Modelism - RHC Forum: CONECTORI REGLABILI - Modelism - RHC Forum
CONECTORI REGLABILI
#1 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 30 July 2013 - 05:05 PM
Salutari de la Vaslui.
Am luat de curand de pe forum ASW-ul 15 cu farmaciile valeriana si i-am cumparat conectori reglabili pentru directie si profundor.
De astiaImagine atasata: conectori.jpg
Si tot pierd piulitele in zbor.....
Cu ce sa le blochez ?
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 30 July 2013 - 05:07 PM
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
  • Postari: 19189
Postat 30 July 2013 - 05:11 PM
ThreadLock, sau mai la indemana poate, oja.
Dar cum le pierzi si mai ai control sa revii ?! :o
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 30 July 2013 - 05:11 PM
#3 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3977
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 30 July 2013 - 05:33 PM
Simplu,filetul in care statea prinsa piulita ramane in echie/brat,nu iese.Desi nu recomand sa zburati fara piulite,nu mi s-a intamplat sa iasa conectorul din echie.
#4 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 30 July 2013 - 06:08 PM
Vezi postareaTravel Air, la 30 July 2013 - 05:05 PM, a spus:
cu tub termo se poate rezolva, sau o picatura de CA, sau oja cum s-a mai zis,
Fly it, like you stole it!
#5 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 30 July 2013 - 07:45 PM
Vezi postarearenatoa, la 30 July 2013 - 05:11 PM, a spus:
Am patit-o doar pe directie si a venit jos doar cu eleroane si cu fundul bataind :wacko:
Pe profundor a ramas intr-adevar bucata filetata in parghie.
Deci oja este solutia.
Multumesc.
Aterizari line.
Bogdan Floria
0757110983
#6 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 30 July 2013 - 07:46 PM
Vezi postareaTravel Air, la 30 July 2013 - 07:45 PM, a spus:
Multumesc.
Aterizari line.
oja neagra neaparat, e mai slick :D
  • Postari: 19189
Postat 30 July 2013 - 07:49 PM
Oja ca sa mai poti desface, ca daca pui CA... numai prin incalzire il mai dai jos
#8 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3977
Postat 30 July 2013 - 07:51 PM
Vezi postarearenatoa, la 30 July 2013 - 07:49 PM, a spus:
Si nici asa nu-i garantat,am avut un surub imbus de la un colier,lipit cu CA,nu s-a lasat scos/distrus decat cu bormasina.Oja pe filetul conectorului si sta locului :good:
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 30 July 2013 - 07:51 PM
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 30 July 2013 - 09:43 PM
Daca le pui corect nici o sansa sa se desfaca
1 - Partea filetata este filetata doar partial
2 - Piulita are doua fete - cu o fata se insubeaza mai mult si alta fata intra pe surub mai putin ( una din fete e plata alta are un mic "zenc " in care intra putin partea nefiletata si astfel ea strange mai mult putin )
3 - Gaura din echie in care intra partea filetata, respectiv si partea fara filet , trebuie sa asigure o rotire lejera a partii nefiletate in gaura
4 - Partea nefiletata trebuie sa iasa in partea cealalta a echiei si atunci cand strangem piulita la maxim ea trebuie sa NU blocheze rotirea
in continuare a piesei in ansamblul ei - in faza asta cu piulita stransa maxim e suficient o picatura de CA pe varful surubului si implicit pe piulita - ATENTIE dupa aplicare imediat se intoarce cu surubul in jos ca CA-ul sa nu ajunga intre echie si piulita - si fassss ! putin activator.
Nici distanta prea mare nu trebuie sa ramana intre piulita si echie caci va avea joc piesa in sine - de aceea piulita se incearca pe ambele fete eventual se pot folosi si saibe daca doar piulita nu ajuta la o strangere corecta.
5 - Daca partea nefiletata nu iese in partea opusa a echiei cand strangem piulita ansamblul se blocheaza , tija de comanda se misca greoi ( se indoaie chiar ) - in atare situatie, ori se cauta alta cuplaj cu zona nefiletata mai lunga, ori se pileste ( se subtieaza ) putin echia pe zona piulitei cu o pila fina ( la sef, la guvern, etc ) , dar cu mare grija , perfect plan si cu incercari repetate pana ajungem la grosimea dorita .
In aceasta ultima situatie exista tendinta de a nu strange piulita si ea se va roti odata cu miscarea suprafetei de comanda si se va desface chiar si cu oja, ciunga sau alte lipiciuri ..
Nu mi-am pus niciodata problema recuperarii lor .. vin la punga destule dar daca chiar e criza le lasi in debonder si CA-ul se inmoaie sau acetona industriala - se foloseste la sters spuma care expandeaza si se baga la tocurile de usi, ferestre ..
Bafta ..
#10 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
  • Inregistrat: 16-December 10
Vezi postareaCiprian97, la 30 July 2013 - 07:51 PM, a spus:
ma mir ca modelul ala mai supravietuieste.!...Niste poze ar fi binevenite. Numai bine.
Ps - thread look verde - nu CA. Ar fi iesit cu un imbus de calitate...
#11 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3977
Postat 30 July 2013 - 09:57 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 30 July 2013 - 09:43 PM, a spus:
Ei culmea ca era jamba aia de bot de la tine.Imi trebuiau doar colierele de pe ea.In general fug de suruburi imbus de 1,5mm oriunde pot.La colierele de la roti am suruburi M3 mici, M3X0,5.Insa alea de la rotoarele motoarelor si cele de la conectorii reglabili nu le pot schimba,nu gasesc asa mici.
#12 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 31 July 2013 - 08:17 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 30 July 2013 - 09:43 PM, a spus:
Bafta ..
Multumesc.
Abia acum am inteles si eu principiul...
Bogdan Floria
0757110983
#13 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 31 July 2013 - 08:22 AM
E o minunatie de zburatoare....
Bixlerul e un bolovan pe langa ASW...
Si n-am avut decat accu de 1500mA - RTF 880g.
Sper sa invete si fii-mea sa zboare pe el.
Bogdan Floria
0757110983
#14 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 31 July 2013 - 11:47 AM
Am gasit la repezeala 3 poze
Imagine atasata: IMG_1708.jpg
Imagine atasata: IMG_1709.jpg
Imagine atasata: IMG_1710.jpg
Bogdan Floria
0757110983
#15 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 31 July 2013 - 02:14 PM
Ce rol are ASW-ul in ecuatia asta ? poate de necunoscuta ..
Bueyyy ! .. reveniti la subiect ca mai era nitel si ajungea omu' sa isi dea cu oja si sa se si rujeze dupa sfaturile voastre ..
#16 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 31 July 2013 - 02:38 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 31 July 2013 - 02:14 PM, a spus:
sincer dupa ce am dat cu oja pe filet si pe toata piulita nu mi s-a desfacut niciodata nici o piulita, si de sos foarte usor cu un pliers mic
