Modelism - RHC Forum: Reparare barcuta plantat - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 08-June 12
Postat 13 September 2013 - 10:52 AM
Am achizitionat o barcuta de plantat model Waverunner cu doua cuve.
Problema e ca sistemul de asamblare e cam "praf" mai precis bucsele care sunt lipsa sau coapte .
As vrea sa le refac pe toate si nu stiu ce solutie sa folosesc.
In principiu as vrea ca pana la nivelul bucselor care mai sunt ok sa dau un strat ,de 3-4mm, de kit de reparatii plastic si apoi sa refac gaurile.Toata barca are 30 de suruburi de prindere si nu cred ca ar fi vreo problema la etansare barci.Singura problema care o vad eu e ca atunci cand strang suruburie mai tare(din greseala) sa nu plesneasca "reparatia" din jurul gaurilor.Precizez ca barca are si o garnitura de cauciuc.
Ce solutie/kit ma sfatuiti sa folosesc?
Multumesc.
  • Imagine atasata: 12.jpg
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 13 September 2013 - 01:37 PM
Capacul se prinde cu suruburi metrice sau holsuruburi?
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 13 September 2013 - 02:14 PM
...carponizer, waverunner, speedy carp, etc, aceiasi coca, curata toate gaurile, fa rost de suruburi inox 4x10mm plus piulitele aferente si prinderea o faci pe deasupra, dedesubt bagi silicon " SIKA", de preferat negru, apoi saibe si piulite, e bine sa reformezi garnitura dintre capac si coca cu acelasi tip de silicon, pt asta cureti bine marginile, gresezi marginea capacului cu ulei sau vaselina, marginea cocii (opera vie) o degresezi cu alcool si dupa uscare aplici silicon de jur imprejur, pui capacul si lasi 24 de ore la uscat :dupa uscare ridici capacul si vei avea o garnitura perfecta, debavurezi si treci la prinderea suruburilor , succes !!!
#4 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 13 September 2013 - 05:24 PM
Vezi postareaipsihi, la 13 September 2013 - 02:14 PM, a spus:
Sa inteleg ca trebuie sa renunt la garnitura originala, dupa cum zici tu?!
M-am gandit si eu din prima la treaba asta ,chiar daca la prima vedere pare ok garnitura.A fost gandita prost garnitura originala.Trebuia sa fie lata pe toata suprafata unde se imbina coca si in felul asta erau sanse mai mici sa intre apa pe la suruburi.
Treaba cu siliconul neaparat trebuie aplicata la prinderea din jurul cuvelor pentru ca si alea sunt afectate.Acolo nu stiu daca pot face cu suruburi si piulite pentru ca nu prea mai da voie sa se inchida trapa calumea si unele suruburi sunt exact pe lungimea axului cuvelor :( si acolo cuva este mai subtire in "carne" .
Mai am o nelamurire ...s-a intamplat ca la prima lansare sa se opresca in lar la aproximativ 100m.Stiu sigur ca am vazut ledurile, care indica nivelul bateriei,cum au palpait toate odata si apoi 2 dintre ele ,dupa care s-au stins si evident barca s-a oprit.A trebuie sa fac o mica baie sa o readuc la mal.Avea apa in ea,dar nu stiu daca apa care s-a strans era deja cand s-a oprit.Barca a fost "moarta" vrea 2 minute de cand am scurs apa din ea ,dupa care a luato subit si mi-a mers de fiecare data cand am mai pornito (jucandu-ma in casa/cada).In total am descarcat,nu te tot, 2 baterii de 9Ah si nu s-a mai intrerupt.M-am uitat un pic la elecronica si nu pare a fi afectata,in sensul ca nu prea se incinge vreun tranzistor,si cablajul pare ok (adica nu e ruginit sau carbonizat....zici ca e nou)...intrebarea e:stiu ca apa a ajuns sigur la motor,nu a fost multa apa dar de la clatinare e foarte posibil sa fi ajuns la contactele vreunui motor.
E posibil sa fi intrat in protectie cand a dat de apa ?Cu toate ca "scurtul" cred ca ar fi mai mare atunci cand trebuie sa invarta un motor decat un scurt de apa.
Pentru intrebarea lui manolo ,sunt suruburi tip holsurub cu saiba si cu o mica garnitura de cauciuc.
Multumesc
#5 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 07 October 2013 - 12:25 PM
Am refacut barcuta dupa metoda lui ipsihi ,respectiv am "ras" gaurile din coca,vreo cateva au fost ciobite pana in coca propiu zisa, mai mult dar 90% din gauri le-am lasat un "guler" de aproximativ 2mm ,apoi am umplut toata zona de prindere cu 3-4 tuburi de Epoxy Repair Aqua.Am aplicat un strat de 1,5-2mm asa cu mana ptr ca timpul nu-mi permitea(in maxim 3-4min de cand amestecai componentele,se intarea),dupa care am raschetat cu smirghel de 60 sa-i dau o fata cat se poate de plana.Evident au urmat gaurile si apoi garnitura cu silicon negru de la sika.
Toate bune si frumoase ,am pus suruburile si totul e ok.Ma asteptam ca sa plesneasca umplutura de la bison odata cu strangerea suruburilor ,dar totul a fost ok,chiar se face piatra :)
Dupa ce am lansato prima data a luat putina apa si am zis sa mai dau o tura sa strang toate suruburile ,le-am strans jumate de tura si n-a mai luat apa ,chiar si cu ea scufundata vreo 20min.
