LiPo 2Cell 1500mAh Koham 8C discharge Pot sa il descarc cu 15A ????
Postat 20 September 2005 - 05:12 PM
ZOD, la 20 Sep 2005, 16:33, a spus:
Io am cu descarcare 5.6 a si motorul meu consuma cam 7-8 a. Se cam incalzeste si la inceput se si umfla un pic dar nu a patit nimic notabil.
motorul tau consuma peste 9 A in full!!
masurat cu aparatul ! intreaba-l pe ab17luk daca nu crezi .
fix in jumatea mansei ia 4A!
si da nu a patit nimic notabil decat ca nu mai are viata in el...
:angry:
Postat 20 September 2005 - 09:57 PM
Eu am un singur pac, deci nu sunt mare expert, dar din ceea ce am citit, se pare ca incarcarea/descarcarea la curenti mari scurteaza durata de serviciu a acumulatorului. Eu fac incarcarea la aprox 0.5C, iar descarcarea nu depaseste 3-4C si deocamdata se mentine bine; probabil ca am in jur de 30 de incarcari/descarcari. Intr-adevar nu zbor cu modele de mare performanta ptr ca nici nu am ablilitatile de pilotaj necesare.
Cred, insa, ca se aplica o regula generala ca solicitarea oricarui obiect aproape de limitele sale reduce durata de functionare a acestuia.
Cirip
Cirip
Postat 21 September 2005 - 04:23 AM
LOLO, la 20 Sep 2005, 20:20, a spus:
@zod si @silviu66, voi vb de 2208/34 , pt ca am si eu un pac, ca a lu zod.....si sa stiu daca-l pun pe motor sau nu....
vb de axi 2208/34 ,fiecare ce pack are.eu de exemplu am kokam.pune linistit packu pe care il ai si date cu avionu.cat te tine te tine....
am rascolit cataloagele si uite ce am gasit:
kokam 720 hd -48,1 g - 7C
polyquest 600 -48 g -10C
thunder power 730 -46 g -10C
e-tec 700 hp -51 g -10C
toate sunt de 3 celule,dar nici macar cel mai tare nu ajunge decat la 7,3 A la maxim si pana la 9 si peste mai e mult.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 21 September 2005 - 07:02 AM
Postat 21 September 2005 - 08:16 AM
intreb si eu ca un nou initiat in Li-Po... trebe musai descarcat de fiecare data? Sau este de ajuns ca la 10 incarcari de ex sa i se faca una completa...? Si in alta ordine de idei, la mine nu prea scapa cu vlaga in el de la zboruri... deci cred ca asta este cea mai buna descarcare posibila.
O alta intrebare este: are ceva daca se observa o usoara umflare a celulelor de Li-Po? Si de la ce i s-ar putea trage? Am observat asta la pack-ul lui Z Necula si ma intreba daca stiu de la ce este.
...audaces fortuna iuvat...
Postat 21 September 2005 - 09:02 AM
explicatie by Koham
Kokam 1500 mAh High Discharge (8C / 82%) Lithium Polymer battery pack. The KOK1500HC cell is the latest generation of high capacity, Kokam high discharge cells. The pack includes a Deans Ultra connector ideal for interconnection using the HC series or parallel connector modules available separately. For the high capacity it can delivery, the KOK1500HC has unprecedented current delivery capability in that it can deliver up to 12 amps continuously with the loss of just 18% capacity. In addition, above 8C, this cell is capable of delivering up to 10C in short bursts. Short bursts are defined as pulsed current up to 10C for 10 seconds, followed by approximately 50 seconds at rates below 8C in laboratory tests conducted.
Sal'tare
Nu sunt complet inutil cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.
Postat 21 September 2005 - 10:47 AM
Silfax, la 21 Sep 2005, 08:16, a spus:
nu are efect de memorie ,nu conteaza daca nu-l descarci de tot.
