Stimati aeromodelisti, ma poate ajuta si pe mine cineva, sa-mi spuna cu ce elice cu doua pale (la electrice) se poate echivala o elice cu trei pale (tot de electrice) care e denumita astfel : 3-blade Propeller universal 236/200 mm / 9-1/4" x 8" ? (nu mai traduc sa nu par de-a dreptul...)
Mentionez ca aceasta elice (cu 3 pale) o am la un avion ce-l montez si ma intereseaza echivalarea ca sa fac un studiu de ce motorizare sa folosesc (in tabelele motoarelor pomenindu-se doar de elici cu 2 pale).
Va multumesc.
Cum echivalez o elice cu trei pale?
Postat 17 July 2005 - 08:23 PM
Silviu, esti tare si iarta-ma ca am fost lenes si n-am dat cu "cauta" :) .
Multumita lui Marinaru care a zis: "...o relatie buna de calcul este ca pornind de la elicea bipala (recomandata de producator) sa aplici urmatoarele corectii:
1) pentru elice tripala, raportul de comparatie cu bipala (referitor la diametru) este de 92%, pastrandu-se acelasi pas, forma a palei, grosime...(adica tripala are diametrul echivalent cu 92% fata de bipala)" si aplicind invers algoritmul lui mi-a rezultat o elice bipala de 256,5/200 mm sau in toli 10,1/8.
Multumesc.
P.s. mai am o nelamurire cu pasul dar mai sap sa gasesc singur si daca nu gasesc, mai apelez la voi.
Multumesc.
Postat 19 July 2005 - 05:05 AM
Absolut in balarii.... :D
Cum echivalam o aripa normala ( un singur plan ) cu o aripa de biplan ?
Postat 19 July 2005 - 07:01 AM
Am folosit elicii cu 3 pale pe motoare de 10, 13, si 15 cmc. Avantajul este putere sporita la turatii mai mici, probabil ca acolo dau randamentul cel mai mare. La 10 cmc foloseam 11x7 (inci), la 13cmc 12x7, iar la 15cmc 14x7.
Americanii zic asa:
When using a three bladed prop, you will need to drop one size in pitch OR
diameter from the two bladed listing given below.
Engine Size Prop Range
.10 7x4 to 8x4
.25 8x4 to 9x6
.32 9x4 to 10x5
.40 10x5 to 11x6
.60 11x6 to 12x8
.90 13x6 to 15x8
1.2 14x6 to 16x6
2.8 18x6 to 20x10
4.2 20x8 to 24x10
Adica, din lista aia, de elicii cu 2 pale recomandate pentru motoru' tau, iti alegi una, apoi scazi 1 inchi ori din pas ori din diametru, si ai elicea tripala potrivita. De exemplu, la motor .60, elice recomandata 12x6 sa zicem, atunci tripala trebuie sa fie 11x6 sau 12x5.
Americanii zic asa:
.10 7x4 to 8x4
.25 8x4 to 9x6
.32 9x4 to 10x5
.40 10x5 to 11x6
.60 11x6 to 12x8
.90 13x6 to 15x8
1.2 14x6 to 16x6
2.8 18x6 to 20x10
4.2 20x8 to 24x10
Postat 19 July 2005 - 08:41 AM
Multumesc mobi. Motorul meu VA FI electric si tocmai asta-i problema mea ca trebuie sa-l aleg pornind de la elicea pe care o am si care e cu 3 pale, fiind o elice a unei machete la scara. Dar o sa studiez ce mi-ai zis cit si ce am mai gasit cu google.
Tabelul asta gasit cu google http://www.zingerpro...m/_2_blade_.htm nu-l contrazice pe Marinarul ci ii da dreptate.
