Aparat video defect Suspectez un tranzistor B891 defect
Postat 15 July 2005 - 12:01 AM
Dispun doar de un multimetru simplu (DT830B) si am cunostinte vagi de electronica. Am incercat sa verific tranzitorul dar nu cred ca e nici NPN si nici PNP.
Astept idei/sfaturi...
Merci,
Julius
Postat 15 July 2005 - 07:24 AM
Daca nu ai transformator mare in interiorul videocasetofonului atunci e naspa http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif sursa de alimentare este in comutatie (ca sursele de calculator) si exista posibilitatea ca acel tiuit sa indice exact functionarea sursei. Cel mai sigur mergi cu el la un service, daca este sursa in comutatie trebuie sa fi foarte atent la condensatoarele alea mari care pot sa ramana incarcate cu tensiuni de 300-400V CC.
Postat 15 July 2005 - 11:10 AM
Tranzistorul are 3 picioruse: baza (http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif emitor (E) si colector © el trebuie sa conduca ca o dioda intre B si E si alta dioda intre B si C alte posibilitati de conducere inseamna ca e ars sau scurt (de obicei se face scurt intre E si C)
Pozitia pinului B este la unele capsule in mijloc (EBC) la altele intr-o parte (BEC) in ordinea din paranteze.
Nu ai decat doua variante asa ca incepi sistematic:
iei tasterul de culoare rosie si pentru inceput il pui pe piciorusul din mijloc (:D si verifici odata la piciorul din stanga odata la piciorul din dreapta - trebuie sa masoare acelasi lucru sau sa piuie depinde de aparat. inversand tasterul negru in locul celui rosu (pe mijloc) si repetand operatia de masurare stanga dreapta trebuie sa obtii rezultate inverse decat prima data (piuit in loc de masuratoare) mai ai de masurat si intre piciorusele stanga dreapta (EC), odata cu rosu in stanga odata cu rosu in dreapta - aici nu ar trebui sa piuie
Daca nu e nimic din cele de mai sus inseamna ca are configuratia BEC cu baza intr-o parte atunci repeti masuratorile dar considerand baza B in stanga sau dreapta
Mult succes
Postat 15 July 2005 - 11:12 AM
Semnul http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif se citeste B ) adica B intre paranteze...
#5 Guest_esox_*
Postat 15 July 2005 - 12:24 PM
Aparatul video este suficient de complex ca sa nu ai sanse mari de a-l repara cu cunostintele tale. In schimb ai sanse mari sa-l strici si mai mult. In plus in el pot exista tensiuni periculoase, chiar acolo unde ai umblat deja... Deci iti recomand sa lasi repararea lui pe un servis specializat, chiar daca te va costa ceva bani manopera. Sau poate gasesti o cunostinta, un prieten care se pricepe. Admir curajul tau ca te-ai apucat, dar crede ma, de data aceasta curajul nu te ajuta.
Cu stima,
Esox
Postat 15 July 2005 - 03:04 PM
@vio-danciu: Am incercat si nu conduce in nici un fel. De aceea nu cred ca e nici PNP si nici NPN
"cunostinte vagi" nu inseamna "pe dinafara".
Daca trebuie pot sa pun si poze.
Merci pt raspunsuri,
Julius
Postat 15 July 2005 - 08:13 PM
100MHz TO-126 ?
Daca piesa arata intrerupta , exista una urmatoarele posibilitati :
1- tranzistor intrerupt total ( ma cam indoiesc , ca de regula intra o jonctiune in scurt )
2 - multimetru digital NU era comutat pe scara de masurat diode ...
3 - e vb de alt tip de piesa
Postat 15 July 2005 - 08:33 PM
Revenind la tranzistorul 2SB891, acesta e PNP, si are parametrii 40V,2A,5W, 100MHz si arata ca un BD136 sau BD138 sau Bd 140 cu care de altfel e echivalent (e de preferat BD138 sau BD140 sau chiar mai bine BD236 sau BD238). Daca il ti cu picioarele in jos si te uiti la fata cu scrisul (cea care nu are metal), ai emitorul in stinga, colectorul la centru (cit si pe acel metal de pe spate) si baza in dreapta.
Cit cautam eu capsula a fost mai iute Sir_Vaska.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 15 July 2005 - 08:35 PM
Postat 15 July 2005 - 10:44 PM
L-am lipit inapoi si am inceput sa fac diverse masuratori doar cu modulul de alimentare alimentat.
Traf-ul da 15.6 V si 4 V. Problema e complicata decat am crezut pt ca modulul porneste la introducerea unei casete sau la POWER din telecomanda. Pana atunci sta in Stand-by. Oricum acum nu mai sta nici in Stand-by :). Nu mai misca.
As mai face niste teste dar nu prea stiu de unde sa incep. Banuiesc ca aparatul era cam incins cand l-am pornit (am pus o caseta) si o piesa a inceput sa faca "figuri". Pana la urma piesa respectiva s-a ars (nu neg ca s-ar putea sa fi contrubuit si eu la asta - dar oricum aparatul nu mai functiona corect...).
Daca nu mai are nimeni nici o idee poate puteti sa-mi recomandati un specialist.
Merci,
Julius
Postat 18 July 2005 - 10:53 AM
Daca esti hotarat sa mergi la un specialist (nu prea mai repara multi video recordere) stiam unul, pe unde stai ? trebuie sa incerc sa-mi amintesc adresa...
INCA CEVA NU SPUNE CA AI BAGAT MANA TU IN EL (un specialist oricum isi va da seama ca ai facut-o) CRESTE PRETUL REPARATIEI...eventual zici ca a mai fost reparat dar nu a tinut, specialistul a fost prost iar asta la care te-ai dus e foarte bun...
Postat 18 July 2005 - 10:57 PM
Merci pt recomandari.
Julius
Postat 19 July 2005 - 07:48 AM
La mine video-ul il mai foloseste fimiu cand se uita la desene animate... si eu cand imi transfer filmuletele de pe camera video deh nu am inca digitala.... mai des folosesc dvd-ul asa cum a zis znecula
Parerea mea e ca inca nu s-a inventat dispozitivul la care inregistrarea sa nu se deterioreze in timp sau sa nu se strice prin folosire zgariere etc. Benzile magnetice se demagnetizeaza iar cd - dvd urile daca nu sunt zgariate se opacizeaza in timp Bineinteles cu cat mediul de stocare e mai de calitate cu atat timpul de stocare este mai mare. Parerea mea e ca cine are benzi magnetice cu "informatii" pretioase mai bine le transcrie pe DVD sau CD pentru ca un cd cand da semne de oboseala il copiezi in 3 minute dar o caseta video de 3 ore iti ia 3 ore :huh: Acesta este singurul avantaj, pardon ar mai fi unul: la benzi dupa 5 ani calitatea scade vizibil, la cd - dvd dca reusesti sa-l copiezi calitatea e aceeasi...important zic eu