Problema e ca dupa vreo 5 zile a crapat capacul ,in jurul suruburilor.Sunt doar 3 gauri cu probleme la care pur si simplu a crapat de la o gaura la alta.Am atasat si 2 poze.O singura crapatura s-a dus pana in exteriorul capacului,mai avea juma de centrimetru ca sa se crape e tot :)
Cu ce recomandati sa repar aceasta portiune,lata de 1,6cm ,dar sa am posibilitatea sa-i dau si o forma comerciala :) ?
Am scos din schema kit-ul Epoxy Repair Aqua deoerece e cam lipsit de flexibilitate si daca nu-i dau un strat de minim 3mm e posibil sa crape,nu la strangere ci in timp.Unde am aplicat kitul respectiv am avut grija sa pun saibe conice cu cauciuc (cum sunt cele care se pune tabla pe casa,dar ceva mai mici).
Pe langa asta,se smirgheluieste greu ,se intareste foarte repede si iti da impresia ca ultimul centimetru(din 6-7cm cat reuseam sa fac la o aplicare)nu s-a lipit.Se intareste foarte rapid ,apoi se lipeste de degete,manusi etc.
Multumesc
  • Imagine atasata: IMAG0720.jpg
  • Imagine atasata: IMAG0719.jpg
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 October 2013 - 12:51 PM
Daca crapatura e patrunsa pe interior incearca sa faci un mic V cu o mini freza sau cutter si picura putin cianacrilat in idea de a patrunde in craparura si tot pe interior lipit cu strat de chit cu fibra de sticla si apoi smirgheluit .Foloseste saibe plate de metal,saiba de cauciuc nu mareste suprafata de contact,eventual o saiba subtire ce cauciuc sub cea metalica.Suruburile strinse cu grija,nu stiu ce fel de ABS este fiindca imbatrineste repede si devine casant.Poti incerca o garnitura siliconica tip E de la Tesa care are o parte cu adeziv.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 07 October 2013 - 12:53 PM
Barcute intinse!
#7 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 07 October 2013 - 01:02 PM
Majoritatea crapaturilor se regasesc si pe interior.Am avut saibe cu diametrul de 10mm la surub de 4mm si am facut niste saibe dintr-o camera bicicleta.Le-am gaurit cu preducele exact de cat am avut nevoie sa se aranjeze la fix pe saiba.
Pentru ca am impresia ca plasticul s-a "invechit" as vrea sa-l intaresc.
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 October 2013 - 01:19 PM
Treaba devine ceva mai complicata ,ar trebui un voal de fibra de sticla de 80g/mp si rasina epoxi subtire ,cu un smirgel in prealabil pe suprafetele care doresti intarite.Poate sint si alte idei.
Barcute intinse!
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 October 2013 - 08:10 AM
...epoxi nu prinde pe plastic, ramforsarea la interior o poti face cu rasina poliesterica si fibra de sticla cu densitate mica, max 100-150 gr/mp, e bine sa lasi pe cineva care se ocupa cu asa ceva sa faca asta, rasina trebuie sa fie f rapida ,intarire la max 5 minute si data in straturi subtiri pt a evita afectarea plasticului in profunzime !!!
#10 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 08 October 2013 - 08:22 AM
ipsihi - la interior garnitura s-a format la vreo 2mm grosime.Ramforsarea trebuie sa o fac cu un strat destul de gros,presupun un 2-3mm.Asta ar insemna sa renunt la garnitura.Daca e sa zici ca totusi pot sa pun o pojghita de sika ca sa fie ,dar in aceasi moment se deplaseaza coca de capac in zona de cuvelor ,ptr ca si acolo am prindere de vreo 25 de suruburi.
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 October 2013 - 08:32 AM
...la garnitura nu trebuie sa renunti nicicum, iar ramforsarea o faci in straturi succesive, e bine sa lasi o perioada mai mare intre primul si urmatoarele straturi ,ai grija sa nu incarci excesiv deoarece risti sa nu se mai inchida, fibra in strat prea gros o intepeneste si nu mai calca cum trebuie, de aia iti recomand sa apelezi la un meserias !!!
...la cuve ai cate 8 suruburi, acolo tot siliconul o repara !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 08 October 2013 - 08:35 AM
#12 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 08 October 2013 - 09:02 AM
La cuve am 20 de suruburi X 2 cuve.Si pe acolo se cam infiltreaza apa,deci trebuie sa am grija sa numai indepartez capacul de coca.
#13 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 October 2013 - 09:23 PM
...am 3 carponizere in atelier si fiecare cuva are cate 8 suruburi, nu inteleg unde ai tu 20 de suruburi pe fiecare cuva !!!
#14 Useril este offline   Dinut Florin
  • Postari: 38
Postat 08 October 2013 - 09:33 PM
am 30 de suruburi pe exterior si cate 20 la fiecare cuva.
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 October 2013 - 09:40 PM
Ciudat!!
Imagine atasata: SSL21460p.JPG
Barcute intinse!
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 October 2013 - 10:53 AM
Vezi postareaDinut Florin, la 08 October 2013 - 09:33 PM, a spus:
...pune niste poze !!!
