September 2016 - 08:51 AM
Ma intreb daca acesti kit a fost gandit sa zboare sau doar macheta... :unsure:
Cand am zis de "pin" ma refeream la cele care le gasesti la gogu tastand "dubro pin hinge" ;) si la noi gasesti de minim 2mm, cele din attach
http://phoenixmodels...x15-p-2317.html
Dar tot ceva de textil sau ultrausor as pune...
Dubro are, tower are... noi traim aicea ;)
  • Imagine atasata: 8-0104.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 03 September 2016 - 08:55 AM
Postat 03 September 2016 - 01:47 PM
In general, modelele Guillow, sunt gandite ca machete statice, care, eventual, ar merge si cu motor de cauciuc. Nu prea sunt concepute, parea mea, pentru RC. Se pot adapta, bineinteles, dar trebuie un pic de atentie. Pentru inceput as fi ales un Telemaster. Este o frumusete care zboara excelent:
http://www.hobbyexpr...043648_prd1.htm
Numai bine, mesteri mari.
#18 Useril este offline   freemind
  • Postari: 203
Postat 03 September 2016 - 01:49 PM
Uffff, calitatea decupaturilor este sub orice critica, piesele sunt stantate, torsionate, sparte pe margini. Au furnizat baghete de 1 x 1, iar predecupatura este la 2 mm Imagine atasata: 20160903_144108.jpg
La cei de pe RC Grup am vazut acest kit facut din placaj de aviatie de 1mm taiat laser, iar calitatea materialelor net superioara. Insa, incurajat de @renatoa si de @dan_mitea vreau sa-l termin gata de zbor. Si eventual si zburat. Macar odata :pardon:
Rapido Robbe
Postat 04 September 2016 - 02:51 AM
Apropos de fotografie. As pune o bucatica de balsa , exact de dimensiunea omisiunii. Asa ar fi si rezistent si estetic.
#20 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2116
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 04 September 2016 - 07:50 AM
Salut, am văzut de curând problema balamalelor. La un model atât de mic poţi încerca soluţia împrumutată de mine de la modelele de zbor liber.
Imagine atasata: Detaliu balama r.jpg
Eu le-am confecţionat din sârmă de cupru de la cablul de reţea. Practic în bagheta de balsa vei avea cîte două găuri pentru fiecare balama. Diametrul acestora va fi acelaşi cu sârma utilizată. Eu am folosit un ac potrivit. Fixare o poţi face cu super glue şi/sau îndoind sârma pe partea cealaltă. Cu puţină atenţie poate ieşi o lucrare foarte estetică şi durabilă.
Soluţia mi se pare foarte ieftină şi poate fi utilizată cam peste tot. Zboruri line.
Sultan Eduard
Postat 04 September 2016 - 06:04 PM
Multumesc mult. Este foarte interesant si am introdus-o, cu voia ta, in memoria permanenta.
#22 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2116
Postat 04 September 2016 - 07:38 PM
De multe ori lucrurile simple te scapă de complicaţii. Ideea am găsit-o într-o revistă Modelar de prin anii 1980. Modelul era un "clasa A1" şi se numea Delirius.
Zboruri line. :good:
Sultan Eduard
#23 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 04 September 2016 - 09:40 PM
Nu inteleg de ce va complicati. La dimensiunea asta sunt ok cele de panza. Nu ai benzinar de 50cc sa pui balamale pin..ingreunezi foarte tare constructia.
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
T one F22-2.7 m in curand..
ROBBE - Mistral 2.0m
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
Postat 05 September 2016 - 01:16 AM
Cele din panza, plastic poros, etc, atunci cand sunt impregnate, devin rigide.
  • Postari: 19189
Postat 05 September 2016 - 08:34 AM
de ce sa le impregnezi? :unsure: pot fi lipite pe interiorul structurii de lemn, fara sa difuzeze adezivul pana in articulatie...
Postat 05 September 2016 - 05:55 PM
Cele din plastic, chiar si neimpregnate, sunt mai rigide de cat balamalele clasice. Bineinteles ca ''se poate si asa'' si ca se pun mai usor, dar, sincer, nu cred ca acesta este scopul principal cand faci un model din dragoste, parea mea.
  • Postari: 19189
Postat 05 September 2016 - 06:04 PM
Pai tocmai dragostea ma impiedica sa pun o balama cu ax... ma zgaraie pe ochi, nu s-a facut inca balamaua suficient de mica pentru un profundor de o palma...
Daca e sa il faci scale cat de cat atunci trebuie folosite balamale pin, cum am dat link mai sus la kele, pentru ca originalul asa ceva are:
http://www.spitfireaircraftco.com/elevator_2.jpg
Altfel, mergi pe textile ca cel din articolul asta:
http://www.rainerban...elevators3.html
...sau din cele vreo 9 constructii de Spitfire pe rcgroups, sunt toate listate frumos acolo
Postat 06 September 2016 - 02:20 AM
Daca vrei, deschide un alt subiect. Nu-i frumos sa pangarim acest minunat proiect.
Mii de scuze Freemind.
#29 Useril este offline   freemind
  • Postari: 203
Postat 07 September 2016 - 10:04 AM
Sunt binevenite aceste postari, sunt constructive si va multumesc tuturor pentru sustinere...
Inaintez greu, dar ma bucur de constructie.
Imagine atasata: 20160907_104401.jpg
Off topic: Ultimul model, un Hawker Hurricane Mk1 l-am facut in urma cu 3 ani, dupa o mica pauza de vreo... 30...
Urmaresc de foarte mult timp lucrarile lui @dan_mitea si mi-au placut atat de mult sesiunile de fotografie la "pielea goala" incat mi-am dorit asa ceva atarnat in casa. Iti multumesc pentru imbold
Imagine atasata: 20160907_105043.jpg
Imagine atasata: 20160907_105056.jpg
Rapido Robbe
